Akkus im WoMo laden ohne Wechselrichter
52 Beiträge / 0 neu
engineer
Bild von engineer
Föhn, deutsch oder amerikanisch?
Hallo Jens,
einen Föhn brauche ich nicht. Wenn Du einen aus D mitnehmen willst, muss er umschaltbar sein auf 115V! Außerdem brauchst Du noch einen Steckeradapter für die US-Anschlussdosen. Wenn Du nach D zurückkommst unbedingt wieder auf 230V umschalten. Vergißt Du das und schaltest ihn ein, brennt er sofort durch. In D kostet ein preiswerter Föhn ca. 5..10€. Wenn er bei WALMART zum gleichen Preis zu haben ist, wüde ich ihn dort kaufen. Das Transportvolumen kannst Du dann anderweitig nutzen.
Full Throttle!
Wüstenwind
manchmal wirkt " heißer Wüstenwind" ähnlich, aber kostenlos -- besonders im Valley of Fire wink)
engineer
Bild von engineer
Besser als heißer Wüstenwind....
Hi Bernhard,
.....ist eine Stirn bis zum Rücken. Denn was nicht vorhanden ist muss auch nicht getrocknet werden. Wink
Full Throttle!
eben !
Laughing
harzschumi
Bild von harzschumi
Beigetreten: 05.11.2012 - 16:31
Hallo ihr Schelme ich denke
Hallo ihr Schelme Foot in mouth
ich denke beim Thema Fön auch weniger an mich, denn ich habe fast eine Igelfrisur, da genügt einmal mit dem Handtuch rubbeln aus. Aber meine Göttin... äääh Gattin benötigt einen Fön. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich um meine Person so einen Aufriss machen würde? Cool
Jens
Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.(Volksmund)
Fön
Hallo Jens
Beim Thema Fön ist eher entscheidend, dass Du für den Gebrauch immer einen Stromanschluss brauchst oder den Generator einschalten musst. Ein Fön läuft natürlich nicht am Wechselrichter - dies nur zur KlarstellungSmile
Petzoldt
Bild von Petzoldt
Warte auf Testergebnisse
Hallo Harzschumi,
da bin ich mal auf deine Testergebnisse gespannt ...
Rainer
harzschumi
Bild von harzschumi
So, hier dann der Test für
So, hier dann der Test für das von Werner vorgeschlagene Universalladegerät. Der Original-Akku von Canon läßt sich scheinbar doch laden, Mein Akku war zwar fast randvoll, aber dennoch konnte ich ihn nach dem Einlegen und leuchten der grünen Lampe für einige wenige Minuten im "roten Bereich" halten, sprich: die rote Ladelampe leuchtete, bis der Akku scheinbar nach einiger Zeit doch wieder voll war und auf grün ging. die Drittanbieter-Akkus werden ebenso geladen.
Wobei ich anmerken muss, dass das Gerät dabei empfindlich auf Erschütterungen reagiert. man muss den Akku schon exakt positionieren und ordentlich festklemmen, bis die rote Ladeleuchte leuchtet. erschüttert man das Ladegerät, verliert der Akku schnell mal die Position. Dennoch ein gute Sache. Ich habe auch gleich noch parallel mein Tablet Nexus 7 aufgeladen, was über USB-Anschluß auch problemlos - aber laaaangsam erfolgte. aber wir haben ja nachts genügend Zeit dazu.
Den Original Canon-Akku werde ich nochmals testen, wenn er deutlich entladener ist, denn so ganz traue ich dem Frieden noch nicht.
Jens
engineer
Bild von engineer
Akku laden über den USB-Anschluss
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Rückmeldung bzgl. des Fotoakkuladegerätes. Dieses Ladegerät liefert am USB-Anschluss einen Ladestrom von 500mA gemäß USB-Standard. Es gibt aber auch USB-Ladegeräte die 1A (=1000mA) oder 2A (=2000mA) Ladestrom liefern. Der Akku des Nexus 7 hat nach meinem Kenntnisstand eine Kapazität von 4326mAh. D.h. rein rechnerisch ist der Akku nach 4326mAh/500mA=8,652h geladen. Da beim Ladevorgang aber Verluste infolge der elektrochemischen Prozesse im Akku entstehen muss man noch etwas länger laden. Welcher Faktor beim Li-Ion-Akku anzusetzen ist weis ich im Moment nicht genau. Beim Bleiakku ist der Faktor 1,4. Wenn man mit diesem Faktor nun näherungsweise weiterrechnet so kommt man auf eine Ladezeit von 8,652hx1,4=12,1h. Ein normaler Handyakku mit vielleicht 1000...1500mAh ist demnach in 2,8h...4,2h geladen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei den weiteren Tests. Würde mich freuen auch darüber zu hören.
Full Throttle!
harzschumi
Bild von harzschumi
Canon Akku für 600D, 650D, 1100D etc. pp.
Hallo Leute,
habe den Original-Akku "strapaziert", so dass er etwas Ladung verloren hat. Dann habe ich ihn in das Universal-Ladegerät eingelegt, ...und siehe da: er wir ganz normal, wie die Akkus von den "Drittanbietern" auch, sauber geladen!. Die rote Ladeleuchte leuchtet still vor sich hin... Ergo: Es funktioniert auch mit den Original-Akkus von Canon.
Ergebnis: Dieses Ladegerät steht hiermit fest auf der Packliste für unseren Juli-Südwest-Trip in die Vereinigten Staaten!
Danke auch an Werner für seine Kommentierung bzgl. der Ladezeiten. Ist schon klar, dass es etwas länger dauert. Aber es funktioniert, und das ist die Hauptsache. Wir sparen uns zusätzliche Ladeschalen und Ladekabel. Meine Kabelage nimmt inzwischen eine kleine Plastikschale ein, und die will ich wirklich nicht mit über den Teich schleppen.
Jens
