Suche Vorschläge für den Westen
75 Beiträge / 0 neu
claudia
Bild von claudia
Beigetreten: 15.09.2011 - 22:44
Google Maps
vielen Dank. Wie hast du das denn gemacht? Ich möchte jetzt noch die 2. Karte speichern und dann, wenn wir unterwegs sind, jeden Tag unsere Tagesetappe im Blog speichern. Ach und noch etwas: Zwischen Yuma und Tucson kommt noch der organ Pipe, den habe ich aber nicht eingebaut bekommen, vielleicht schaffst du das?!
Natürlich bin ich schon am Zusammensuchen! Ich hoffe, dass wir aus unseren Erfahrungen vom letzten Jahr ein wenig profitieren und sinnvollere Sachen mitnehmen werden wink Wir haben gemerkt, dass wir gar nicht so viel Kleidung benötigen wie ansonsten im Urlaub, dafür nehmen wir dann lieber z.B. eine Tischdecke, Grillzange u.ä. mit. Da wir uns dieses Mal im Süden aufhalten, gehe ich davon aus, dass es ziemlich warm sein wird, da benötigen wir sowieso nicht so viel.
Claudia
Der Weg ist das Ziel.
Claudia
Karte
Hallo Claudia,
du hattest die Karte (wohl in Word) als http: .... abgespeichert und hier einkopiert, das nimmt unsere Software natürlich nicht. Ich habe diese http-Adresse in den browser eingetragen und dann den Einbett-Link aus der Google-Darstellung ( iframe --wie im Video beschrieben) hier eingegeben. That´s all !
Wenn du den Organ Pipe noch einfügen willst, musst du über Google Map die Route ändern und dann den dort neu erzeugten Link einkopieren.
claudia
Bild von claudia
Google Maps
ich habs anscheinend geschnallt. Allerdings ist die Karte zu groß. Ich habe 620x480 genommen, wie angegeben, aber es sind nicht alle Orte sichtbar. Mit dem organ Pipe habe ich ein Problem: Google erkennt den Park, aber es kann keine Route berechnet werden. Ich hatte gehooft, dass du evtl. einen Trick kennst, wie man Google überlisten kann. Verstehen kann ich das auch nicht, denn bei meinen letzten Berechnungen war er mit drin.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende ( wir sehen uns am 20.5. oder? )
Claudia
Claudia
Ueberlisten
Hallo Claudia
Du brauchst meiner Meinung nach Google nicht zu überlisten. Du musst einfach einen Punkt nehmen, den man auch anfahren kann. Beim Organ Pipe würde ich z.B. Lukeville nehmen. Wenn Du beim Mono Lake z.B. den Punkt mitten in den See setzt, kann Google das nicht berechnen. Das sollte schon gehen.
Bei Deiner oben eingefügten Karte kann man die ja verkleinern und dann sieht man alle Punkte. Einfach auf das -Zeichen klicken. Ich bin froh, dass noch andere Foris etwas hilflos sind. Bis jetzt dachte ich immer ich sei der grösste DAU.
Organ Pipe
Servus Claudia,
meinst Du das so? Da ich nicht den ganzen Thread verfolgt habe, habe ich es mal so eingebaut.
claudia
Bild von claudia
Organ Pipe
Hallo Tom,
im Prinzip ja, ich wollte ihn eigentlich auf meiner 1. Strecke zwischen Yuma und Tucson einbauen. Hauptsache, er steht überhaupt in irgendeinem Plan. Welchen Punkt hast du denn genommen? Organ Pipe, Ajo hat Google bei mir nicht angenommen. Ich will nämlich die Karten noch einmal in meinen Blog einfügen und dafür benötige ich ja die korrekten Links.
@Scouts: Ist es richtig, dass ich meinen Bericht unter Blog eintrage, wenn wir von unterwegs berichten wollen und nicht unter Reiseberichte?
Ich bin bei diesen Sachen noch ein wenig unbedarft, habe erst bei euch gelernt, in einem Forum zu kommunizieren.
Claudia
Claudia
Karte
Servus Claudia,
ich nehme nie einen Vorschlag aus Google. Ich suche mir den Punkt manuell. Bei Dir habe ich den CG herausgesucht und dann mit Rechtsklick ein Ziel hinzugefügt. Da dann das Organ Pipe am Ende stand habe ich es per Drag and Drop an die erste Position verschoben. Das war alles.
Zum Reisebericht, nimmst Du unter Inhalt erstellen
Reisebericht & Blogeintrag
dann bist Du richtig.
claudia
Bild von claudia
Karte
Danke für den Tipp, Tom, auf die Idee, den gewünschten Ort einfach anzuclicken, bin ich nicht gekommen. Warum einfach, wenn`s kompliziert geht wink
Noch ein schönes Wochenende
Claudia
claudia
Bild von claudia
CDs im Womo
Hallo liebe Foris,
wir möchten CDs für das Womo mitnehmen. Irgendwo habe ich gelesen, dass deutsche CDs nicht mit den CD-Playern in amerikanischen Womos kompatibel sind. Ist das richtig?
Claudia
Bild von Paul
es kommt wie immer darauf an
Hallo Claudia,
es geht bei dieser Sperre um Kauf-DVDs, nicht selbst gebrannte.
Man hat die Welt in 6 Bereiche (Regionalcode) eingeteilt, DVDs laufen dann nur für den Bereich, für den sie produziert worden sind.
Für Musik-CDs gilt diese Sperre nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Regionalcode
