exakt verlinken
4 Beiträge / 0 neu
spymike
Bild von spymike
Beigetreten: 14.04.2013 - 05:38
exakt verlinken
Ich bin bei den FAQs und im Forum nicht wirklich fündig geworden.
Verlinken ist ja kein Problem, allerdings meine ich hier schon gesehen zu haben, dass manche zu einem bestimmten post verlinkt haben.
Wenn also beispielsweise auf der ersten Seite eines Themas 4 posts zu finden sind, müsste es die Möglichkeit geben auch zu post 2,3 oder 4 zu verlinken und nicht nur zum Seitenanfang. Geht das? Wenn ja wie? Wink
Beste Grüße
Sebastian
RE: exakt verlinken
Hallo Sebastian,
du klickst bei dem Beitrag, den du zitieren willst, #1, #2 oder einen anderen beliebigen # an.
Dann erscheint oben ein neues Fenster das du wie bekannt verlinken kannst Wink
Bild von Paul
RE: exakt verlinken
Hallo Sebastian,
rechts oben von einem Post, ist eine Zahl mit einem # davor.
Beispiel:#5
Auf diese Zahl klicken, dann ist der richtige Link in er Adresszeile deines Browsers.
Beispiel:
http://www.womo-abenteuer.de/node/6559#comment-63556
spymike
Bild von spymike
RE: exakt verlinken
Super! Habe es gleich ausprobiert und es hat funktioniert. Das ist ja ganz einfach.
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Hilfe! Smile
Beste Grüße
Sebastian
