Check-in CG
3 Beiträge / 0 neu
SylviaH
Beigetreten: 22.08.2022 - 10:31
Check-in CG
vielleicht ein bißchen ne doofe Frage: dank Euren Tipps und wandering labs haben wir noch viele schöne cg buchen können. Bei unseren Buchungen wird dann immer ein Check-in time angegeben? Man kann aber doch einchecken wann man will oder werden ab einer bestimmten Zeit die Sites vergeben?
Danke Euch!
sylvia
Raven
RE: Check-in CG
Die früheste Zeit ist immer die an dem der Vormieter den Platz verlassen haben muss. Die späteste Zeit ist normalerweise bis man auf dem Platz sein muss. Das kann mehrere Gründe haben. Die Einfahrt ist durch eine Schranke oder Tor in der Nacht gesichert. Mann will Verkehr auf dem Platz in der Nacht vermeiden. Daher bei einer späten Ankunft genau die Regeln des Platzes erfragen, Internet, Mail oder Telefon und die verspätete Ankunft ankündigen. Sollte man nicht erscheinen verfallen alle nachfolgenden Reservierungen nach dem Checkin Tag. Selbstverständlich wird der Platz für die erste Nacht freigehalten.
„Stop Putin, Stop War“
eagle eye
Bild von eagle eye
RE: Check-in CG
Hi Sylvia,
auf den Seiten der CGs und der Reservierungsbestätigungen wird auf den Umgang mit "late arrivals" verwiesen. Die Check-In Zeiten geben idR. an, wann der Host in seinem Häuschen am Check In sitzt. Außerhalb dieser Zeiten findest du ihn auf seiner Site oder er ist auf dem CG unterwegs, es sei denn er ist Off-Duty.
In der Praxis fährst du falls du später kommst in der Regel einfach auf deine Site, ggf musst Du dich am Morgen beim Host melden. Oft ist dann das Prozedere am Eingang des CGs nochmals vermerkt.
Wenn Du erst am nächsten Tag kommst, verfällt deine Buchung idR komplett, es sei denn du sagst vorher Bescheid, was oft gar nicht so einfach sein dürfte wegen der telefonischen Erreichbarkeit oder mangelnder Netzabdeckung.
Generell gilt, dass du vermeiden solltest nach Einbruch der Dunkelheit anzukommen, da die Gefahr von Wildunfällen oft unterschätzt wird.
Das Problem mit verschlossen Schranken am Eingang zum CG gibt es insb. auch in Canada. Hier bzw. auf der Buchungsbestätigung wird auf den Websites der CGs idR. explizit darauf hingewiesen. Zugemacht wird wenn dann wirklich nur nachts.
Wir kommen oft erst um 19.00 oder 20.00 Uhr am CG an und hatten noch nie eine geschlossenen Schranke. Mach dir also nicht zuviele Sorgen.
Liebe Grüße, Mike
Experience!
