Liebe Foris,
zunächst einmal vielen Dank all jenen, die dieses Forum zu einer fast unerschöpflichen Informationsquelle für all WoMo-Liebhaber, aber auch Neulinge wie mich machen. Ich habe in den vergangenen Wochen eifrig gestöbert und auf unzählige meiner Frage (inklusive derer, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie sich stellen) mindestens genausoviele praktische Antworten gefunden. Deshalb hoffe ich, dass ihr mir auch bei einer Frage helfen könnt, auf die ich bisher keine Anwort gefunden habe.
Wir (mein Mann, ich und unsere beiden Kinder - 26 Monate und 10 Monate alt) planen einen Urlaub mit einem 30 ft.-WoMo von Road Bear. Soweit ich bisher herausfinden konnte, ist die WoMo-Tür von außen zweifach abschließbar. Ich frage mich jedoch, wie die Tür von innen verschlossen wird. Soweit ich auf den Bildern erkennen kann, kann die Tür von innen nicht mit einem Schlüssel verschlossen werden, sondern lediglich mit "Riegeln". Ist das richtig? Falls ja, gibt es eine zusätzliche Kindersicherung?
Ich frage, weil ein einfacher Riegel dem Experimentierdrang unserer Tochter nicht lange gewachsen wäre und in dem Fall zu befürchten wäre, dass sie früher oder später ausbüchst. Gäbe es denn die Möglichkeit, im oberen Bereich der Tür einen zusätzlichen Riegel anzubringen (z.B. so ein Ikea Kühlschrankriegel, der wird nur aufgeklebt)?
Susana
Hallo Susanna,
die Verriegelung der Tür von innen ist so klompliziert, insbesondere das öffnen, da haben auch Erwachsene Probleme. Zusättzlich wird in der Fliegengittertür noch ein Verkleidung davorgeschoben. Ihr könntet euch einen Klebestreifen mitnehmen/Kaufen (Tape) und von innen darauf kleben.
WEnn die Tür nicht verrigelt ist kann sie während der fahrt von alleine aufspringen, ist uns schon zwei mal passiert, hier ist Vorsicht geboten.
Hallo Susanna,
kann man die Tür denn nicht von aussen abschließen und dann durch die Fahrertüre einsteigen?
Rainer
Natürlich kann man das.
Hallo Susanna,
ich denke zuerst mal, dass man kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt im WoMo lassen sollte. Es findet sich immer eine Möglichkeit, dass wenigstens ein Erwachsener die Aufsicht behält. Außerdem bringt ein Verriegeln des Wohnraumes wenig, wenn trotzdem Fahrer-und Beifahrertür von innen zu öffnen sind.
Ich denke Susanna hat bedenken, dass sich ihre Tochter selbständig macht während sie schlafen und da hilft nur das kindersichere Verriegeln oder Sichern mir einem Alarm (einen Türalarm gibt es zB günstig von Tschibo im 3 er Set)
Kerstin
Liebe alle,
erstmal vielen Dank für die schnellen Reaktionen auf meine Anfrage. Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, wir freuen uns riesig auf unseren ersten Urlaub zu viert MIT unseren Kindern und suchen keineswegs nach einer sicheren Möglichkeit unsere Kinder im WoMo einzusperren und uns nicht um sie zu kümmern. Es geht vielmehr um eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, hauptsächlich für nachts, aber nicht nur. Denn jeder, der kleine Kinder hat, kennt es: es braucht nur einen klitzekleinen Moment, in dem man abgelenkt oder unaufmerksam ist, und schon sind die flinken Kinderbeine entwischt.
@Richard: Das Problem mit den Türen im Führerhaus war uns auch schon aufgefallen, aber hier wollten wir einfach etwas Großes (z.B. Koffer o.ä) in den Durchgang stellen, um den Weg zu versperren oder damit es zumindest ordentlich rumpelt, wenn sie versucht, sich zu verdrücken.
@Rainer & Beate: Was macht es denn für einen Unterschied, ob ich die Tür von außen abschließe? Ich war bisher in der Annahme, dass die Schlüssel von außen und die Riegel von innen die gleichen Schlösser betätigen. Dann könnte ich zwar von außen mit dem Schlüssel abschließen, von innen könnte man aber trotzdem mit den Riegeln wieder aufmachen. Oder nicht?
Ich denke wir werden auf jeden Fall vorsichtshalber eine zusätzliche Kindersicherung mitnehmen und dann vor Ort entscheiden, ob wir sie benötigen. Die Idee mit dem Türalarm werde ich mir auf jeden Fall gleich mal ansehen.
Susana
Hallo Susana,
Unsere Kinder waren ähnlich alt auf unseren Touren und das war absolut kein Thema. Die kriegen die Türen nicht alleine auf!
Den genauen Mechanismus der US-Wohnmobil-Türen habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Ich würde jedoch NICHT von außen abschließen und dann durch die Fahrtüren einsteigen - im Notfall nimmer du euch so einen Fluchtweg. Zumindest bei unserem deutschen Wohnmobil kannst du die von außen mit Schlüssel abgeschlossene Tür NICHT von innen öffnen. Und egal ob Unfall, bei dem Insassen gerettet werden müssen oder ein Brand, bei dem schnelle Flucht nötig ist: den Fluchtweg durch die Tür sollte man frei halten!
Viel Spaß auf eurer Reise wünscht
Bettina
Hallo Bettina,
Das ist bei den amerikanischen Wohnmobilen i.d.R. eben nicht so.
Hier ein Bild (Vorder-/Rückseite) des Türschlosses der Wohnmobiltür.
Von außen 'verschließt' man die Tür mit einem Schlüssel, wodurch der Riegel in die Zarge des Türrahmens geschoben wird. Mit einem zweiten, unterschiedlichen Schlüssel wird lediglich der Griff zur Türöffnung 'blockiert'.
Von innen werden diese Funktionen durch die roten, drehbaren Riegel erfüllt.
Also außen wie innen der gleiche Mechanismus, nur einmal mit Schlüssel und einmal durch einfache Riegel. Und nur wenn außen beide Schlüsselpositionen und innen beide Riegelpositionen korrekt sind, kann die Tür geöffnet werden.
Hallo Susana,
Dann müssen die Kinder meiner Meinung nach über außergewöhnliches Talent verfügen.
Sie müssen nämlich
- eine kleine Öffnung im Fliegengitter aufschieben
- 2 Drehriegel in die richtige Position bringen
- mit erheblicher Kraft den Türgriff ziehen
Und das über 2 große, tiefe Stufen balancierend, die vom Wohnraum zur Tür führen.
Und wie Gerd in seinem Posting schreibt
Da kenne ich in meinem Haushalt auch eine Person
Einfache und gute Idee. Und Tape hat man bei Wohnmobiltouren doch sowieso immer dabei.
Und die roten Drehgriffe gehen auch noch beide, in verschiedene Richtungen! LGG
