Kindersitz Las Vegas kaufen
16 Beiträge / 0 neu
Hippipippi
Beigetreten: 06.08.2017 - 23:18
Okay, das macht Sinn. Wir waren nur in Europa unterwegs. Mit Römer der auch Beckengurt konnte.
Gruß aus Bochum
Olli
"Woanders ist auch scheiße" Frank Goosen
FamFalkenberg
Beigetreten: 05.01.2018 - 21:51
RE: Kindersitz Las Vegas kaufen
Hallo Anja und auch alle anderen Kindersitz-Erfahrenen,
wir starten nächste Woche unsere erste Womo Reise in LA und nun muss ich noch die Autositze zum Hotel liefern lassen. Ich  habe mich schon Stunden durchs Internet gelesen und bin immer noch unsicher welche Sitze funktionieren. Möglichst sicher soweit das geht.
wir haben 2 Jungs: 4 Jahre, 108 cm, ca 18 kg und fast 7 Jahre, 124 cm und ca 25 kg.
Hier im Chat steht nun dass der Evenflo Sure Ride auch mit 5 Punkt Gurt auch für unseren Grossen funktionieren sollte. Ist das korrekt und lässt sich dieser Sitz auch mit Beckengurt befestigen? Dann könnte ich den ja zweimal nehmen.
vielen Dank für eure Hilfe.
Lg
Anne
Schnathi
Bild von Schnathi
Hallo Anne,
von Größe und Gewicht sollte das passen: 10 - 29.4 kg, 71 - 137 cm. Forward facing geht mit Lap Belt only, allerdings eigentlich mit Top Tether. Und der Tether Anchor ost in den meisten WoMos nur einmal vorhanden. Da wäre dann die Frage, ob ihr den fest genug kriegt.  Aber das Problem hat man ja immer. Im Zweifel sollte man immer das Manual durchlesen.
Ich persönlich würde den dennoch nicht nehmen, weil die Verstellbarkeit super nervig ist. Man muss die Gurte einmal ganz durchfädeln.
Kathi
FamFalkenberg
Hallo Kathi,
wenn du sagst zu kompliziert mit einfädeln was meinst Du? Hast du eine andere Sitzempfehlung?
vielen Dank.
LG Anne
Schnathi
Bild von Schnathi
Huhu Anne,
ich meine, die Verstellung der Gurthöhe. Da muss man erst alles losmachen, dann umfädeln, dann wieder einfädeln. Klar, nur einmal, wenn es dann passt, wenn es aber nicht passst, dann nochmal alles von vorne. Mein Mann meint, ich übertreibe, aber ich habe trotzdem einen anderen Sitz daher für uns rausgesucht: den safety first grow and go ex air  (Achtung, Preis beobachten, der fällt öfter auf um die 130 Dollar, je nach Farbe und nochmal Achtung: es gibt auch den Grow and Go ohne Ex air, der ist aber etwas kleiner und damit nicht so lange nutzbar.)
Kathi
