Heizen im Wohnmobil
15 Beiträge / 0 neu
maria-eva
Bild von maria-eva
Beigetreten: 23.10.2012 - 20:00
Heizen im Wohnmobil
ich habe sehr oft gelesen, dass man einen SChlafsack von zuhause mitbringen soll, da die Nächte sehr kalt werden können und die amerikanischen Bettdecken nur dünne Laken sind.
Aber das Wohnmobil hat doch Heizung? Ich verstehe das nicht so ganz. Die kann doch nachts laufen? So machen wir es in Deutschland auch, wenn wir mit unserem Wohnmobil unterwegs sind.
Reicht die Heizung nicht aus?
lg
maria-eva
Werner Krüsmann
Bild von Werner Krüsmann
RE: Heizen im Wohnmobil
Hallo Maris-Eva
Auf unserer Tour von Middlebury nach Orlando hatten wir in der ersten Woche sehr kaltes Wetter.  Wir waren sehr froh über die guten Steppdecken, die es bei Roadbear gibt. Andere Vermieter haben oft nicht so eine gute Ausrüstung. Natürlich haben wir nachts die Heizung laufen lassen, wenn man einen leichten Schlaf hat, wird man immer wieder gestört, wenn diese anspringt.
In der ersten Woche haben wir 10 Gallonen Propane verheizt, Wasser einfüllen war unmöglich, weil die Leitungen ja nicht beheizt werden. Wir haben es aber überlebt, es war eine ganz neue Erfahrung.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Florida
Hallo Maria-Eva,
wenn Du viel Heizen willst, solltest Du idealerweise am Strom angeschlossen sein. Wenn Du nicht am Strom angeschlossen bist, läuft das Heizungsgebläse über die Batterie im Wohnmobil. Und je nach Wartungszustand macht die das nicht die ganze Nacht mit. Wenn das Wohnmobil dann nicht bewegt wird, wird die Batterie nicht aufgeladen usw.
Auch muss ich Werner zustimmen, die Heizung ist nicht ganz leise und wir können dabei nicht gut schlafen.
Wie lösen wir das mit der Kälte nachts? Wir nehmen immer unsere "Kuscheldecken" von zu Hause mit bzw. ziehen Unterwäsche aus Merinowolle an.
Chris
Gebläse ist laut
Hallo maria-eva,
natürlich kannst du die Heizung laufen lassen. Du stellst meinetwegen 60°F am Thermostat ein und sobald dieser Wert unterschritten wird, schaltet die Heizung an. Leider macht das Gebläse einen zumindest für mich relativ hohen Geräuschpegel, der mich nicht gut schlafen lässt.
Besser ist es, wenn du beim Wal einen Heizlüfter kaufst und anschließt, die sind in aller Regel leiser. Voraussetzung ist natürlich, dass du hook-up hast.
Wir haben uns in CAN auch schon mal zusätzliche Decken gekauft als wir oft keinen Anschluss hatten.
Mobbel
Bild von Mobbel
Heizen
Hallo Maria-Eva,
bei uns läuft im eigenes Womo die Heizung nur solange, bis der letzte ins Bett geht und dann wieder beim aufstehen. Meist schalt ich sie morgens ein und leg mich dann nochmal ne Stunde hin bis es warm ist. Ich schlaf nicht freiwillig wenn ne Gasheizung läuft - nicht mal im eigenen Womo bei dem ich genau weiß, dass die Gasanlage gut gewartet ist.
Lg Mobbel
maria-eva
Bild von maria-eva
Heizung nachts
erst mal danke für die Antworten.
Bei unserem alten Wohnmobil war das Gebläse auch recht laut, aber Gewohnheitssache. Da wir ein neues Modell gemietet haben (Star RV) ist vielleicht mittlerweile auch das ein wenig leiser.
Im Winter haben wir unterwegs immer nachts die Heizung an. Wäre bei MinusGraden auch unmöglich, da sonst Leitungen einfrieren könnten und vor allem ungeheizt bei Minus 2 Grad sich der Boiler automatisch öffnet zum Schutz und ich morgens dann kein Frischwasser mehr hätte. Habe kein Problem damit, mit iener laufenden Gasheizung zu schlafen.
Das größere Problem ist, wenn man "Heizöfen" in die Wohnmobile stellt. Da ist die Gefahr viel größer, dass es anfängt zu brennen. Ist schon öfters vorgekommen.
Wir werden dann ein zwei warme Decken und für jeden einen dicken Schlafanzug von zuhause mitnehmen!
lg maria-eva
Dafür hast du doch sicher auch einen Link,oder ?
Denn mir ist so ein Fall nicht bekannt.
Damit meinst du sicher euer deutsches Wohnmobil. Die Lautstärke des Gebläse eines RV`s ist wesentlich größer
Kräuterküchen hexe
Beigetreten: 08.01.2012 - 18:19
im letzten Frühjahr erlebten wir am Grand Canyon einen Kälteeinbruch mit Minusgraden und Schnee. Wir haben Trainingsanzüge anbehalten und die wirklich sehr warmen Schlafsäcke von Cruise Amerika doppelt genommen - und nicht gefroren. Morgens dann natürlich erst mal 20 Minuten durchheizen und erst danach aufstehen.
die Kräuterküchenhexe
Die Kräuterküchenhexe
maria-eva
Bild von maria-eva
RE: RE: Heizen im Wohnmobil
Hallo Volker.
ich meinte ein deutsches, da ich mit den RV noch keine Erfahrung habe. Aber ich dachte nicht, dass die Unterschiede so groß sind. Er werden es sehen.
ist ja auch ein bisl Abenteuer Urlaub ;-)
Janina
Bild von Janina
nur um hier mal die andere Seite zu zeigen:
wir hatten Schlafsäcke von zu Hause eingepackt (schlafen aber nicht gerne in Schlafsäcken - eben nur zur Not). Trotz nahezu Gefriernächten haben wir die Schlafsäcke nicht genutzt. Die Heizung war auf 70 gestellt und hat dementsprechend natürlich oft losgebollert. Ich finde, man gewöhnt sich ratzfatz an den Sound - hat ja auch was unglaublich entspannendes ;-) zu wissen, dass es jetzt gleich wieder warm wird.
Also von meiner immerwährenden Packliste wurden die Schlafsäcke jetzt endgültig gestrichen.
Grüßle, Janina
