Panorama-Bilder erstellen
15 Beiträge / 0 neu
Bild von Paul
Wer kannt das nicht? Man steht vor einer Sehenswürdigkeit, versucht zu fotografieren und es passt nicht.
Das Weitwinkel nicht weit genug, das Bild entstellt, weil die Verzerrung zu groß ist,.....
Die Abhilfe ist, mehrere Bildere zusammensetzen und ein einziges Panorama-Bild erstellen.
Diese Bilder sind das ein oder andere Mal bei uns aufgetaucht, daher der Versuch eine kleine Anleitung zu schreiben.
Die Software "Autostitch" setzt Fotos automatisch zusammen, korrigiert dabei noch leichte Verzerrungen.
Hier downloaden:
http://autostitch.softonic.de/
Die Anwendung ist relativ einfach:
Programm starten, unter File-->Open die Bilder auswählen und warten.
Das Ergebnis: kleines Bild aber schon (hoffentlich) zusammengesetzt.
Falls nicht alle Bilder verwendet wurden, unter Edit-->Options-->Min dim (pixels) die Zahl verkeinern
und nochmal mit File-->Open starten. Bis das Ergebnis ok ist.
Das Bild vergrößern kann man unter Edit-->Options-->Scale
(Die Bilder können auch seeehr groß werden)
Man muss jetzt die Bilder nicht mehr auswählen, sondern kann mit Stitch-->Start sofort starten.
Bei mir gibt es jetzt regelmäßig Fehlermeldung, dass der zugewiesene Arbeitsspeicher zu klein ist.
Den Arbeitsspeicher kann man unter Edit-->Options-->System Memory vergrößern (nur bis zu 50% der Speichergröße des Rechners)
Nach Stitch-->Start heißt es warten bis das Bild fertig ist.
Das Bild wird in dem Verzeichnis erzeugt, in dem die "Rohbilder" liegen.
Das Bild kann dann mit entsprechender Fotosoftware beschnitten und/oder retuschiert werden.
Ein paar Anmerkungen:
Bessere Ergebnisse bekommt man, wenn man schon beim Fotografieren einiges beachtet.
Natürlich müssen die Bilder mit dem gleichen Zoom gemacht werden.
Die Bilder müssen! ausreichend überlappt sein, auch in den Ecken. (ist mir oben gar nicht gelungen)
Autofocus ausschalten. Wenn das nicht geht, nicht auf den Vordergrund den AF einstellen lassen.
Falls die Kamera es zuläßt, automatische Belichtung ausschalten um Helligkeitsunterschiede auszugleichen.
Die Daltons
Bild von Die Daltons
Beigetreten: 27.08.2009 - 19:26
Panorama Bilder
Hallo Paul,
ich glaube Michael AC hatte vor kurzem auf das Panorama Studio Programm www.tshsoft.de zum zusammenstellen von Panoramen hingewiesen.
Ich hab das Programm 4 Wochen ausprobiert. Es hat sehr gut funktioniert. Der Preis war glaub ich um die 60€.
(Edit by MichaelAC: 34,95€ in der Standardversion)
Das bei meiner Kamera enthaltene Bildverwaltungsprogramm hat auch eine "Photo Stitch Funktion". Diese ist aber lange nicht so komfortabel und hat beim zusammenfügen der Bilder auch nicht so genau gearbeitet.
Am besten macht man die Bilder die später zusammengefügt werden sollen mit einem Stativ. So kann man Verwackelungen am besten vermeiden und kann die Überlappungspunkte genau auswählen.
Wenn möglich die Helligkeit und Blende mit der Programmautomatik messen und dann die Werte im "M" Modus einstellen.
Remo
Liebe Grüsse Die Daltons
Noch ein paar Software-Produkte für Panoramen
Hi.
Es gibt eine Reihe von Free- oder Donate-Ware für Panoramen:
- Neben dem erwähnten Autostitch,
- wird immer wieder PTgui gelobt.
Insbesondere mit letzterem sollen sich sehr gute Ergebnisse erzielen lassen.
Dieses "sollen" war aber immer mein Problem mit diesen Freeware-Programmen. Denn man muss ein bisschen Spezialist sein, um alle Parameter korrekt zu setzen.
Bei einigen Kompaktkameras wird auch Panorama-Software beigefügt, so bei den Canon-Ixus das Programm Photostitch. (Finde gerade keinen Link dazu - weiß auch nicht, ob das heute auch noch dabei ist.)
Aber ich fand das Programm nicht so dolle.
Eine deutlich bessere (einfachere) Benutzeroberfläche haben die meisten Kaufprogramme.
- PanoramaStudio von tshsoft habe ich jahrelang benutzt, war zufrieden.
- Nach dem Wechsel auf den Mac lief's nicht mehr, und ich kaufte AutopanoPro, teurer (119€), aber auch deutlich besser. Insbesondere Features wie Senkrechten vorgeben, Kippen, Parallelen erzwingen sind erstens vorhanden, und dann auch noch sehr einfach zu bedienen. Außerdem sind die Farbübergänge sehr sehr gut.
Ein ausführlicher Test ist hier.
Photoshop CS5 kann zwar auch Panoramen, aber ...
... nur recht mühsam (viele Parameter muss man setzen) und laut Tests nicht besonders gut.
Trotzdem hat Photoshop eine Funktion, die für Panoramen genial ist: "inhaltsbasiertes Füllen", d.h. anhand der Umgebung werden Fehlstellen oder zu löschende Bereiche ergänzt.
Vorher:
nachher:
Ich finde das irre, was heute so alles mit Software geht ...
Hallo Michael,
dieses "inhaltsbasierte Füllen" hat mir bei Autostitch schon mehrfach gefehlt: bei deinem Beispiel oben wäre mit Autostich beim Begradigen der El Capitan abgeschnitten
Besonders die links Ecke unten finde ich bemerkenswert ! Blau kann ja jeder ergänzen !
Bild von Paul
Photoshop ist ja wunderbar
mir ist Photoshop nicht nur etwas, sondern viel zu teuer.
Auch Programme für 40-50 Euro sind für mich, wenn ich es nur ab und zu mal  brauche, nicht akzeptabel.
Also benutze ich Freeware.
Die Felsen oben in dem Bild wurden übrigens mit dem MagiX Foto Designer freigestellt,
www. magix.de
und mit Paint eingefügt.
Ist zwar aufwendig und schwierig, aber kostenlos.
In Michaels Bild habe ich mal die schwarzen Stellen mit Paint weg gemacht.
Ist in der Größe problematisch, das Ergebnis ist nicht so gut, geht aber auch.
Bild von Peter
Hallo Micha AC, gibt es diese
Hallo Micha AC,
gibt es diese Funktion "inhaltsbasiertes Füllen" auch schon bei Photoshop CS2 , ist mir nämlich bisher nicht aufgefallen?
Wie sehen denn die Übergänge in der Vergrößerung aus?
hallo Bernhard,
da hast Du völlig Recht, das ist eine meiner Lieblingsergänzungen notgedrungen, Dreck auf der Optik oder der Windschutzscheibe ist im nu wegSmile
Liebe Grüße Peter
Bild von Paul
Zwei Beispiele
ich habe einmal 2 Beispiele für Panorama-Bilder mit Freeware eingestellt.
Achtung: die Bilder sind 2,5 bzw 4 MB groß.
1. Aida vor Stockholm. 180 Grad Foto vom Oberdeck.
www.womo-abenteuer.de/Downloads/Paul/Aida-St.jpg
2. Marburg, da habe ich 25 Jahre gewohnt. Das Wetter war leider etwas trüb. (zu warm)
www.womo-abenteuer.de/Downloads/Paul/Marburg.jpg
 Man kann bei beiden Bildern weit reinzoomen.
Freeware vs. Kaufware
Hi.
Ich kann Paul nur zustimmen - mit Freeware kriegt man Panoramen ziemlich gut hin. Und für ab+zu reicht das auf jeden Fall.
@Paul:
Der von dir gemalte Himmel sieht klasse aus - finde es sogar besser als bei Photoshop.
Die Leistungsfähigkeit kommt bei strukturierten Hintergründe / Umgebung zu tragen.
@Peter:
Nein, inhaltsbasiertes Füllen gibt es erst ab CS5.
Die Übergänge sehen auch in der Vergrößerung einwandfrei aus.
@Paul:
Deine beiden Panos (Aida, Marburg) sehen sehr gut aus.
Rein sportlich würde mich interessieren, was AutopanoPro daraus macht. Mailst Du mir die Einzelbilder? Würde mich freuen.
Microsoft ICE
Nun muss ich auch noch meinen Senf dazugeben. Ich nutze den Image Composite Editor (Freeware) und bin zufrieden damit. Was die Ergänzung von nicht vorhandenen Bildteilen angeht, so stehe ich auf dem Standpunkt, dass ein Bild autentisch sein sollte und nichts künstlich dazukommen sollte.  Es gibt Techniken und Hilfsmittel mit denen man diesen Crop minimieren kann. Dazu gehört zum ersten die Aufnahmen immer hochkant zu machen. Zweitens mit ca. 20% Überlappung und drittens mit einem Nodalpunktadapter auf dem Stativ. Ich habe mir einen solchen selbst gebaut und werde euch in ca. 8 Wochen von meinen Ergebnissen berichten.
LG Richard
Nodalpunktadapter
Hallo Richard,
kannst du zu dieser "Maschine" noch ein paar Worte schreiben -- wozu notwendig ?, was macht esw dann besser/einfacher als aus der Hand -- vielleicht auch ein Bild deines Eigenbaus einstellen ??
