Yukon mit Truck Camper
12 Beiträge / 0 neu
EdithEb
Beigetreten: 21.07.2024 - 17:06
Hallo an alle,
ich war viele Male in Canada unterwegs, allerdings habe ich immer gezeltet.
Nun möchte ich nächstes Jahr einen Camper im Yukon mieten. Erfahrungen mit einem kanadischen Camper habe ich nicht, daher hoffe ich auf Eure Erfahrungen.
- Gibt es Punkte, die man als Alleinreisender bei einem Truck Camper beachten sollte oder die besonders schwierig sind, wenn man alleine fährt.
- Es gibt im nördlichen Yukon nicht gerade viele duming stations und auf dem Dempster überhaupt keine. Wie habt ihr das gemacht?
- Gibt es vom Vermieter z.B. Gießkannen oder Ähnliches, um z.B. auf campgrounds, die nur Handpumpen haben, Wasser zu tanken?
Vielen Dank
Jindra
Bild von Jindra
RE: Yukon mit Truck Camper
Hallo EdithEb!
Willkommen im Forum!
Mir fällt nur ein, dass besondere Vorsicht beim rückwärts einparken auf den CG-Sites geboten ist. Da du allein fahren willst, immer erst nach Ästen oder anderen Hindernissen schauen, sich eventuell von Nachbarn helfen lassen.
Es gibt im nördlichen Yukon nicht gerade viele dumping stations und auf dem Dempster überhaupt keine. Wie habt ihr das gemacht?
In diesem Fall brauchst du keine Angst zu haben. Vorher wird gedumpt und wenn man sparsam ist, reicht alles! Auch mit 2 Personen haben wir es gut hingekriegt. Schau in die FAQs,, dort steht einiges an Infos über Womos. Der Truck Camper ist super Auto, es lässt sich sehr gut fahren.
So etwas gibt es nicht, es wird auch nicht gebraucht, zumindest wir haben es nicht vermisst. Du kannst fast auf jeder Tanke dumpen oder Wasser nachfüllen. Wenn man dort tankt, ist es sogar meistens für lau.
Das sind meine 5 Cents, ich denke, es kommen einige noch dazuwink.
Viel Spaß bei der Planung!
Viele Grüße, Jindra
Herbstfahrer
Bild von Herbstfahrer
Hallo Edith,
im Yukon bist du mit einem Truck Camper genau richtig. Wir waren schon zwei mal im hohen Norden mit einem TC unterwegs, er ist inzwischen unser Lieblingsfahrzeug geworden.
Zu deinen Fragen kann ich mich Jindra's Ausführungen anschliessen. Du wirst sicher keine Probleme mit Wassertanken oder Dumpen haben, im Norden kann man sogar hin und wieder an den Visitor Centers dumpen und Wasser tanken. Einfach fragen, die sind sehr freundlich und hilfsbereit. Da du ja schon oft in Canada unterwegs warst, wirst du gut klar kommen.
Hast du denn schon eine Routenplanung?
Viele Grüsse, Irma
EdithEb
Vielen lieben Dank erst einmal für Eure netten Antworten.
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass ich vorhabe, etwas länger zu bleiben, sprich die vollen 3 Monate, die Camper maximal verliehen werden.
Ich hatte einmal einen Camper in Deutschland gemietet und es entwickelte sich ein ziemlich ekliger Geruch, wenn man das Abwasser nicht spätestens alle 2 Tage abgelassen hat und da war die Toilette noch nicht mal inbegriffen.
Um noch mal auf mein Hauptproblem zu kommen. Eine dumping station befindet sich in Dawson und an der Abzweigung des Dempsters. Danach gibt es nichts. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile in Tombstone aussieht, ich kenne dort nur Handpumpen für das Wasser und Trockentoiletten.
Meine Frage ist nun, wenn ich z.B. 2 Wochen nur auf dem Dempster verbringen möchte, was mache ich dann?
Gibt es in Eagle Plains an der Tankstelle eine dumping station? Wie bekomme ich das Wasser von einer Handpumpe in den Camper?
Das gleiche Problem stellt sich von Dawson nach Süden. Die nächste dumping station wäre in Carmacks. Und nach dem Plan, den ich habe, scheint noch nicht mal Faro eine zu haben. Wenn ich z.B. 2 Wochen am Salmon Lake verbringen möchte (dort gibt es auch nur Handpumpen), wie soll das gehen?
Kurz: ich habe vor, länger an Plätzen (auch frei) zu stehen und nicht in 3 Wochen den Yukon/Alaska loop zu fahren. In dem Fall wäre es wohl weniger ein Problem.
Ich habe diese Karte, gibt es vielleicht eine andere?
https://www.sanidumps.com/maps/index.php?id=11
Hallo Edith,
wenn du vor hast so lange an bestimmten Stellen zu bleiben, wie hast du dir die Stromversorgung vorgestellt? Normalerweise laden sich die Batterien beim Fahren auf (wobei wir da oben auch schon eine sehr schwache Batterie bekommen haben und das Fahren nicht immer ausreichend war), und mittlerweile haben die TC m.W. ein Solarpanel. Aber so ein Solsrpanel ist ja nur ne Ergänzung und das auch nur bei entsprechendem Wetter. Aber wenn du nicht so viel fahren willst und dazu noch frei stehen willst (also keine Plätze mit Stromanschluss anstrebst), musst du das ein bisschen im Auge behalten.
EdithEb
Danke Ulli. Ja!! Das wäre eine weitere Frage von mir gewesen. Allerdings wollte ich erst mit dem Vermieter abklären, ob man eine 2. Batterie bekommen kann. Ich habe das irgendwo mal gelesen. Auch Solarpanels scheinen nicht unbedingt Standard zu sein. Da wird es dann noch enger.
Wenn ich das bisher aber richtig verstanden habe, gibt es für das dumping und die Wasserversorgung beim längeren Aufenthalt bzw. Stehen keine Lösung.
Hat jemand eventuell einen Tipp, bei wem ich mich mal erkundigen könnte?
Lieben Dank.
Michaelaexplores
Bild von Michaelaexplores
Beigetreten: 03.04.2021 - 03:42
Liebe Edith, eine tolle Tour hast du vor! Wir sind selbst Langzeitreisende auf dem nordamerikanischen Kontinent (machen aber gerade eine Reisepause in Italien) und machen oft genau das was du beschreibst. Einfach mal bleiben - auch bei uns ist weniger fahren mehr.
Dein Hauptproblem wird tatsächlich die Stromversorgung deines Campers sein. Trotz Solarpanel wirst du wohl ohne einen Generator nicht auskommen, falls du länger an einem Ort bleiben willst. Das Thema mit den Abwassertanks lässt sich lösen in dem du ausschließlich 100% biologisch abbaubare Seifen verwendest und den Tank zB mittels eines Eimers entleerst und in die Prärie kippst. Bei der Toilette empfehle ich dir das Toilettenpapier separat in einen Müllbeutel  zu stecken und dann mittels Schaufel oder Spaten ein tiefes Loch zu buddeln und den Tankinhalt dort zu entsorgen. Den Müllbeutel in einen Mülleimer bei nächster Gelegenheit.
Und bevor jetzt der sprichwörtliche "Shitstorm" über mich hereinbricht, was meint ihr wie all die Zelter ihre Hinterlassenschaften regeln?
Viele Grüße von Michaela
EdithEb
Danke Michaela!!!
Super, Gleichgesinnte zu treffen.
Ich hatte auch schon überlegt, eine Trockentoilette zu verwenden. Da gibt es ganz einfache Lösungen. Das hatte ich hier in Europa auch gemacht. Da kann man dann alles einbuddeln. Finde das deutlich sauberer, als diese Kassetten zu entleeren.
Es bleibt der Generator. Da braucht man wieder Sprit für..... wie macht ihr das?
Michaelaexplores
Eine Trockentoilette ist natürlich die allerbeste Möglichkeit, wir haben so eine seit Jahren und würden nie wieder etwas anderes haben wollen.
Wir haben unser eigenes Wohnmobil verschifft und es ist entsprechend autark mit einer großen Batterie und vielen Solarpanels ausgestattet. Daher stellt sich die Stromproblematik bei uns nicht.
Zum Wasserbedarf/-verbrauch kann ich dir noch sagen, dass wir zu zweit mit 300 Litern weit länger als 2 Wochen auskommen. Man kann weit weniger verbrauchen als man so glaubt. Vielleicht kannst du dir ja noch ein Wasserfiltersystem besorgen, dann kannst du dir auch Trinkwasser selbst bereiten. Flüsse und Seen gibt es im Yukon ja "fast an jeder Ecke".
Jindra
Bild von Jindra
Hallo Michaela!
Genau, so war es und so sollte es auch sein.yes
Warum "Shitstrom"? Jedem, auch in einem Womo-Reisenden müsste es doch klar sein, wenn man kurz überlegt.wink
Leider habt ihr (nicht nur ihr) wahrscheinlich schon anderes erlebt. Der Mensch ist unbelehrbarsad.
Viele Grüße, Jindra
Herbstfahrer
Hallo Edith,
das ist natürlich eine etwas andere Reise, die du planst. Sehr spannend!
Ich weiss nicht, ob du die RB's von Friedrich und Gabi schon entdeckt hast (frs). Die sind - zwar mit einem RV - nach einigen Anläufen den Dempster bis Tuk hoch gefahren. Evtl. kannst du da Infos für dich finden bzw. die beiden auch per PN zu konkreten Fragen anmailen.
https://www.womo-abenteuer.de/reiseberichte/frsc/nordwestliches-kanada-y...
Weiter viel Erfolg bei deiner Reiseplanung.
Viele Grüsse, Irma
