im Sep/Okt ist ein 7-Wochen-Trip in den Südwesten geplant. Die Planung läuft bereits auf Hochtouren nur beim leidigen Thema Corona gibt es noch ein paar Fragezeichen:
1. Ich bin Genesener (Jan. 2021) + 1x geimpft (Sep 2021). In Deutschland habe ich dadurch den vollständigen Impfstatus. Reicht das auch aus, um einzureisen? Oder benötige ich noch eine zweite Impfung? Ist die Zeitspanne zwischen den Impfungen (Sep 2021 und evtl. Jun/Jul 2022) egal?
2. Ich habe auch vom-Hören-Sagen mitbekommen, dass die Impfungen nach bestimmten Zeiten wieder aufgefrischt werden sollen. Das heißt, u.U. reicht eine Impfung in Jun/Jul 2022 nicht aus, um die Zweifachimpfung nachzuweisen und muss nun mich nun noch ein drittes Mal impfen lassen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Erfahrungswerte!
Gruß,
Felix!
in USA wird der genesenen Status nur 90 Tage anerkannt. ich denke du wirst um eine booster Impfung nicht herumkommen.
Gruß Nicole
Hallo Felix,
auch Genesene gelten laut CDC nur als vollständig geimpft, wenn sie zwei Impfdosen erhalten haben. Wegen des Abstandes zwischen 2 Impfungen habe ich den dort nur den generellen Hinweis von 3-6 Wochen gefunden. Vielleicht weiß es hier jemand noch etwas genauer?
LG Annett
Danke für Eure Antworten. Die Interpretation "auch Genesene gelten laut CDC nur als vollständig geimpft, wenn sie zwei Impfdosen erhalten haben" teile ich auch. Es ist aber gut bestätigend zu hören, dass die Interpretation ähnlich ist. ;)
Wegen der 2. Frage (Abstand Impfungen): Habt ihr eine Idee, wen man kontaktieren könnte? Auf den websites https://www.germany.info/us-de/service/corona/2313816 und cdc.gov sind da nicht hilfreich für den speziellen Fall.
04/2018 (SFO - LA - Joshua Tree - GC - Zion - LV - DV - SFO)
03/2019 (NYC - PHI - WDC - Orlando - Miami - Everglades - Key West)
2020 ..
Siehe
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
Hier findest Du die Formulierung auf die Frage (ich glaub es ist die 10.) ob man mit der Impfung neu beginnen muss, sollte der empfohlene Abstand überschritten sein die Antwort:
No. If you receive your second dose of a COVID-19 vaccine at any time after the recommended date, you do not have to restart the vaccine series. This guidance might be updated as more information becomes available.
man könnte dies, imo, auch so interpretieren, dass der Abstand nicht das entscheidende ist, wenn zwei Impfungen vorhanden sind.
LG Annett
der Vollständigkeit halber wollte ich mal mitteilen, dass ich das cdc kontaktiert hatte mit meiner Anfrage. Leider bin ich nicht wirklich schlauer geworden dadurch. Entweder lag es an meiner (schlecht formulierten) Fragestellung/Beschreibung des Sachverhalts oder die wissen es auch nicht.
Ich würde aber davon ausgehen, dass der Zeitraum zwischen den Impfungen egal ist. Hauptsache vollständig geimpft. Zumindest gab es ein paar weiterführende Links, die ich hier mal posten wollte.
Gruß Felix!
Frage
Subject: Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers l time period of vaccinations
Email Address: ladendorff.felix@gmail.com
Question: Hello cdc,
according to your website you are fully vaccinated if you're received your second dose of an accepted 2-dose series-vaccination. I received my first dose in August 2021, my 2nd dose in July 2022 - we are planning to travel to the United States in September. My question is whether it is an issue for this long time stretch between the two vaccincation dates.
Thank you in advance
Best regards,
Felix!
Antwort
Thank you for contacting CDC-INFO.
Here is the information you requested on COVID-19 entry requirements..
At this time, CDC considers somebody fully vaccinated for the purpose of meeting the requirements of this Order if they met the criteria listed above, even if the issuing entity considers the vaccination record expired.
To learn more, these additional links might also have relevant information for you. The CDC website is updated regularly, please check back to get most up to date information.
CDC Resources
Accepted COVID-19 Vaccines
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines
U.S Citizens, U.S. Nationals, U.S. Lawful Permanent Residents, and Immigrants: Travel to and from the United States
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
Non-U.S. Citizen, Non-U.S. Immigrants: Travel to and from the United States
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html
Travel Assessment
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/travel-assessment/index.html
We hope this information is helpful. Thank you for contacting us.
2020 ..
