Fehlanzeige von Tagen eines Reiseberichts
7 Beiträge / 0 neu
HaRue
Bild von HaRue
Hallo Heinzelmännchen!
Um die Erlebnisse unserer letztjährigen Reise in den Yukon/Alaska aufzufrischen lese ich die einzelnen Tagesabschnitte derzeit taggleich um ein Jahr versetzt. Dabei fällt mir auf, dass beim Anklicken der einzelnen Tage oft nicht dieser Tag, sondern überwiegend der 13. September erscheint, teilweise nur kurz und "schaltet dann richtig, aber meistens bleibt der 13. September "stehen".
Die jetztige Situation erschwerd das Lesen des Reiseberichtes in der richtigen Reihenfolge ungemein.
Das war bei der Erstellung meines Berichtet nicht so. Da kam beim Anklicken auf der Reiseübersicht immer der "richtige" Tag. Wann es zu dieser "Veränderung" kam, kann ich nicht sagen.
Ich habe die FAQ gelesen, habe aber für "Alt-Reiseberichte" keine Lösung für die richtige Reihenfolge gefunden oder stelle ich mich nur doof an.
Beste Grüße vom hilfsbedürftigen HANS
RE: Fehlanzeige von Tagen eines Reiseberichts
Hallo Hans,
vielen Dank für den Hinweis. Versuch's jetzt bitte noch einmal, sollte wieder funktionieren :-)
HaRue
Bild von HaRue
RE: RE: Fehlanzeige von Tagen eines Reiseberichts
Hallo Didi,
besten Dank für die "Reparatur" in Rekordgeschwindigkeit.
Bei Problemen in Haus und Garten wünsche ich mir  "Handwerker" mit Deinen Qualitäten. Nur die gibt es bedauerlicher Weise nicht.
Vielen Dank von HANS, der seinen Reisebericht jetzt ohne Probleme weiterlesen kann (und vielleicht der Eine oder Andere auch)
Hallo Hans,
kein Thema.
Da ich ja auch einen Garten habe würd ich mir so jemanden auch wünschen :)
nur sind die Arbeiten nicht mal ebenso erledigt wie teilweise hier auf der Website (wenn man weiss, wo man suchen muss :-)
HaRue
Bild von HaRue
Hallo Didi,
ich möchte Dir auf keinen Fall auf die Nerven gehen, aber ich habe bei meinem u.a. RB ein neues Problemchen festgestellt.
Wie berichtet lese ich meine Yukon/Alaskareise  derzeit um 1 Jahr versetzt.
Heute war der 1. Sept. dran und beim Lesen habe ich einen Schreibfehler festgestellt, korrigiert und dann gespeichert. Nach dem Speichern kam aber nicht wieder der 1. Sept., sondern der 21. Sept..
Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
Beste Grüße von HANS dem Unbedarften
RE: RE: RE: Fehlanzeige von Tagen eines Reiseberichts
Hallo Hans,
Ja, dieses Verhalten ist zwar etwas irritierend, aber leider macht unsere Software das so. Da kann ich nichts dran ändern.
HaRue
Bild von HaRue
RE: RE: RE: RE: Fehlanzeige von Tagen eines Reiseberichts
Hallo Didi,
vielen Dank für die Nachricht. Nachdem dieses Problemchen scheinbar nur bei der Bearbeitung durch mich auftritt und nicht beim Lesen und "Weiterblättern" des RB, geht das schon i.O..
Beste Grüße, HANS
