Campground Reservierung über 'ReserveCalifornia' // Suche/Filtern Sites nach Länge
6 Beiträge / 0 neu
Tomte
Beigetreten: 03.10.2022 - 18:48
Liebe Womo-Experten,
als Womo-Neuling stehe ich vor einer Herausforderung bei der  Reservierung auf 'ReserveCalifornia'.
Bei der Suche nach geeigneten Sites auf einem Campground für ein C29-31 RV wähle ich folgende Filter:
1) "Select Site Type" - Hook Up Camping oder Camping
2) "Select Camping Equipment (optional)" - RV/Motorhome
3) "Select Trailer Length (required)" > 30 feet
Angezeigt werden jedoch auch Sites, die eine "Pad Length" von zb 21 feet haben, die "Site Length(Camp S" liegt bei den Beispiel bei 35 feet.
Meine Fragen:
1) auf welches Feld selektiert der Filter
2) Welche Angaben sind maßgeblich für die Länge der Site für ein RV, a) Pad Length oder b) Site Length
Sofern "Pad Length" maßgeblich sein sollte, bin ich überrascht über die geringe Anzahl an freien Sites für die o.g. RV Größe für eine geplante Reise im April 2023. Dabei schweben mindestens 2 Finger gleichzeitig über der Maustaste, sobald sich die Buchungsfenster öffnen ;-)
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldung.
Tomte
RE: Campground Reservierung über 'ReserveCalifornia' // Suche/Fi
Hallo Tomte,
Site Length ist das Maß für den Stellplatz des Wohnmobils
Pad Lenght ist das Maß für den Stellplatz eines Zeltes
Für Dein Wohnmobil ist also die Site Length maßgeblich.
BetzeAndi
Beigetreten: 19.09.2022 - 11:39
Hey, vielen Dank auch von mir!  Ich dachte "Pad Length" gilt auch für den RV. Gut zu wissen - zum Glück habe ich noch nicht gebucht.
Tomte
Hallo Chris,
Herzlichen Dank für die prompte Rückmeldung !
Das komische ist nur, dass dann im Rahmen des Buchungsprozesses nochmal nach "vehicle length (ft)" gefragt wird. Das Pulldown-Menü gibt dann zur Auswahl "no vehicle" oder "<21".  Weitere Auswahl bzw. freie Textwahl gibt es bei diesem Pflichtfeld nicht. Wobei die 21 feet dann der "pad length" der ausgewählten Campsite entsprechen. Ich hatte Anfang der Woche mal eine Anfrage an reservecalifornia@parks.ca.gov gestellt. Als Antwort kam folgendes zurück: "..In regards to the Vehicle length that refers to the length of the RV/Motorhome that you are bringing with you."
Dieses Statement hat mich dann zur oben gestellten Frage/Post in diesem Forum gebracht, da der gesetzte Suchfilter offensichtlich auf die CampSite-Größe geht.
Das mag mal einer verstehen...
Schönen Gruß
Hallo Tomte,
habe mir Deine Frage und auch die Buchungsseite nochmal genau angeschaut. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen:
Ein Trailer (=Wohnwagen) ist kein RV/Motorhome.
Wenn Du den Filter benutzt, wähle RV/Motorhome aus und lässt bei "Select Trailer Length (required) - Select one" stehen. Dann den Filter schließen und Du bekommst alle Stellplätze für RV/Motorhome angezeigt.
Dann muss ich meine o.g. Aussage etwas revidieren. In den Beschreibungen zu den Stellplätzen wird tatsächlich noch zwischen "Pad Lenght" und "Tent Pad Lenght" unterschieden. In diesem Fall gilt "Tent Pad Lenght" für den Stellplatz des Zeltes und "Pad Lenght" für den befestigten Stellplatz der Fahrzeuge.
hornfisk
Beigetreten: 07.11.2023 - 11:45
ich würde diese Frage aber gerne noch einmal aufnehmen, bei mir ist es aktuell ein Stepllplatz am Pismo SB.
Im Filter wähle ich RV größer 30' aus und bekomme als "Option"  den Platz 74 mit Pad Länge 21' & Site Länge 36'.
Eigentlich müsste sofern die Pad Länge entscheidend ist, doch dieser Stellplatz für ein RV länger 30' gar nicht ausgeworfen werden. Daher stelt sich mir nun die selbe Frage, die hier im Post glaube ich ursprünglich ist. Wirft das System eine falsche Site aus, oder ist doch die Site Länge entscheidend.
Eine Frage die sich dann anschließt. Sollte die Pad Länge entscheidend sein, kommt es da auf +/- einen "Fuss" an? Der Radstand ist ja eh kürzer und das Wohnmobil kann ja sicher auch "ein paar cm" über die Pad Länger herausragen, oder?
Sorry an alle die jetzt die Hände vor das Gesicht schlagen, aber auch ich habe noch (!) keine praktischen Erfahrungen und gehe das Buchungsthema wahrscheinlich viel zu "deutsch" an. Man(n) will aber ja auch nicht einen Platz buchen und mit müder Familie am Ende eines langen Tages ankommen und dann den "Supergau" erleben :-)
Danke für euren Input / eure Erfahrungen.
Gruß Sven
