Link zu Gas Price Heat Map
3 Beiträge / 0 neu
Panda
Bild von Panda
Beigetreten: 26.08.2009 - 11:30
Hallo Klaus,
Dein Einverständnis voraussetzend habe ich Deine e-Mail mal hier eingefügt. Zur Frage der Aktualität, nach meinem Wissen wird alle 36-48 Stunden aktualisiert. Das "Locked" muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich bisher nicht wahrgenommen, nehme aber an das es zu Erhaltung der Übersichtlichkeit bei den Links gemacht worden ist. Es wäre aber mal interessant von den Mod's zu erfahren, wo etwaige Fragen oder Ergänzungen zu einem Link gepostet werden sollen.
Klaus schrieb:
Hallo Panda(s),
vielen Dank für diesen sehr interessanten Link, der beim Durchqueren (von Teilen) der USA besonders beim Wechsel von einem Bundesstaat zum anderen für ein kleines bisschen Sparen wichtig sein kann! Da der Beitrag den Vermerk "Locked" trägt, nehme ich als Neuling in Eurem Forum an, dass ich deswegen nicht direkt darauf antworten kann, oder?
Da die Seite ein Update-Hinweis enthält, nehme ich an, dass sie sich ständig aktualisiert. Wisst Ihr denn, wie aktuell und zuverlässig die angegebenen Preise tatsächlich sind? Wenigstens ein, zwei Tage?  Oder sollte man sie nur als groben Anhalt verwenden?
Danke nochmals für die Infos!
Klaus
Liebe Grüsse Rita & Werner (die Pandas)
Die längsten und abenteuerlichsten Reisen beginnen mit den Worten:
"Ich kenne eine Abkürzung."
Erklärung
Hi Werner!
Ich werde mal versuchen, "Licht ins Dunkel zu bringen" Wink...
Der Beitrag ist "Locked", da die Link-Liste immer nur von Scouts bearbeitet/ergänzt werden kann/ soll. Sobald ein Mitglied einen Link (Inhalt erstellen --> Web Links) niederschreibt, bemühen wir uns, diesen Link in die Übersicht zeitnah einzupflegen.
Aktualität
Hi Klaus,
wenn Du die GasPriceHeatMap Bundesweit siehst, dann hast Du anhand der Farben natürlich erst einmal einen groben Überblick, welche Staaten etwas günstiger bei Petrol sind und welche nicht. Das macht beim Überfahren der Grenzen u.U. Sinn, wenn man weiss, ob man günstiger vor oder nach der Grenze tankt.
Nimm als Bsp. die Stadt St. Louis, welche zur Hälfte in Missouri und zur anderen Häfte in Illinois liegt. Hier zu wissen, das man sich mit fast leerem Tank noch besser bis Missouri rettet, um dort dann fast 30 Cent pro Gallone beim Tanken sparen zu können, das kann schon etwas beim Sparen helfen.
Zoomst Du in die Karte hinein, dann bekommts Du beim Zoomlevel, in welchem die ersten Spritpreise dargestellt werden rechts oben im Fenster auch den Hinweis, das die Daten nicht älter als 48 Stunden sind. Klickst Du dann direkt auf einen der angezeigten Preise einer Tanke, dann bekommst Du neben der Adresse der Tanke und den gemeldeten Preisen zu den unterschiedlichen Spritsorten auch angezeigt, wie alt diese Meldung des Preises ist. Dazu mußt Du nur den Mauscursor auf dem Preis (z.B. "Reg - $4.119) stehen lassen und ein kleines Popup am Preis blendet den Zeitpunkt der Meldung ein.
Ich denke, das ist was Du gemeint hast, oder?
