Klimaanlage klackt laut bevor Heizung läuft
12 Beiträge / 0 neu
HeMo
Beigetreten: 15.05.2023 - 21:05
bei unserem letzten Urlaub hatten wir das Problem, dass die Klimaanlage erst mehrfach klackte, bevor die Heizung ansprang. Und das jedes Mal, wenn die Luft wieder abgekühlt hat. Nachts war es mehr als lästig, weil wir jedes Mal wach wurden. Kennt ihr das und ist es normal oder hört es sich für euch nach einem Fehler an? Normalerweise hat die Klimaanlage am Dach ja nichts mit der Heizung am Boden zu tun oder?
Schöne Grüße Monika
HeMo
RE: Klimaanlage klackt laut bevor Heizung läuft
ich hatte die Frage gestellt und denke dass die meisten meinten, dass diese Frage schon sehr oft diskutiert wurde. Aber ich wollte eigentlich nur wissen ob die Klimaanlage immer involviert ist, wenn man die Heizung angeschaltet hat. An die Heizung selber hätten wir uns vielleicht gewöhnen können in der Nacht, aber das Klacken der Klimaanlage ließ uns immer hochschrecken.
Liebe Grüße Monika
Hi Monika,
nein, dein Problem wurde meines Wissens hier noch nicht diskutiert. Also ist es wohl sehr wenigen aufgefallen. Sie ist aber wohl nicht so einfach zu beantworten und damit durchgerutscht. Mal sehen, ob sich jetzt jemand findet, der dazu aufgrund eigener Erfahrung eine Erklärung hat.  Ich kann nur sagen, dass die Dachklimaanlage unabhängig von der Heizung ist.  -- Vielleicht ist jedoch im Bereich der Klimaanlage ein Thermoschalter montiert, der die Heizung startet und stoppt.
HeMo
Vielen Dank Bernhard für die Reaktion 😃 und die Erklärung dass es eigentlich keine Verbindung gibt.
Vielleicht noch zur Orientierung: wir hatten die Josy von Graner. Wenn es nicht üblich ist, dass die Klimaanlage vor dem Anspringen der Heizung laut klackt, haben wir vielleicht etwas falsch eingestellt. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit Josy oder baugleichem Modell. (25er von Graner)
Nächsten November werden wir wieder mit Josy auf Tour gehen und werden es zur Not nochmal genau überprüfen.
Schöne Grüße Monika
habt ihr Jessica oder Tobias bei der Rückgabe denn nicht darauf angesprochen?
guter Hinweis von Volker, ich wusste nicht, wo ihr gemietet hattet.
Ich würde mich nicht scheuen, das auch jetzt noch Jessica oder Tobias mitzuteilen. Die sind vielleicht sogar dankbar für den Hinweis und können aus der Praxis antworten. Das könnte auch vor November sein ;-)
Damit wusste ich, dass in dem Wohnmobil eine digitale Steuerung verbaut ist und es eine Verbindung zwischen der Heizung und der Klimaanlage gibt. Vor diesem Hintergrund habe ich bei Jessica nachgefragt, ob es aktuell Probleme mit der Steuerung der Systeme (vielleicht nur bei Josy?) gibt.
Hier die Antwort von Jessica:
"Bei Josy ist eine digitale Steuerung verbaut. Bei Dometic ist es so, dass die Heizung über die Klimaanlage angetriggert wird bzw. der Thermostat über die Klimaanlage mit der Heizung verkabelt ist. Dometic hat die Funktion (ob sie sinnvoll ist sei dahingestellt), dass wenn man die Luftzirkulation auf Auto oder High stellt, die Lüftung der Klimaanlage mit anspringt, um die warme Luft der Heizung besser im Fahrzeug zu zirkulieren, was wir auch immer bei der Übergabe sagen. Ansonsten wundert man sich, warum die Klimaanlage anspringt, wenn man die Heizung ansteuert. Das Klacken in der AC kommt vermutlich vom Relay, welches in der Klimaanlage verbaut ist. Wenn dieses nicht mehr richtig funktioniert, klackt es. Wir haben das auch bei einem Testlauf festgestellt und das fehlerhafte Relay mittlerweile getauscht."
Hallo Monika,
mein Ratschlag für euch ... bitte bei Übernahme im November Jessica bzw. Tobias auf dieses Thema ansprechen und die Bedienung der digitalen Steuerung nochmal genau erklären lassen. Dann sollte es auch mit dem Schlafen bei laufender Heizung klappen.
Hi zusammen,
na, dann haben wir den Übeltäter ja dingfest gemacht -- und können beruhigt schlafen gehen :-)  -- danke, Chris, dass du den kurzen Weg zur Klärung gesucht und gefunden hast,
HeMo
jetzt ist es etwas peinlich für mich ☺️ wenn es so einfach war, eine Erklärung zu finden.
Ich hatte im Vorfeld der Reise viel gelesen über die lauten Heizungen in amerikanischen Wohnmobilen und habe dann während der Reise immer gesagt: "das ist normal und alle beklagen sich darüber." Darum haben wir auch Tobias bei der Rückgabe nicht darauf angesprochen. Erst nach der Reise haben wir uns nochmal Gedanken darüber gemacht und ich kam auf die Idee, hier nochmal zu fragen. Als dann keine Antwort kam, habe ich gedacht: OK, das Thema Heizung war schon so oft und alle sind angenervt von diesem Anfängerthema" 😅 darum hatte ich überhaupt nicht mehr daran gedacht bei Jessica oder Tobias nachzufragen. So kann es kommen, wenn man "voreingenommene Gedanken " hat 😃 Und dabei war es wirklich ein Fehler 😃
Ganz ganz lieben Dank für eure Recherche und euren Einsatz. Ab diesen Sommer muss ich nicht mehr arbeiten und verspreche auch, mich ab dann mehr hier einzubringen und Berichte über zB Campgrounds zu schreiben.
Ganz liebe Grüße
Monika
Hallo Monika,
Nein, das ist nicht peinlich. Danke, dass du die Frage gestellt hast.
Die Diskussion hat m.E. auch für Dritte neue Erkenntnisse gebracht (Stichwort: Digitale Steuerung der Systeme).
Und ja ... Jessica & Tobias sind für jede - auch kritische - Rückmeldung zu ihren Familienmitgliedern dankbar.
