Wintertauglichkeit Womo bei Fraserway
7 Beiträge / 0 neu
Katja2018
Beigetreten: 28.01.2018 - 14:44
Liebe Foris,
wir liebäugeln, im Herbst 2025 mit einer BC/ AB Runde. Nun steht bei Fraserway, dass die Wohnmobile ab Oktober winterfest gemacht werden und damit auch die Wassertanks "eingefroren" werden. Wenn wir Ende September übernehmen (Reisezeit 3-4 Wochen), können wir damit rechnen, dass die Tanks noch in Betrieb sind? Wir reisen mit Baby, daher ist die Wasserversorgung definitiv notwendig. Hat schon Jemand diesbezüglich Erfahrungen mit Fraserway?
Katja
OnTheRoadAgain
Beigetreten: 10.01.2018 - 17:21
RE: Wintertauglichkeit Womo bei Fraserway
Hi Katja,
Ihr könnt das Fahrzeug theoretisch dewinterizen lassen, wenn ihr euch in einem Gebiet aufhaltet, wo die Temperaturen noch nicht am
Gefrierpunkt kratzen. Wenn es dann aber wieder kälter wird oder ihr in kältere Gebiete weiterreist, müsst ihr das Fahrzeug eigenständig
und auf eigene Kosten wieder winterfest machen lassen. Wichtig ist auch, dass ihr für jegliche Frostschäden haftet, wenn es dazu kommen sollte.
Die sichere Variante ohne Winterization wäre das MHA von CanaDream, da dieses Modell über beheizbare Tanks und Leitungen verfügt :)
Michelle
Katja2018
Hallo Michelle,
vielen lieben Dank für deinen Tipp! Mit den beheizbaren Tanks finde ich zumindest in der Fahrzeugbeschreibung von CU Camper nicht. Nette Sache! Wir wollten bei Fraserway auf Grund guter Erfahrungen und der Babyschalenbefestigung mieten. Im MHA scheint die Befestigung aber auch möglich zu sein. Danke dir!
Hi Katja!
Lesenswert, aber ggf. für Oktober (noch) nicht nötig: LINK
Katja2018
Danke dir, Micha!
Über deinen Link konnte ich eine Nachricht an Fraserway schicken, auf deren Antwort ich jetzt warte :)
OnTheRoadAgain
Hi Katja,
Schreib dem Team von CU, die können das sicherlich bestätigen.
Die Info ist auf alle Fälle so auch auf der Seite von CanaDream hinterlegt, da das Fahrzeug für
Wintervermietung beworben wird:
"Unser Winter-Maxi-Wohnmobil (MHA) verfügt über maßgeschneiderte Funktionen, darunter einen Hochleistungsofen, einen Generator, vier Reisebusbatterien, eine Winterkabinendecke im Innenraum und Lüftungskissen, die Ihr Wohnmobil bei nahezu allen Winterbedingungen sicher machen. Isolierte Frischwasser- und beheizte Abwassertanks ermöglichen die vollständige Nutzung des Wassers (Dusche, Waschbecken und Toilette) bei Temperaturen bis zu -30C."
Michelle
Katja2018
Vielen Dank nochmal für eure Rückmeldungen! Ich habe jetzt auch eine Email von Fraserway bekommen:
You will still have running water, temperatures are still way over 0 degrees in September and October.
Winterization we typically start beginning of November.
Katja
