Moturis J29 oder Road Bear C26-28 ???
26 Beiträge / 0 neu
shaaf
Beigetreten: 10.05.2010 - 21:33
Hallo, Ihr Profis :-)
Ich habe dank Eurer Tipps tatsächlich über Mike Thoss noch Angebote für WoMos Anfang August bekommen, vielen Dank für die Hinweise !
Allerdings stehe ich als ziemlicher WoMo-Laie jetzt vor dem nächsten Problem: Welches nehmen ?
Bis morgen (Freitag) haben wir die Option auf ein Moturis J29, ein Road Bear C26-28 Slide out und ein RB C29-31 slide out, jeweils ab/bis LA.
Das große RB ist für uns vier Nasen eigentlich zu groß, daher schwanken wir zwischen dem J29 und dem  RB C26-28. Preislich liegt das von RB etwas höher, aber wenn es gute Gründe gäbe, wäre das in Ordnung.
Wie ist die Ausstattung bei Moturis bzw. RB ? Muss man z.B. für Bettwäsche u. Handtücher extra zahlen (bzw. sie im Wal-Mart kaufen), oder ist es bei einem Anbieter dabei ?
Ist so ein Slide out sinnvoll /praktisch ? Und kann man auch mit nicht ausgefahrenem Slide einigermaßen wohnen (z.B bei Stops unterwegs ?)?
Wie sieht es mit Stauraum aus (wir gehören zu denen, die immer den halben Haushalt  und Berge von Spielzeug mitschleppen) ?
Ich habe an einigen Stellen schon gelesen, dass man mit den größeren RVs nicht alle Campingplätze bzw. Straßen benutzen kann, aber diesen Punkt würde ich vernachlässigen. Für meinen Mann und die Kinder ist es der erste WoMourlaub und wir werden dieses Jahr (zum Eingewöhnen :-)) auf den Haupt-Touri-Routen bleiben und eher die großen CG anfahren. Zur Route frage ich Euch aber auch die nächsten Tag nochmal.
Bitte helft mir bei der AUswahl :o) !
koelschejong76
Beigetreten: 25.08.2009 - 18:40
Hallo, ich bin bis jetzt zwar
ich bin bis jetzt zwar immer nur mit Road Bear gefahren und kann dir dadurch nicht viel zu Moturius sagen.
Von der Ausstattung und vom Zustand der WoMo`s her ist Road Bear sehr gut, von den zahlreichen Meinungen
in diversen Foren sogar der beste Vermieter.
Ich gehe mal davon aus, dass Herr Thoss dir die Ausstattungskits dazu gebucht hat, das beinhaltet sowohl
Handtücher als auch die Bettwäsche.
Du schreibst ihr würdet mit vier Personen reisen, da würde ich schon zu den größeren Modellen tendieren.
Im großen Road Bear hast du einen seperaten Schlafbereich im Heck und im Alkhoven, somit kein lästiges
Umbauen des Tisches jeden Abend.
Ich persönlich würde auch alleine schon wegen dem Slide Out zu Road Bear tendieren, ist Gold Wert, bei längeren Aufenthalten im WoMo.
Was die Campgrounds betrifft, bekommst du natürlich eher mit einem kleineren WoMo einen Platz, aber in diesem Fall macht es meiner Meinung nach keinen Unterschied, ob es 27ft  oder 29-31ft sind, entweder es ist noch ein großer Stellplatz frei, oder nicht.
Wie sieht denn der Preisunterschied aus?
Carsten
shaaf
Hallo Carsten,   bei Road
Hallo Carsten,
bei Road Bear ist für den gleichen Zeitraum ca.500 Euro teurer. Da aber mein Mann sowieso etwas sketisch dem ganzen WoMo-Urlaub gegenübersteht (ich hoffe, er ist irgendwann genauso infiziert wie ich :o) ), sollte natürlich möglichst alles reibungslos funktionieren. Und wenn Road Bear tatsächlich qualitativ besser ist, dann wären es mir die 500 € wert.
Wie ist das denn mit dem Slide out, ist das einfach und schnell "rauszukurbeln" (ich habe so gar keine Ahnung davon...) ??
Karin
Unterschied
Hallo Shaaf
Ich kenne beide Vermieter (allerdings nicht das J-29 WoMo.) Trotzdem kann ich etwas zu Deiner Frage sagenSmile
Bei beiden Vermietern sind die Personal-Kits (Bettwäsche, Besteck, Geschirr, Töpfeetc.) im Normalfall nicht dabei. Ich miete diese Sachen immer da ich nicht im Walmart herumspringen will - aber das sieht jeder etwas anders. Soweit ich weiss, zahlt man bei Road Bear für die Kinder nicht - früher war das jedenfalls so.
Eine Bereitstellungsgebühr ist bei beiden Vermietern obligatorisch. Je nach Uebernahmetag ist diese bei Moturis teurer.
Die Ausstattung ist bei beiden Vermietern gut und eigentlich vollständig.
Moturis hat bei allen Stationen wo ein Transfer möglich und angeboten wird, einen Frühtransfer. Dies ist ein Vorteil den man nicht unterschätzen sollte. Andererseits hat Road Bear einen Slide der für eine Familie mit Kindern auch viel wert ist. Gerade der Bereich um die Küche herum wird so ein ganzes Stück grösser. Kinder wollen rein und raus und dar Slide erleichtert die Sache.
Selbstverständlich ist auch mit eingefahrenem Slide das WoMo gut zu gebrauchen. Beim ganz neuen 26/28ft WoMo ist die Küche vielleicht zu 10% eingeschränkt. Man kann aber jederzeit unterwegs einen Kaffee machen. Auf dem Stellplatz spricht ja nichts dagegen den Slide auszufahren. Beim letztjährigen Modell ist alles zu 100% zu gebrauchen. Wir, die wir nur zu Zweit unterwegs sind, haben dann vielfach sogar vergessen den Slide auszufahren. Bei einer Familie sieht das anders aus.
Wo übernehm Ihr denn nun? In Phoenix gibt es keinen Road Bear.
Es gibt also Gründe die für beide Vermieter sprechen. Du musst schauen was für Dich wichtig ist. Ich bin ein bekennender Road Bear Fan, finde Moturis allerdings auch gut. Die kleinen Probleme die nach der Uebernahme durch Campingworld auftraten scheinen überwunden.
Und wegen der Stellplätze kommt es bei diesen beiden Modellen nicht darauf an da hat Carsten ganz recht.
koelschejong76
Hallo Karin, das
Hallo Karin,
das "rauszukurbeln" Laughing geht elektronisch und dauert ungefähr 10 Sekunden.
Da sich bei dem 31ft lediglich das Sofa im Slide-out-Bereich befindet hat das keinerlei Auswirkungen auf die Küche, welche sich auf der anderen Seite befindet.
Wir haben dieses Modell schon 2mal mit 3 Erwachsenen angemietet und sind der Meinung, dass es nicht hätte kleiner sein dürfen. Zum einem wegen des Stauraums aber auch um etwas Privatspähre zu wahren.
Wenn du die Toilettentüre auflässt, hast du im hinteren Teil einen seperaten, geschlossenen Schlafbereich mit normalen Doppelbett und deine Kinder könnten vorne im Alkoven schlafen.
Dieses Modell besitzt mit 100 %iger Sicherheit einen Fernseher und einen DVD-Player, was bei Kindern ja auch von Vorteil sein kann.
Ausstattungsmäßig wirst du im WoMo alles vorfinden, was du für eine angenehme Rundreise benötigst. Von Kaffeemaschiene über Toaster bishin zu normalen Geschirr, was nicht bei allen Vermietern gegeben ist.
Carsten
Neues 26/28 WoMo
Hallo Carsten
Beim 26/28 ist der Abschluss mit der geöffneten WC-Türe genau so. Der Stauraum ist ebenfalls gleich gross. Der Unterschied ist nur, dass das hintereBett quer eingebaut ist statt längs. (Man kann also nicht ums Bett herumgehen).
koelschejong76
Hallo Fredy, die ganze
die ganze Aufteilung ist doch anders, oder?
Beim 31ft befindet sich die Dusche im Durchgang zum hinteren Schlafbereich gegenüber der Toilette, im 25-28ft
ist sie hinten mit im Schlafbereich integriert.
Die Küche ist beim 31ft links neben der Eingangstür (Winnibago), beim 25-28ft ist sie gegenüber im Slide Out, somit hast du meiner Meinung nach schon etwas Einschränkungen, wenn du das Side Out eingefahren hast.
Wie sieht es denn mit der Frischwassertankgröße bei beiden Modellen aus? Sind die gleich?
Carsten
shaaf
@Fredy Wir haben jetzt Flüge
@Fredy
Wir haben jetzt Flüge von/ab LA gebucht, da ab Phonenix einfach kein Camper mehr zu bekommen war (außer von Cruise America).
Wir fliegen am 30.07,  werden dann zuerst ein paar Tage in LA bleiben (da früher kein WoMo zu bekommen ist, macht aber nix), den Kindern eine Runde Disneyland gönnen und dann haben von 04.08 bis 16.08. das RV und wollen in  Richtung Grand Canyon  u.ä. fahren. Wir wollen allerdings keine großen Strecken fressen und auch nicht von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hetzen, sondern lieber das Wohnmobil-Leben erproben und  immer mal wieder 2 Tage an einem Fleck bleiben. Mike Thoss hat mir den Lake Havasu empfohlen, da könnte man auch baden (wäre für Kids und Mann toll :-) ) .
Hast Du noch andere Tipps für die Ecke ?
Wie würdest Du die Route am entspanntesten planen  ? (Oder gehört das wieder in ein anderes Forum ?)
Ich habe außerdem gehört, dass es in bei Kanab ein Tipi-Dorf gibt, in den man übernachten kann. Da wären unsere Mädels natürlich begeistert Smile. Weißt Du darüber etwas ?
@Carsten
Den Fernseher / DVD gibt es aber nur im großen RB (29-31), oder ?
Der ist nochmal ne Ecke teuer...
Wobei so ein Unterhaltungsprogramm ab und zu für unsere Mädels natürlich toll wäre (und für uns Eltern auch sehr entspannend, wenn die Kids beschäftigt sind :-))
Karin
"Rauskurbeln"
Hallo Karin
einen ganz kleinen Hinweis dazu: du solltest nur dafür sorgen, dass in der "Gleit/Slide" -Ebene nichts dazwischen gestellt /gerollt ist (Plastikflaschen haben das manchmal an sich ! -- oder auch Fototaschen hinter dem Fahrersitz)
Noch meine Meinung zur Preisdifferenz: 500 Dollar sind schon viel Geld -- dass die Vermieter-Qualität allein so viel Unterschied "wert" ist, kann ich nach Miete von je 1x Moturis (2005) und Roadbear (2007) nicht behaupten.
Der Mehr-Platz beim Roadbear durch den Slide-out bei 2 Kindern würde mich aber zu diesem greifen lassen (wenn das Geld denn da ist Laughing)
koelschejong76
Hallo Karin, beim neuen
Hallo Karin,
beim neuen 25-28ft ist auch ein TV und DVD Player.
Pferdenarren u.a. ?
Hallo Karin,
etwas mehr Info von euch gibt auch mehr Rückmeldung :
Start und Ziel LA ist schon mal gut. Da werdet ihr für die Mädchen schon was tolles machen können.
Für die Eltern: Getty Center -- alte und neue Kunst incl. Architektur; natürlich auch Hollywood. La Brea Tar Pits, Farmers Market, Sunset Boulevard,
Für LA mit Mietwagen empfiehlt sich ein Navi -- auch bei Mike Thoss zu mieten für max . 5 Euro/Tag --
Übernachtungen vielleicht in Santa Monica in Strandnähe -- in der Nähe das Getty Museum (Nachbau einer römischen Villa)
Sind eure Mädchen vielleicht Pferdenarren ? da könnte ich einen Reitausflug im Bryce Canyon empfehlen -- http://womo-abenteuer.de/node/738?page=2 --etwas runter scrollen.
