Campground Bewertungen
21 Beiträge / 0 neu
Reni
Bild von Reni
Beigetreten: 01.09.2009 - 11:35
ich suche hier eine Seite auf der alle Campgrounds mit Fotos und Bewertungen von Forum-Mitgliedern aufgeführt sind. Leider habe ich die noch nicht gefunden. Vielleicht bin ich zu dusslig,frown Könnte mir bitte jemand sagen, wo ich die Seite finden kann? Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße Reni
RE: Campground Bewertungen
Hi Reni,
…schau mal auf die Map 😃😉
https://www.womo-abenteuer.de/map
HI Reni,
eine etwas andere Darstellung findest du hier:  https://www.womo-abenteuer.de/stichworte  --- je nachdem, was du suchst.
Moin Reni
den besuchten Campground in der map raussuchen ( am einfachsten durch hineinzoomen ins Zeilgebiet), dann CG anklicken ( ein neues Fenster öffnet sich).
In der Startnode des CGs kannst Du Deine Bewertung in Form von Lagerfeuern 🔥 ( 1 bis 5) abgegeben und unten einen Kommentar schreiben wie es euch dort gefallen hat. Ggf. auch ein Foto hinzufügen.
Reni
Bild von Reni
Lieber Kochi, Berhard und Matze,
vielen Dank für eure  HInweise, aber so ganz hat es meine Frage nicht beantwortet. Mein Mann und ich sowie ein befreundetes Ehepaar starten am 10. Mai 2023 zu einer 28-tägigen Tour ab Las Vegas und wieder zurück. Unsere Route ist noch nicht festgelegt, aber ich suche nun CGs, die evtl. in Frage kommen könnten. Dazu dachte ich an eine Liste, die nach Staaten geordnet ist. smiley Gibt es sowas hier?
Viele Grüße Reni
eckio
Bild von eckio
Hallo Reni.
Die gibt es hier meines Wissens nach nicht.
Ich bin immer so vorgegangen, das ich zuerst die Route festgelegt habe, um mir dann im 2. Schritt über die Womo-Abenteuer-Map die in Frage kommenden Campgrounds anzusehen. Dort bekommst du wirklich die perfekten Infos.
Viel Spaß noch bei der weiteren Planung.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Eckhard
Hi Reni,
diese Frage lässt sich auf verschiedenen Wegen klären:
1.  über die Map:
hier lässt sich die Darstellung über den Filter  (vorletzter Button -- beim Mouse over: Filter Menu) nach verschiedenen Arten der Campgrounds oder nach den Stichworten, mit denen die Campgrounds und Highlights verbunden sind, eingrenzen.  Bei den Stichworten einfach mal ausprobieren, ob sie vorhanden sind.  Bei Eingabe von z.B. "Arizona " werden nur CG und HL dieses Staates angezeigt -- dias gilt auch für all anderen Staaten gleichermaßen.  Dann lässt sich jeder Campground und jedes HL von der Karte ausgehend aufrufen.
2. über den Link, den ich oben schon gepostet hatte:   https://www.womo-abenteuer.de/stichworte  -
Hier werden je nach Auswahll CG und HL zusammen oder getrennt in alphabetischer Reihenfolge mit Bild und Kurzbeschreibung aufgelistet  und rechts in der Steuerungsleiste lassen sich die Stichworte  wie auf der Map zur gezielten Auswahl eingeben.
Von jedem CG- oder HL-Eintrag könnt ihr auch über die Stichworte (im Header) zu naheliegenden Plätzen weiterspringen oder bestimmte Eigenschaften (falls eingetragen) filtern.
Und dann weise ich auch mal auf die entsprechende unter den  FAQ hin:   https://www.womo-abenteuer.de/faq/welche-suchmoeglichkeiten-bietet-unser... und
https://www.womo-abenteuer.de/faq/wie-nutze-ich-die-suchfunktion-am-besten
Bei Bedarf bitte Rückfrage -- oder auch Erfolgsmeldung ;-)
Hi Eckhard,
doch ! diese Darstellung gibt es schon lange -- mit vielen Auswahlmöglichkeiten !   ich habe den Link oben noch ein 2. Mal gepostet.
Er findet sich in der linken Steuerungleiste als drittes unter eurem jeweiligen Namen: CG/GH nach Tags  ---> Campgrounds und Highlights nach Stichworten (Tags).
Leider haben wir in der linken Leiste nur wenige Buchstaben für den Titel eines Links zur Verfügung, so dass hier abgekürzt werden musste und sich nicht der Inhalt selbst erklärt. Aber 1x angeklickt, weiß man , was dahinter steckt :-)
Schönes Planen !
Reni
Bild von Reni
ich habe den Link von links oben angeklickt und ....... yippee!smiley Es ist genau das, was ich gesucht habe!  Meine Informationen stammen immer noch aus unseren letzten Womo-Touren 2011 und 2016, inzwischen hat sich sicher einiges getan. Vielen Dank !
Viele Grüße Reni
Hi Reni,
wer sagt´s denn ?!  auf gezielte Fragen gibt es meist auch passende Antworten :-)
PS: ich habe oben in deinem Post #7 noch etwas betr. der Suche ergänzt
eckio
Bild von eckio
Wieder etwas dazugelernt winksmiley
Eckhard
