gibt es zusätzlich zur Map hier noch Tipps für Alternativen zum Devils Garden? Wie sind die Erfahrungswerte zu den staatlichen FCFS was die Ankunftsuhrzeit angeht, beispielsweise im Goose Island oder Grandstaff, muss man hier im Oktober bereits am frühen Vormittag vor Ort sein um einen Platz zu ergattern?
Und meine zweite Frage - wenn die auch nicht ganz zum Überbegriff passt, sorry - wie sind eure Erfahrungswerte was die Fahrt von Denver nach Grand Junction zu dieser Jahreszeit angeht? Ich weiß, es kann je nach Temperatur auch mal schneien dort oben, aber wie kommt man davon unabhängig auf dieser Strecke voran?
Danke vorab und viele Grüße
Hallo Matthias,
Limit ist 65/70 mph.
Steigungen sind kein Problem.
Hi Matthias
Suchst du eine Alternative weil der Devils Garden voll ist? Falls ja, kann ich Dir Wanderinglabs empfehlen, um vielleicht doch noch einen Plagz auf dem Devils Garden zu ergattern.
AnnSchi
Hallo Gerd,
danke, das hört sich gut an ;)
Hallo Ann,
danke für den Tip, habe mich eingetragen.
Ja, Devils ist voll, obwohl ich mit Timer bei Buchungsbeginn online war und parallel angerufen hatte. Die Dame sagte mir dann, es liegt daran, dass man meinen Wunschtermin zwar erst ab dem Tag meines Anrufs buchen kann, aber Buchungen über mehrere Tage von früheren Terminen den meinen überlappen und daher nichts mehr frei ist...das war extrem ärgerlich.
Jetzt suche ich nach Alternativen mit kurzem Weg in den Arches, auf einem Privaten wäre zwar noch Platz aber die sind extrem teuer... :/
Servus Matthias,
In unserer Map findest du noch einige fcfs CG. Das Problem ist nur, dass du möglichst vormittags auf CG-Suche sein solltest.
Die imho besten Chancen bestehen auf dem großen https://www.womo-abenteuer.de/campground/sand-flats-recreation-area-camp...
Zur Not gibt es auch einige Boondockingplätze entlang der 191 die relativ gut mit dem Womo erreichbar sind.
https://www.campendium.com/utah/moab?context=primary-search
Z.B. https://www.campendium.com/willow-springs-trail
hier solltest du fündig werden.
Hallo Micha, danke für deine Antwort.
Das ist genau das Thema, wir werden am ersten Tag vermutlich erst gegen 12-13 Uhr vor Ort sein, hat man da noch realistische Chance auf nen Arche-nahen fcfs?
Hi Matthias
Ja das ist normal. Und macht ja auch Sinn. Stell Dir vor, Du willst mehr als eine Nacht auf einem Campground sein und müsstest dann jeden Tag einzeln buchen. Aber natürlich ist dann blöd, wenn für Deinen Tag nix mehr übrig bleibt. Aber wanderinglabs funktioniert echt sehr gut und ich konnte da auch schon auf sehr begehrten Campgrounds Plätze bekommen.
Kannst Dir ja überlegen einen privaten zu buchen und denn dann stornieren, wenn es klappt mit dem Devils Garden. Musst natürlich checken wie die Stornobedingungen beim privaten sind.
AnnSchi
Servus Matthias,
die fcfs am Colorado sind eher klein und schnell belegt. Jedoch, ich habe keine Glaskugel und war bisher immer im Frühjahr in der Gegend, denke aber Oktober ist auch High Saison. Auf dem BLM-Land müsste es aber schon mit dem Devil 😉 zugehen, wenn sich dort nichts finden lassen würde. Jetzt lass wanderinglabs ein paar Wochen laufen und schaue dann weiter. Am besten die Mails auf laut stellen. Die Angebote kommen erfahrungsgemäß meist nachts rein und du musst dann schnell sein. Viel Glück.
Danke für eure Tipps!!
