habe leider keinen Forumbeitrag zu meinem Problem gefunden. Wir haben uns ein iPad zugetan und der Safari auf dem iPad tut sich allgemein schwer mit den eingebetteten Karten. Zoomen, navigieren und auswählen in der Karte ist kaum möglich. Darum hat Google warscheinlich auch eine "Mobile" Variante gebaut.
Das idealste wäre wenn ihr Eure Campground-Infos als KMZ/KML anbieten würdet. Dann könnte man es einfach als Layer einbinden und auch im GPS verwenden. Ich kenne das aus der fliegerei, dort macht diese Arbeit auch ein Club mit entsprechendem Copyright. Das habt ihr ja schon mal entschieden wie ich gesehen habe und man will das ja scheinbar nicht... Wäre es aber möglich, dass Ihr die Karte auch in einer Mobile, Variante zusätzlich einbaut?
Ich will kein Notebook mitschleppen, der iPad bietet sich super dazu an und wenn man auch Eure super infos auch von Unterwegs zugreifen könnte, wäre es Ideal.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Marcel & Nicole
Hallo Marcel & Nicole,
wir sind im Hintergrund am Überlegen, ob wir so etwas anbieten sollen (dürfen, wollen).
Ein veröffentlichtes Campgroundverzeichnis als KML oder KMZ, kann schnell kopiert und für andere, uns fremde Zwecke ge(mis)braucht werden.
Im Augenblick sieht der Denkprozess so aus, das wir es nicht anbieten werden.
Hallo Paul,
Danke für deine prompte Antwort.
Eine Karte für Mobiles denke ich sollte sehr schnell zu machen sein und wäre auf die selbe weise zu realisieren wie ihr es schon heute habt und im Forum integriert. Das könnte wohl auch anderen Forum-Mitgliedern dann nützlich sein ohne dies in die weite virtuelle Welt zu verteilen... Ich bin in der IT tätig und wenn gewünscht, könnte ich meinen Beitrag dazu leisten, wenn es an der Zeit mangeln sollte...
Danke für eure Arbeit
viele Grüsse
Marcel
ps: als Anregung - wegen den Missbrauchängsten. Der DFC Saar (Drachenflug Club http://www.dfc-saar.de/ ) verteilt via KLM seit Jahren Luftrauminformationen von ganz Europa - Ohne rechtliche folgen. Ich denke mit der entsprechenden Abmahnung kann man sich von allfälligen rechtlichen Konsequenzen schützen...
_________________________________________________________________________
Der Weg ist das Ziel...
Hallo Marcel,
die Daten der Campgrounds und Highlights sind von unseren Usern in den CG-Führer eingestellt worden.
Es sind also nicht unsere Daten, sondern die Daten unserer User.
Diese Daten für etwas Anderes zu nutzen als unsere Map, ist zumindest etwas heikel.
Der aktuelle Stand ist so, wie oben geschrieben, eine KML/KMZ-Datei wird nicht veröffentlicht.
Ich habe in den letzten Wochen auch viel auf dieser Seite auf dem Ipad gelesen. (gemütlich auf der Couch)
Sobald eine Karte eingebunden ist, steigt das Programm ständig aus. Besonders bei längeren Reiseberichten ist das nervig. Wir wollen das iPad (nicht das Notebook) mit auf unsere Reise nehmen. Da wäre es schon toll, von unterwegs mal spontan in die C&H Listen zu schauen.
Vielleicht findet sich doch noch eine Lösung?!
Viele Grüße von Ulli
alias Lulubär
Hi Marcel,
wahrscheinlich kann man das Problem durch ein Sondermodul hier in der Drupalsoftware lösen.
Das hat aber relevante Nachteile, insbesondere die Pflicht, bei Drupalupdates manuell evtle. Änderungen anzupassen. Da unser Sven die Admin-Arbeiten in seiner Freizeit macht, haben wir uns grundsätzlich dagegen entschieden, individuelle Module zu verwenden.
Ich bin sicher, dass Apple und Google die iPad-Kompatibilität des Map-Moduls verbessern werden.
Einen Trick gibt es heute schon: statt "Mausklick" auf die Map (was die iPad-Map-App öffnet) einen "rechten Mausklick" und den Link kopieren, den dann in die Browserzeile kopieren, dann öffnet sich die Google-Browser-Seite für mobile Maps
Hallo Michael,
ich kann verstehen, dass man den Pflegeaufwand für die Page tief halten will. Habe auch acht Jahre lang eine Webpage für einen Klub betreut und betreue nun (technisch) die Website meines Arbeitgebers. Es wird einem nicht langweilig.
Google hat es ja insofern verbessert, dass es die mobile Darstellung gibt. Bei der Verwendung der Mashup-API erkennt er aber scheinbar den client nicht automatisch...
Danke für deinen "Trick" - Ich habe aber wohl einfach nicht geschnallt, wie Du das im Zusammenhang mit Eurer Karte meinst?!
Egal, so wichtig ist es ja auch nicht. Wäre einfach praktisch gewesen - es gibt wichtigeres...
Vielen Dank auf jedenfall für die prompte Beantwortung!
Viele Grüsse
Marcel
Hallo Marcel,
vielleicht kann Michael noch mal "nachrbeiten" -- aber er läuft derzeit in New York Marathon. Melde dich doch nochmals, wenn er es dann nicht liest.
