Kein Strom mehr nach Abklemmen des Festnetzstrom bei Full Hook up / El Monte RV 22
17 Beiträge / 0 neu
Steffika
Beigetreten: 05.02.2017 - 19:00
Hallo an Alle,
Unser Problem ist das oben geschilderte. Die Sicherungen sind nach unserer Meinung nach alle drin - bitte Hilfe, was sollen wir tun?
Bisher hatten wir das Problem noch nicht.
Woran kann man denn erkennen, ob ggg. eine Sicherung durchgebrannt ist?
Vielen Dank im Voraus!
RE: Kein Strom mehr nach Abklemmen des Festnetzstrom bei Full Ho
Wie meinst du das? Ihr seid beim nächsten CG angekommen und Kabel reingesteckt, aber nix Strom? Die Anschlüsse an der Site haben ebenso eine Sicherung, die ist oft auf off gestellt.
fischluzy
Bild von fischluzy
......sie schreibt doch ABKLEMMEN Thomas ....ich denke Sie meint die 12V Versorgung......... STEFFI irgendwo im Innenraum ist eine Braune Blechklappe ...da sind die Sicherungen für den Inneraum drunter.
Das sind alles Kippschalter keine Schmelzsicherungen ....die Schalter müssten alle hoch sein.
Wenn ihr in euer Handbuch schaut dann müßte das auch erklärt sein ....
Ihr müßt den Schwarzen Stecker den ihr in die Stromsäule steckt nach dem Abklemmen auch im Kasten wieder in die silberne Steckdose stecken und nicht einfach das kabel nur aufrollen ....
Grüße Ole
... contra iniuriam ...
Steffika
Hallo Ole,
wir haben schon im Sicherungskasten im Innenraum geguckt. Unserer Meinung nach sind alle Sicherungen drin, das ist ja das seltsame! Die kleine Lampe am Sicherungskasten sowie sämtliche Lichter / Bordelektonik sind aus.
Wir sind rat- und hilflos....
fischluzy
Bild von fischluzy
Habe oben ergänzt
MIT DEM STECKER
Das könnte es sein Ole. Ich erinnere mich an unser El Monte Teil, das ich das auch so machen musste.
Ich weiss jetzt nicht wie ich das erklären soll: Aber da ist wenn man in der Womo-Eingangstüre reingeht, links, ein Schalter. Den habe ich einmal aus versehen umgelegt und dann hatten wir auch keinen Strom mehr.
Schau mal, ob Du diesen Schalter findest.
fischluzy
Bild von fischluzy
....muss man soviel ich weiss bei jedem Mietwomo....
muk
Bild von muk
Hi
vielleicht ist jemand versehentlich an den Trennschalter gekommen, der sich in der Regel unten neben dem Einstieg befindet.
muk
Das ist genau DER Schalter den ich meinte!!! cheeky
fischluzy
Bild von fischluzy
.....aber ist das nicht ein Drehschalter ????? und ist dann nicht der Saft auch weg bei 110V ????
