ihr könnt das Gerät, wenn ihr ans Stromnetz (hook up) angeschlossen seid, an die 110 V anschließen, dazu braucht ihr einen Reisestecker. Den gibt es bei Ebay für ca. 3 Euro.
Mit einem Spannungswandler (150 Watt reichen) könnt ihr an die Autobatterie (Zigarettenanzünder).
Der Strom reicht normalerweise mindestens für eine Nacht. (wenn die Batterie uralt ist usw... kann es Probleme geben, ist aber unwahrscheinlich)
Was bleibt, ist die Frage nach einem Verlängerungskabel. Die 12 V Steckdose ist vorne im Arnaturenbrett, die 110V Steckdosen in der Küchenzeile, sonst sind mir keine aufgefallen.
Laut Beschreibung scheint es auch ein Akku-Set zu geben, oder ist der bereits eingebaut? (das sind diese 24V DC) Das wäre optimal, Aufladen des Akkus während der Fahrt mit einem Spannungswandler und Nachts betreiben mit den Akkus.
Okay, das klingt ja schon mal gut. Laut Planung werden wir meistens E-Hook-Up haben.
Wir werden uns jetzt mal so einen 150 Watt Wandler zulegen und dazu eben ein Verlängerungskabel. Ist ja auch für andere Geräte vielleicht ganz sinnvoll.
Jetzt mal abgesehen von dem Atemgerät, lohnt sich gernerell ein Umwandler von 110 V auf 240 V? Und wieviel Watt dürfend die Geräte die man nutzt überhaupt haben? Ich denke da speziell an meinen Föhn. Oder muss ich 3 Wochen ungeföhnt aushalten? Wäre allerdings auch keine Katastrophe. ;)
ein Wandler 110-220 V für diese hohe Leistung rentiert sich nicht. Ich würde mir entweder einen umschaltbaren Reisefön hier, oder für 15 $ einen beim Walmart oder anderen Laden in den USA kaufen.
Einen 220V Fön mit dem Stecker angeschlossen ergibt nur ein laues Lüftchen. Der Fön muss umschaltbar auf 110V sein, dann geht es (ist meistens nicht der Fall)
Wir haben uns einen billigen 110 V Fön in den USA gekauft
dieser Thread ist ja jetzt schon etwas älter, aber mich würde interessieren, ob es mit dem CPAD-Gerät gut funktioniert hat, wenn man keinen Strom hat und über 12 V gehen muss.
Wir haben das gleiche Problem. Wir werden aus diesem Grund leider meist CG mit E-Anschluss anfahren müssen.
schicke doch Hanna mal eine direkte Mail auf die hinterlegte E-Mail Adresse evtl. meldet Sie sich ja dann bei Dir. Kannst Sie dann wenns klappt auch daran erinnern hier eine kurze Rückmeldung zu Ihren Erfahrungen einzustellen. Oder Du berichtest uns dann ob es und wie es geklappt hat.
Liebe Grüße Gabi
Bejay
Dein Föhn hat mehr als 1000 Watt.
Einen Wandler 110V nach 220 V bis 1000 Watt gäbe es hier:
http://www.amazon.de/1000-Watt-Trafo-110V-Spannungswandler/dp/B004O4VL7E...
Gewicht 3,6 KG und nur!! 1000 Watt. Ist in meinen Augen Unsinn.
Euer Atem-Gerät und Geräte die mit 110 V funktionieren kann man übrigens hiermit anschließen
http://www.amazon.de/Kopp-1722-0501-2-TRAVELSTAR-Weltreise-Stecker-Adapt...
Das gibt auch noch billiger z.b. bei Ebay
lg
maria-eva
Hallo maria-eva,
Hanna hat sich das letzt Mal vor ihrer geplanten Abreise im Juni 2011 gemeldet.
Es ist eigentlich schade, es keine Rückmeldung von ihr gab, denn davon lebt ein Forum wie unseres.
Hallo Maria-Eva,
Ich kann leider auch nicht immer sofort antworten...
Wir hatten damals vom Hersteller des Gerätes einen Adapter/Umwandler gekauft. Dazu ein Verlängerungskabel und alles hat wunderbar geklappt.
Brauchst du mehr Infos?
Danke schon mal für die Antwort.
Wir wollten auch den Adapter/Umwandler kaufen, das ist allerdings ein ganz normaler Umwandler mit 300 W. Hatte dein Wandler auch 300 W oder nur 150 W?
lg
maria-eva
... nur 150 W.
Aber frag wirklich einfach mal beim Hersteller des Gerätes nach, die haben uns damals super geholfen und beraten.
