ich hatte mich nach meinen präzisen Äußerungen oben etwas zurückgehalten und bin davon ausgegangen, dass du dieses exakte Format wie angegeben (" Sie ist nach dem Schema B-YXZ-12345 aufgebaut. ") eingetragen hast. Wenn dir dein Buchungsbüro jedoch einen falschen /unvollständigen Code gibt, kann es natürlich nicht funktionieren
Gut, dass es jetzt geklappt hat.
habe gerade auch ewig mit dem Buchungscode für den Online Chek-In "gekämpft". Des Rätsels Lösung (für alle, die vielleicht dasselbe kleine Problemchen haben): Die neunstellige Vorgangsnummer - ohne das was nach dem Bindestrich kommt. Daraus erzeugt dann das System den Buchungscode nach dem Muster B-ZRH-XXXXXX.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider funkt. nicht Buchnr. B-ZRH-XXXXX.
Vielleicht frage ich im Reisebüro nochmals nach oder schicke ein FAX.
LG Corinna
"Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden."
So jetzt hat's geklappt. Hatte einen netten e-Mail Kontakt mit der Schweiz. In meinen Buchungsunterlagen hat eine Zahl gefehlt.
Corinna
Hallo Corinna,
Eine Woche noch, dann geht es los
Bleibt gesund :-)
Nina
