RE: Wohnwagenüberführung März 2020, hier "winterized"
Hallo Beate,
diese RB sind ganz einfach zu finden:
gehe ganz oben auf "Reiseberichte" --> dann Drop down- Menu bei "Reiseregion" links --> "Überführung" ganz unten.
Ob da jetzt Überführungen aus 2019 in Menge beschrieben sind, habe ich aber nicht kontrolliert. Und die Ersteller müssen sie auch entsprechende eingeordnet haben.
Und: das Suchwort "winterized" oder "winterizing" wirft auch einige Postings aus
genau da habe ich gesucht. Aber da ist Nichts!!! Leider!
Hallo Beate,
da bleibt uns dann nichts übrig, als einen Aufruf für Reiseberichte über Überführungen 2019 zu starten ...
Vielleicht kommen aber auch noch spezielle Bemerkungen zu deinen Fragen jetzt hier. -- wobei das aber auch von Jahr zu Jahr sich bzgl. Wetter und Strecke ändert.
Servus,
ich versteh ehrlich gsagt immer die Diskussion um ‚wintersized‘ nicht.
Der Frostschutz, falls überhaupt vorhanden muss halt raus, am besten an der Dumpstation und den Tank dabei gleich 1-2 mal spülen, am besten parallel alle Wasserhähne auf machen und laufen lassen, damit sind die Leitungen auch mitgespült. fertig.
Hallo Beate,
ok. das ist schon klar. Was mir nichr klar ist, das ist WANN die anderen MItglieder des Forums das gemacht haben und WIE.
Wenn ich an der Dump-Station stehe, dann sind das ja unterschiedliche Stationen: an einer Stelle kann ich das Abwasser ablassen, dann muss ich ein paar Meter fahren, um Frischwasser zu tanken. Also, wie mach ich das praktisch beim de-winterizing: Ich fahre zum Frischwasser-Anschluss, lass den Tank volllaufen. Dann fahre ich rundum, damit ich zum Ablass-Loch komme, lasse dieses Wasser wieder auslaufen. Dann fahr ich wieder zum Frischwasser-Anschluss?? Und wie oft muss ich das machen???
Vielleicht sehe ich da ein Problem, das es nicht gibt? Deshalb frage ich ja hier wie das Andere gemacht haben.
Hallo Beate,
Hallo Beate,
Gibt viele Beiträge dazu. Einfach zu finden in dem du auf diesen Link klickst.
vg
Hi Bernhard,
Aber vielleicht bekomme ich auf meine Frage dann hier eine Antwort?
gelöscht
Hallo Beate,
Servus,
Unser Reiseblog 5Jahreszeiten
Hallo Beate,
Yeap!
oder ihr gönnt euch zum ersten Mal in eurem Camperleben einen full hook up. ?
Wann?? Sobald ihr aus der gröbsten Kälte raus seid, spätestens im Big Bend NP ?
gelöscht
Beatchen,
nun sei aber nicht blond.....
Du musst mitnichten deinen Urlaub am Sewer verbringen. Machs doch einfach wie beim entkalken, gut spülen und gut is.
