Akkus im WoMo laden ohne Wechselrichter
52 Beiträge / 0 neu
Baui
Bild von Baui
Laden von Sony Handycam
Hallo Werner
Deine Tipps sind ja wirklich Gold wert! Bei allen Deinen Vorschlägen habe ich aber noch keine Lösung für meine Sony Handycam HDR-CX130 gefunden. Diese lade ich mittels Sonyladegerät direkt mit dem Kabel auf, nimm also nicht den Akku raus, habe auch kein Ladegerät für den Akku. Kann man diesen Akku auch mit "Deinem" Gerät aufladen oder nicht?
Danke für Deine Hilfe, Gruss Baui
engineer
Bild von engineer
Sony Akku NP-FV50 mit Fotoakkuladegerät laden?
Hallo Baui,
ich habe mich mal über Deinen Camcorder und den obigen Akku im WWW schlau gemacht. Wenn er so aussieht wie dieser kompatible Akku eines Fremdanbieters, dann müßte er von der Geometrie her ins Ladegerät passen (bitte ein wenig nach unten scrollen, da wird der Akku groß abgebildet). Die Kontaktstifte des Ladegerätes lassen sich ja verschieben. Was mich ein wenig stutzig macht ist die Erwähnung eines Infochip im Akku. Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob er nur dazu dient der Kamera vorzugaukeln es handelt sich um einen Originalakku oder auch noch dazu gedacht ist um eine Aufladung mit einem Fremdladegerät zu verhindern. Einige Kamerahersteller gehen dazu über, die Akkus zu dongeln (d.h. mit einem Chip zu versehen) der nur den einen Zweck hat das im ganzen System, bestehend aus Kamera, Akku und Ladegerät, nur Originalgeräte problemlos zusammenarbeiten. Ein ungedongelter Akku wird von der Kamera und vom Original-Ladegerät nicht akzeptiert.
Um herauszufinden welche Anschlüsse Deine Sony Handycam HDR-CX130 hat, habe ich mir die Bedienungsanleitung mal heruntergeladen und auf Seite 11 entdeckt, das Du die Kamera auch über das angebaute USB-Kabel am PC laden kannst, der aber eingeschaltet sein muss, sonst funktioniert das nicht. Es sind sogar die Ladezeiten bei den verschiedenen Akkutypen/-kapazitäten angegeben. Ist teilweise etwas lange. 17,5h bei dem dem 2200mAh Akku. Der Standardakku NP-FV50 (1100mAh) benötigt die halbe Ladezeit. Der eigentliche Grund ist aber die erforderliche in der Kamera durchzuführende Gleichspannungswandlung von 5V (USB) auf die 8,4V Ladespannung für den zweizelligen Li-Ion-Akku. Der verbaute Wandler ist wohl aus Kostengründen ein wenig leistungsschwach ausgelegt worden. Ist aber nicht so wichtig, wir haben ja Zeit.
Um zu einer Lösung für Dein Ladeproblem zu kommen, möchte ich Dir folgenden Vorschlag machen:
  1. Lade Deine Kamera mal an Deinem PC mit dem angebauten USB-Kabel auf. Verwende dazu auch das gemäß Bedienungsanleitung mitgelieferte Verbindungskabel (PC vorher einschalten sonst geht´s nicht!). Kann aber lange dauern, weil USB am PC definitionsgemäß nur 500mA Strom liefert.
  2. Wenn es funktioniert, dann würde ich dieses USB-Ladeset kaufen. Vorteil: Du kannst in D Deine Kamera an jeder 12V Steckdose im PKW, WoMo usw. aufladen sowie an jeder 110/240V 50/60Hz Steckdose (im Ausland mit Steckeradapter. Im Amiland gibt es die USB-Ladegeräte für deren 115V Steckdosen. Das beiliegende Ladekabel brauchst Du für die Kamera nicht, aber wenn Du ein Handy mit Micro-USB-Anschlussbuchse hast, kannst Du es dafür verwenden.
Wenn Du das von mir vorgestellte Universalladegerät verwenden willst, hast Du zwei Möglichkeiten:
  1. Den Akku aus der Kamera nehmen und ins Ladegerät legen.
  2. Den Akku in der Kamera lassen und mit dem angebauten USB-Kabel laden. Das Ladegerät hat ja an der Seite noch eine USB-Ladebuchse in die Du das USB-Kabel einstecken mußt.
Schneller wird er damit aber nicht geladen.
Aber starte mal zuerst mit dem Laden über den PC. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei. Melde Dich anschließend!
Full Throttle!
Baui
Bild von Baui
Sony Handycam
Hallo Werner
Besten Dank für Deine Hilfe, es funktioniert mit dem USB-Anschluss einwandfrei!
Werde mir nun einen USB-Doppelstecker für den 12V-Anschluss kaufen, so kann ich alle meine Geräte (iPhone, iPad, iPod, Kamera, Videokamera und Gameboy) während der Fahrt laden. Eventuell muss ich jetzt die Meilenzahl erhöhen, sonst ist nicht alles geladen. Bisher kannte ich nur den Unterschied zwischen geruhsame Route oder fahrintensive Route. Neu gibt es nun die Routenlänge zum Laden von 6 Geräten :-).
Im Internet habe ich gelesen, dass die amerikanischen und europäischen 12V Anschlüsse im Auto unterschiedlich gross sind. Stimmt das, muss man speziell einen Adapter für die USA kaufen oder gehen auch diejenigen, welche man in Europa bzw. der Schweiz kaufen kann?
Gruss Baui
Bild von Paul
Die 12 Stecker passe
Hallo Baui,
meine 12 Volt-Aschlüsse haben alle gepasst.
evtl. ist ein zweiter 12 Volt-USb Adapter sinnvoll, manchmal gibt es noch eine 2. Steckdose (im Handschuhfach).
Oder ein 12Volt Doppelstecker, die habe ich bei ebay gesehen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=doppelstecke...
Strombedarf dann: 4 Anschlüsse a 5 V, 2 A max sind insgesamt 40 Watt, das ist kein Problem für die Sicherung,
engineer
Bild von engineer
RE: Akkus im WoMo laden ohne Wechselrichter
hallo Baui,
schön von Dir zu hören daß Dein Kameraakkuladeproblem gelöst ist. Wenn Du viele Geräte über USB gleichzeitig laden willst, kann ich Dir diese 12V-USB-Duallader empfehlen (bitte ebayen, habe den erst besten dieser Art gewählt. Es gibt sie auch noch preiswerter). Bei zwei 12V-Kfz-Steckdosen kannst Du schon 4 Geräte gleichzeitig laden. Verwendest Du noch eine Doppelsteckdose, wie von Paul vorher beschrieben, kannst Du alle 6 Geräte gleichzeitig laden. Bei einer Stromaufnahme von 2A bei 5V für jedes der zu ladenden Geräte und einem Wirkungsgrad von 85% ergibt das eine Leistungsaufnahme von 5V x 2A / 0,85 = 11,8 W pro Gerät. Die Kfz-Steckdosen sind in der Regel mit 150 W max. belastbar. Damit könntest Du 150W / 11,8W = 12 Geräte gleichzeitig laden. Aber soviel hast Du ja nicht.
Achte bei den 12V-USB-Ladegeräten auf einen möglichst hohen Ladestrom. Es gibt billige Dinger die liefern nur 0,5A (=500mA). Das Laden damit dauert dann entsprechend länger. Besser sind 1A oder Duallader mit 2 USB-Anschlüssen und einem Ladestrom von 2A für die die erste Buchse und 1A für die zweite Buchse. Geräte mit einem "dicken" Akku (>1000mAh) schließt Du sinnvollerweise an die 2A Buchse an und Geräte mit kleinerem Akku an die 1A Buchse an. Dann sind die Akkus in relativ kurzer Zeit wieder geladen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg damit auf Deinen nächsten Reisen.
Full Throttle!
Erfahrungen
Hi Didi,
Nun denn, für knapp 16€ hab ich mal zugeschlagen und werde vom Erfolg berichten.
Wie waren deine Erfahrungen?
harzschumi
Bild von harzschumi
Beigetreten: 05.11.2012 - 16:31
Hallo Werner (Engineer),
das von dir empfohlene Ladegerät von Patona hat uns im Urlaub gute Dienste erwiesen. Und wie bereits zu Hause getestet, konnte ich auch den Original-Akku von Canon problemlos aufladen. tolles Teil, welches uns ab jetzt bei den Reisen begleiten wird.
Jens
Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.(Volksmund)
RE: Erfahrungen
Hallo Richard,
danke für die Erinnerung :-)
wie mein Vorredner kann ich (fast) nur positives berichten, das Gerät war quasi ständig am 12Volt Autoadapter und hat alle Akkus problemlos geladen. Bei den BP-6 war manchmal der Kontakt verloren, da musste man ab und zu schauen, das war der einige Kritikpunkt.
auch jetzt in Holland leistet das Gerät wieder das, was es soll, jetzt aber normal an der Steckdose.
Empfehlungen sind wertvoll
Hallo Didi,
Gerne geschehen und ebenfalls Dank. Genauso an Werner.
Ich habe gerade meinen ebay-Account mal wieder bemüht.
Andix
Beigetreten: 13.01.2015 - 12:59
auch wenn der Beitrag hier schon 2 Jahre alt ist, möchte ich etwas wichtiges ergänzen.
Im Artikel ganz vorne steht, dass man einfach alle vorhandenen 12-Buchsen im WoMo nutzen könne. Dachte ich in der Theorie auch. Wurde dann aber eines besseren belehrt:
Die Buchse im Armaturenbrett zieht die Spannung aus der Starterbatterie, die übrigen im WoMo aus der Bordbatterie. Solange der Motor läuft, ist das Leistungs-Relais aktiviert, das beide Akkus parallel schaltet und diese somit vom Motor aufgeladen werden.
Lässt man dann nach Abschalten des Motors einen Verbraucher am Armaturenbrett angeschlossen, dann nuckelt dieser die Starterbatterie leer. Konnten dann zwar den Generator starten und hatten auch hinten im WoMo volle Akkus, aber als wir losfahren wollten, passierte nix. Mangels manueller Brückung der Kreisläufe mussten wir technische Hilfe anfordern. Entweder vom Vermiter (ca. 2 Stunden Reaktionszeit) oder vom Campground-Host. Die hatten zum Glück ein mobiles Akkupack. 1 Stunde Zeitverlust zur wertvollsten Zeit des Tages. Ärgerlich.
Daher die Warnung: Entweder Werkzeug mitnehmen (notfalls eine Wohnraum-Batterie am Motor anklemmen) oder ein Messgerät (und damit mal die 12V-Dosen prüfen, woher die den Strom ziehen. Im Stand gibt es ja 2 verschiedene mögliche Spannungen in den Dosen zu messen.
Gruß Andreas
