Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
fischi1987
Beigetreten: 21.11.2018 - 13:57
Hallo Harka,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube, so langsam lichtet sich der Nebel...
Also meine Kamera hat nur ein normales 230 Volt Netzteil. Ich möchte ungerne alle Geräte immer über die 12 Volt KFZ-Batterie betreiben und würde mir daher diesen Spannungswandler kaufen, um an die WoMo eigene Batterie zu gehen.
Zusätzlich dann vielleicht noch einen Dual-USB Adapter für den Zigarettenanzünder für unsere Smartphones.
Damit müsste ich doch, wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, ganz gut fahren oder?
EDIT: Auf meinem Kamera Ladegerät steht "INPUT: 110 - 240 Volt". Das bedeutet doch, dass ich gar keinen Spannungswandler brauche?
Schönes Wochenende
Sebastian
Hallo Sebastian,
Außerdem überlege ich, mir einen Reisefön zu kaufen, der auf 12V (Autostecker) läuft, zumindest das müsste doch ohne Probleme (auch ohne Wandler) funktionieren oder?
Zum Thema Reisefön mit Wandler an 12 V schau mal hier.
Wenn Du einen Reisefön direkt an 12 V betreibst, dann darf der Fön nur eine niedrige Wattzahl haben sonst brennt die Sicherung durch. Und eine niedrige Wattzahl beim Fön bedeutet weniger Heizleistung und dementsprechend länger fönen. Bei meinen kurzen Haaren (3-6 mm) kein Problem, ich komme aber auch ohne Fön klar. Bei den Haaren meiner Frau ... keine Chance.
So habe ich das zumindest verstanden.
cani68
Bild von cani68
Die meisten Kamera Ladegeräte können auch mit 110V - aber nicht mit 12V - betrieben werden.
Wenn also das WoMo am Stromkabel hängt (Hook-up), dann kannst du die Akkus der Kamera laden.
Wenn das WoMo keine externe Stromversorgung hat, dann liefert es halt nur 12V.
Das Smartphone / iPad kannst du mit USB Stecker (Dual Stecker) am Zigarettenanzünder laden.
fischi1987
Hallo Uwe,
achso, ich war eben irgendwie in der irrigen Annahme, dass die Batterie des WoMos selbst 110V liefert.. aber die liefert auch nur 12V?
Würde also doch bedeuten, ich brauche einen 12V - 110/230V Spannungswandler?
Danke und Gruß
Sebastian
fischi1987
Ok, habe noch einmal ein bisschen gelesen und glaube, dass ich mir - wie von Harke vorgeschlagen - einfach ein USB-Akkuladegerät für meine Kamera hole!
niggl
Hi fischi1987,
ich werde auch mit 2 x Smartphone, 1 x Tablet und 1 x Akkuladegerät für eine (Canon) Digitalkamera unterwegs sein. Nach Lesen diverser Threads scheint die Lösung mit 12V Auto/Zigaretten-zu-USB Adapter am zielführendesten zu sein. Es eignet sich sicher noch ein USB Verlängerunskabel, damit man während des Ladens die Geräte auch benutzen kann, sich aber nicht direkt neben den 12V Anschluss kauern muss.
Meine "Einkaufsliste" bei Amazon sieht wie folgt aus
- 2 x USB Autoladeadapter 2fach
- USB Verlängerungskabel (5m+2m)
- USB Adapter für Cannon Akkus
- Steckdosenadapter für Fön/Rasier (D --> USA)
@Forumsmitglieder
Was für mich noch ungelöst ist: Fön und Rasierer. Diese Geräte kommen nicht unbedingt direkt im WoMo zum Einsatz sondern vorrangig in den Duschräumen der Campgrounds, denke ich. Allerdings ist da noch das Problem mit der unterschiedlichen Netzspannung 240V vs. 110V. Ein Fön betrieben auf 12V kommt für meine Frau aufgrund der geringen Heizleistung eher nicht in Frage. Also doch Spannungswandler??
Auf dem Netzteil meines Rasieres steht folgendes:
Input 100 - 240 V~ / ac
50-60 Hz / 6,0 W
Output : 5,9 V / === / dc
600 mA
Deutet "Input 100 V" darauf hin, dass ich ihn bedenkenlos per Steckdosenadapter ins US Netz stecken kann und er läuft wie in Deutschland?
Grüße,
Niggl
fischi1987
Hallo Niggl,
danke für das Posten deiner Einkaufsliste, ich übernehm das einfach mal ;)
Was für ein Ladegerät für deine Canon nimmst Du mit? Das Originale, oder hast Du hier auch eines mit USB-Anschluss?
Ich überlege mir dieses hier zu kaufen, da man für das Originale ja wieder einen Stromwandler 12V->110/220V braucht...
Bezüglich Deiner Frage/Vermutung:
Sowohl bei meinem Canon Ladegerät als auch auf dem iPhone Netzteil steht ebenfalls Input 100 - 240 Volt.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollten die - und auch Dein Rasierer - bedenkenlos mit den 110 Volt US-Netz funktionieren.
(Bitte berichtigt mich, falls das falsch sein sollte)
VG
Sebastian
Niggl,
dein Rasierer wird funktionieren und der Föhn, wenn er auch "Input 100 - 240 V~ / ac" hat, ebenso.
Sonst fahrt zum ersten Walmart und kauft für umgerechnet 15€ einen.
niggl
Hi fischi1987,
habe gerade den Adapter "USB-zu-Canon-Akkuladegerät" in meine Einkaufsliste übernommen.
Werde das natürlich hier in D noch testen ob es da signifikante Unterschiede gibt, wenn man zwar den original Akku aber nicht das original Ladegerät verwendet.
Grüße,
Niggl
niggl
Hi Groovy,
ich habe nachgeschaut :-) Auf dem Fön steht folgendes:
115/230V ~
50/60 Hz
1200W
Ist das jetzt ein Problem, dass das US Netz 110 V liefert, der Fön aber 115 V benötigt?
Grüße,
Niggl
