Liebe Leute,
im Mai 2023 sind meine Frau und ich mit einem in Vancouver ausgeborgten Wohnmobil unterwegs.
Weiß jemanden, ob in den Hotels bzw. im Wohnmobil eine "normale" Steckdose für das aufladen von Handys ec . vorhanden ist??
Danke für die rückinfo, Christian
hallo Christian,
wenn du bei "normal" an unsere Steckdosen denkst, dann ein Nein.
Zum einen hast du nur 110 V zum anderen sich die Steckdosen, wie soll ich sagen, auch mit 3 "Steckern". Ich glaub hier gibt es auch irgendwo Bilder.
Im Womo hast du in den neueren Fahrzeugen einen oder sogar mehrere USB-Stecken oder den Zigarettenanzünder
Vielen Dank, also für mich sind halt normale Steckdosen die Mitteleuropäischen. 2 Pole
Die von Dir beschriebenen scheinen die "englischen" Steckdosen zu sein
Aber wenn in den WOMOs USB Anschlüsse gehen ist ja gut so
In Vancouver im Hotel brauch ich vermutlich einen Adapter..... lg Christian (herzliche Grüße aus Österreich)
Hallo Christian,
genau so sieht das aus.
Hi Christian,
Du bräuchtest so etwas in der Art. Dies genügt für alle Geräte, welchen keinen Schuko-Stecker haben. Bei Schukosteckern ist der Durchmesser der zwei Pins etwas größer und als Beispiel wäre dieser Adapter richtig. Prüfe bei den elektrischen Geräten, dass diese Weitspannungs- bzw. Multispannungsnetzteile haben (Aufdruck: "Input 100-240V 50-60Hz) oder umstellbar sind von 240V auf 100/110V.
Ich glaub ich bin zu blöd für das Thema. Hab es noch nicht ganz verstanden.
Ich finde im Internet keinen Adapter für Kanada mit Spannungsumwandler.
Was genau benötige ich jetzt? Kann mir da jemand ein exaktes Beispiel nennen auf Amazon?
Bei dem Beispiel hab ich zwei Adapter für Kanada gefunden, auf dem zweiten Bild steht aber "Sei vorsichtig. Diese Produkt unterstützt Elektrogeräte mit Leistung unter 2500 W und hat nicht die Funktion der Spannungsumwandlung." Also nicht geeignet für die Steckdosen im Hotelzimmer und Wohnmobil?
Pascal
Hy, ich habe mir um 14,44 bei Amazon einen Stecker bestellt, leider schaffe ich es nicht, den link hier reinzukopieren
Ist für Amerika, Kanada....
"ADAPTER USA DEUTSCHLAND STECKER MIT 3 USB 1 USB C (3,4 A)MIT 2 STECKDOSENADAPTER REISEADAPTER TYP B"
Ob man hier einen Spannungsumwandler hat/braucht weiß ich nicht, oder ob hier die Spannung automatisch umgewandelt wird
Grundsätzlich könnte man ja davon ausgehen, dass dieser Stecker passt lt. den bereits getätigten Käufen bei amazon ??
Rückmeldung gerne erbeten,
Herzliche Grüße Christian
Hallo Pascal,
der Adapter ist lediglich dafür gedacht deinen Stecker für die Steckdose in Kanada "einzuführen"
Also sprich : den Adapter in die Steckdose, anschließend deinen Stecker in den Adapter.
Das ist nur ein Adapter, die Spannung wird davon nicht verändert. Du musst dir anschauen welche Spannung die Netzteile von deinen Elektronischen Geräten unterstützen. Viele Geräte können sowohl mit 110V als auch mit 230V betrieben werden - aber eben nicht alle. Meistens steht so etwas wie “Input 100 - 240 VAC” dabei
OK danke, bekomme heute das Teil mit der Post, mal schauen.....ES BLEIBT SPANNEND ..... :-)
lg
Hallo Micha, hab das Teil gerade erhalten:
steht drauf:
Total Loading: 15A, 100-250 V
AC 100-125V 50/60 Hz 0,3 A : USB Input
...was auch immer das bedeutet...........
