Details zur Einkaufsliste
16 Beiträge / 0 neu
Petzoldt
Bild von Petzoldt
erst noch einmal vielen Dank, diesmal für die als Downloads bereitgestellten Listen.
Hierbei habe ich einige Fragen speziell zur Einkaufsliste;
1. RV Toilettenpapier
Gibt es da wirklich spezielles Toilettenpapier für RVs?  Wird das durch die Chemikalien besonders gut zersetzt?
So etwas kenne ich von Europa nicht. Falls es das tatsächlich gibt, dann wo?
Falls nicht, dürft ihr euch gerne über mich lustig machen.
2. WC Chemikalien
Bekommt man die auch im Supermarkt (Walmart)? Oder in den Läden der Capgrounds bzw an Tankstellen?
Oder deckt man sich besser gleich beim Vermiter ein, falls der so was verkauft. Wieviel benötigt man pro Person?
3. Lohnt ein Grill wirklich?
Habe hier im Forum schon die verschiedensten Meinungen gelesen, beiden einen wurde er nur einmal gebraucht (war glaube ich Freddy) andere sagen, dass die auf den CG vorhanden Grills nicht so geeignet sind? (Sauberkeit, Abstand des Rosts vom Feuer, Abstand der Gitterstäbe bei kleinem Grillgut, ...)
Rainer
RE: Details zur Einkaufsliste
Hi Rainer.
Zu 1: Gibt es. Genau wie du sagst - zersetzt sich besser. Gibt's fast überall, im Walmart auf jeden Fall.
Zu 2: Walmart, aber auch viele andere Supermärkte. In CG-Stores zwar sehr viel teurer, aber oft doch billiger, weil Menge kleiner ist. (m Walmart kostet die Großpackung pro Füllung zwar weniger, aber ihr braucht vielleicht nur 30% davon.
==> Tip: Bei den Wohnmobilvermietern gibt es ein Regal mit Resten der Vormieter ... schaut da nach.
Zu 3: Wenn ihr grillen wollt ja, wenn ihr nicht grillt, nein.
Wenn ihr die Mega-Riesen-Roste auf den CGs seht, dann wisst ihr, warum man da eher selten grillt wink
Es reicht manchen aber auch ein kleiner Rost, den man auf den CG-Rost drauf legt. Die Feuermenge muss wegen des Abstands aber größer sein als bei einem kleinen Grill.
So ein Grill kostet 5-20$, also nicht die Welt, wenn man grillen möchte.
Hallo Reiner,
Toilettenpapier: es gibt spezielles, wir nehmen ein einfaches, 2-3lagig aus dem Supermarkt. Ich denke, gut spülen ist wichtig.
Das "Spezielle" löst sich vielleicht wirklich beser auf, oder es ist Geschäftemacherei, ich weiß es nicht.
WC-Chemikalien: diese gibt es im Supermarkt, z.B. Wal-Mart in der Campingecke, oder auch bei privaten CG's im Store.
Wir nehmen nach jedem Dumpen ca. 150 ml von der flüssigen Version. Ihr merkt schon selbst, ob Ihr mehr nehmen müßt, wenn die Gerüche sich im Womo breit machen.
Grill:
Wenn Ihr Moturis mietet, ist meistens ein kleiner Grill dabei. Jetzt kommt es darauf an, wie Euer Speiseplan aussieht.
Wir grillen sehr gerne und kaufen uns immer einen kleinen Grill für ca. 20 Dollar.
Die Grills bei den CG's benutzen wir nicht.
Grill
Hallo Rainer
Du hast die richtigen Antworten bereits erhalten. Bei mir geht es nur um den Grill. Wie Du auf meinem Avatar sehen kannst haben wir bei jeder WoMo-Tour einen (kleinen) Grill gekauft oder erhalten. Wir essen zwar nicht sehr viel Fleisch aber grillen gehört bei uns einfach zum WoMo-Urlaub.
uli m.
Bild von uli m.
WC im Womo
Hallo Rainer,
Als "stolzer" Besitzer eines winzigen 17-Liter-Fäkalientanks (in unserem Womo hier in D) kann ich Dir versichern, dass das spezielle Papier nicht nötig ist. Es löst sich zwar besser auf, aber es geht auch problemlos mit 2-lagigem (höchstens 3-lagigem) Toilettenpapier.
Ihr solltet im Supermarkt Ausschau halten nach dem preiswertesten Papier, das hat meist nicht so viele Lagen. Ein festes 4-Lagen-Luxuspapier mit Blümchen usw. wäre dagegen schlecht geeignet.
Am wichtigsten ist aber, dass Ihr bei Full Hookup NICHT sofort den Tank entleert (wenn wenig drin ist) und womöglich noch den Schieber auf dauer-offen stehen lasst. Dann trocknet das Papier aus und verklumpt, und vielleicht hängt auch mal ein Papier am Sensor und die Anzeige innen zeigt "voll", obwohl der Tank leer ist. (In so einem Fall übrigens einfach den Tank per Spülung randvoll füllen und erneut leeren).
Uli grüßt
Uli
Baui
Bild von Baui
WC-Papier
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion über das WC-Papier. Als wir in Canada ein WoMo gemietet hatten, stand in der Anleitung, dass man nur einlagiges WC-Papier verwenden darf. Leider haben wir in den Supermärkten kein solches gefunden, es gab nur 2 oder 3 lagiges. Wir haben dann auf einem CG ein paar Rollen 1-lagiges Papier erhalten (weiss aber nicht woher dies das hatten).
Wie ich hier aber entnehmen kann, ist es nicht so wichtig, dass man einlagiges Papier verwendet, es geht auch mit 2- oder 3-lagigem. Dies freut mich für meinen kommenden WoMo-Urlaub, so bleibt mir die Suche nach einlagigem Papier erspart.
Gruss Baui
Petzoldt
Bild von Petzoldt
danke für die schnellen Antworten. Hier bestätigt sich mal wieder: Es gibt keine Frage auf die hier nicht schnell und kompetent geantwortet wird.
So wie ich das sehe gibt es im WalMArt wirklich alles. Da wir das WoMo bei RoadBear in Las Vegas übernehmen, haben wir geplant dort im Walmart (1km SO von RoadBear) unseren Ersteinklauf zu tätigen. Allein das Luftbild lässt auf eine Fläche von ca. 20000qm schließen, so dass wohl die bisher geplanten 2h für den Einkauf nicht reichen werden. Selbst mit gut vorbereiteter Liste
Rainer
Hallo Rainer,
davon kannst du ausgehen, dass zwei Stunden nicht reichen!!!
Wenn du schon oft in den USA warst und genau deine Produkte kennst, die du magst und brauchst, dann geht das bestimmt unter zwei Stunden. Aber alle anderen.....
Wir haben auch erst mal knapp über zwei Stunden für den ersten Einkauf bei Walmart gebraucht, denn erstens....gaaaaaanz lange Wege, weil riesengroß. Zweitens.....allein die Suche nach einer geeigneten Milch, einfache Vollmilch ohne Zusätze, verlangt einem schon ganz schön was ab. Was brauch ich LowFat Milch, mit Vitaminen, oder Aloe Vera??? Sowas gibt's in rauen Mengen.  Ja, und drittens....die Kinder! Sie sorgen schon dafür, dass man sich ja nicht zu sehr auf den Einkauf konzentrieren kann wink.
Und, und, und....Dann ist man zum ersten Mal aus dem Walmart wieder draußen, räumt die Sachen ins Womo, da fällt einem ein, dass doch noch das ein oder andere fehlt.....und so geht es weiter. Vielleicht waren wir ja furchtbar unorganisiert, aber ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass meine Liste, die ich zu Hause vorbereitet hatte, ziemlich vollständig war. Und trotzdem...
Aber ist doch auch irgendwie lustig gewesen. Wenn die Etappe nicht zu lang ist, die man an diesem Tag noch zu fahren hat, sieht man es doch ziemlich entspannt.
Zeitaufwand Walmart
Hi Elli,
Wenn du dich da bloß nicht täuscht.
Man kann zu Walmart stehen wie man will, das faszinierende ist der Vollsortimentsgedanke. Da sieht man immer wieder was, was man eigentlich gar nicht auf der Liste hatte.
Ist doch schön, wenn man neben der Fahrerei noch ein wenig Zeit für solche Dinge übrig hat, die aber wesentlich für das Gelingen einer Reise beitragen. Hoffentlich fühlt sich der eine oder andere jetzt angesprochen. Wink
Sami
Bild von Sami
Beigetreten: 15.01.2013 - 09:43
Wir sind oft in Florida (Hotels) oder auf Amerikanischen Kreuzfahrtschiffen unteerwegs. Da ärgere ich mich dauernd über das gebräuchliche Toilettenpapier. So dünnes bekommt man bei uns nur nach sehr langem suchen.... Wir verwenden daher in unserem eigenen Womo (CH) ohne Probleme ein schön weiches Tempopapierchen, bei dem das Braune noch vor den Fingern kleben bleibt (sorry - aber ihr vesteht wie ich das meine...)
Ich werde also für unsere Womotour im April einfach normales WCpapier im Supermarkt kaufen.
Sami
Bild von Paul
hier habe ich noch einen alten Thread über Toilettenpapier.
http://www.womo-abenteuer.de/node/1379
