Aufladen über Zigarettenanzünder
7 Beiträge / 0 neu
BingoBär
Bild von BingoBär
Beigetreten: 08.04.2011 - 20:56
hat jemand Erfahrung mit dem Aufladen von Tablets, Smartphones ec. über den Zigarettenanzünder mittels eines entsprechenden Adapters ?
Schöne Grüße Uwe
Träume nicht dein Leben sondern Lebe deinen Traum !
cbr1000
Bild von cbr1000
RE: Aufladen über Zigarettenanzünder
Hallo Uwe,
die 12 V - Steckdosen im Womo haben sie gleichen Maße wie bei uns. Also passen alle handelsüblichen 12V - Adapter für die elektronischen Gerätewink
Hallo Uwe
Bitte schaue doch auch mal in die FAQ's
http://www.womo-abenteuer.de/faq#t164n2333
Und auch die Suche oben rechts hilft oft weiterwink
Wir haben alle (oder wenigstens die meisten) Erfahrung mit diesem Problem.
BingoBär
Bild von BingoBär
Vielen Dank Christian und Fredy,
nur noch eine letzte Frage:
Kann man Handy oder Tablet am 12V Anschluss aufladen wärend das WoMo ruht ohne das die Batterie zu sehr belastet wird oder doch besser nur während der Fahrt ?
Schöne Grüße Uwe
Aufladen
Hallo Uwe,
kann man natürlich, hängt aber davon ab wie gut die Batterie im WoMo geladen ist und was du sonst noch an Strom für andere Verbraucher in der Zeit abzwackst. Ich würde eher empfehlen während der Fahrt zu laden.
Torsten
Bild von Torsten
Hallo Uwe,
Wichtig ist auch welche 12V Steckdose du nutzt. Corne in der Mittelkonsole hängen die 12V Steckdosen an der Batterie des Fahrzeugs und die hat üblicherweise eine geringere Kapazität als die Batterie(n) für den Wohnbereich.
Leider sind 12V Dosen im Wohnbereich eher selten wie es scheint. Wenn dein Fahrzeug einen Fernseher hat, dann wird der vermutlich mit 12V aus dem Wohnbereich versorgt - zumindest bei den Fahrzeugen die wir bisher von RoadBear hatten war das so.
Da ich nicht weiss welches Smartphone und Tablet du hast nehme ich mal Werte eines iPad Air und eines iPhone 5S. Der Akku des iPad hat eine Kapazität von rund 33 Wh (Wattstunden) und das iPhone rund 6 Wh.
Unser aktueller RoadBear hat zwei Batterien a 1000 Wh für den Wohnbereich. das klingt zwar erstmal viel, aber man sollte bedenken das die Lampen, die Lüfter der Heizung, die Wasserpumpe usw auch ordenlich was ziehen. Wenn du 2 oder drei Tage stehst könnte das bei intensiver Nutzung eng werden. Auch habe ich hier schon gelesen das bei weitem nicht jeder Vermieter zwei Batterien für den Wohnbereich verbauen lässt.
Die Batterien altern natürlich auch, so das die 1000 Wh oben auch eher theoretischer natur sind.
Die Batterie im Fahrzeug-Chassis selbst (also üblicherweise die Dosen in der Fahrerkabine) würde ich nicht zu sehr beanspruchen. Wenn die leer ist wird das mit dem starten des Motors schwierig wink
Josef
Bild von Josef
Hier gehts zum Expertenbeitag.
Hallo Uwe,
unser "Engineer" hat hier ausführlich dazu geschrieben.
Allzeit gutes Licht.
Josef
