Welche Steckdosen in Kanada
19 Beiträge / 0 neu
RE: Welche Steckdosen in Kanada
Hi Christian,
"Kommunikation ist nicht das, was man sagt, sondern was beim Gegenüber ankommt!"
In Deinem Eingangsposting war die Frage, ob im WoMo oder Hotel eine "normale" Steckdose zum Laden von Handys vorhanden ist.
Heute hast irgendein Gerät bekommen - was auch immer das bedeutet ...
Ich bin da gedanklich jetzt raus wink ...
Moin Micha
ich schon länger 😵‍💫.
Crisscross Vollcrass
Beigetreten: 19.04.2023 - 11:07
Hallo meine Lieben!
Sorry , es geht natürlich nach wie vor um das Selbe, nicht immer um das Gleiche.
Ja Sprache ist ja bekanntlich die Basis jeder Irrtümer, es geht aus meiner Sicht immer noch um den ADAPTER für Kanada.
Diesen welche ich jetzt erhalten habe, ich habe nur die technischen Details vom Adapter abgeschrieben, das es ja kurzfristig seitens MICHA jetzt auch um das "elektrotechnische" geht oder gegangen ist: was der Adapter so "kann" oder eben, nicht kann.
Aber unterm Strich habt Ihr mir SEHR geholfen, ich lass mich Ende Mai mal in Kanada überraschen ob das Teil meine Handys ladet....ich vermute jetzt mal JA
GRÜßE an ALLE
Canadier
Bild von Canadier
Hallo Christian,
also wenn ich da jetzt noch mitkomme!
Du hast dir einen Adapter gekauft der in die "normale" Steckdose im Womo paßt,oder?
Wenn ja kannst du daran deinen Stecker vom Ladegerät das du hier in die Steckdose einführts anschließen, das Ladegerät regelt den Rest.
Aber wie gesagt wir reden NICHT vom USB-Stecker, dafür brauchst du keinen Adapter.
Ja genau
Also den Stecker=Adapter den ich jetzt von amazon erhalten habe (3 polig) passt im Wohnmobil und im Hotelzimmer in Canada und dient zum anschließen unserer Handys, Fön ec.
Der Stecker=Adapter von amazon hat ZUSÄTZLICH noch 2x reine USB Eingänge was sehr praktisch ist für das Laden der Handys
So schauts aus smiley
Canadier
Bild von Canadier
Hallo Christian,
denk aber bitte dran das du im Womo an der "normalen" Steckdose nur Strom hast wenn du an "Landstrom" hängst, oder der Generator läuft.
STIMMT !!!! danke !!!!!!!!!!!!!!
Slurpi
Beigetreten: 19.06.2021 - 13:46
Dein Fön wird den Stecker vermutlich NICHT überleben. Wie gesagt musst du bei jedem Gerät das du mit Netzstecker verwenden willst überprüfen auf welche Spannung es ausgelegt ist.
