WLAN / Wifi USB Adapter hilft
18 Beiträge / 0 neu
Test
Hallo Paul,
ich glaube die bist beruflich in der IT Branche, bei dem Wissen :)
Das mit der Antenne ich mit schon bewust, mein Taschenrechner kann leider keine Wurzel!
Aber ich werde mal cain-und-abel testen, besonders die https Geschichte, werde hier berichten. Man lernt ja nie aus.
Bild von Paul
Cain
Hallo Senf,
mit cain kann man z.B. den gesamten Verkehr in einem Netzwerk abhören.
Dazu kann man die Rechner, die man abhören will, anwählen. Der gesamte Verkehr läuft dann über deinen Rechner.
Dabei kann es passieren, dass das Netzwerk überlastet wird, und gar nichts mehr funktioniert. Embarassed
Btw.: die Software ist in D-Land übrigens verboten.
kdupke
Beigetreten: 10.03.2012 - 22:55
Nutzung unverschlüsselter Netze
Ich habe kein Problem damit, unverschlüsselte Netze zu nutzen.
Ich achte aber auf ein paar Dinge:
0) Zugriff auf Konten etc. niemals machen, wenn man dem Netz nicht trauen kann (also unterwegs eigentlich nie - teilweise sind Ausnahmen möglich bei professionell betriebene Hotspots, wie es sie bei Starbucks und anderen gibt, Hotel alleine reicht *nicht*).
1) Alle Zugriffe ohne ssl lassen sich mitlesen - heisst, immer schauen, ob es die Seite als SSL-Seite gibt (z.Bs. https://womo-abenteuer.de). Für Firefox gibt es eine Erweiterung, die das automatisch macht.
Achtung: Diese Seiten kommen dann nicht mehr in den Cache und werden immer wieder neu geladen - was bei langsamen Verbindungen, äh, contraproduktiv sein kann
2) Zugriffe auf allgemeine Themen (WICHTIG: ohne Login!) sind kein Problem, außer dass sich Rückschlüsse ziehen lassen.
www.spiegel.de ist OK, auch wenn man damit anzeigt, dass Deutsche in der Gegend sind.
www.ist-mein-buegeleisen-ausgeschaltet.de/gartenweg10 (hier hilft auch kein ssl, weil die Info, dass der gartenweg 10 alleine ist in der URL steht...)
3) VPN schützt den Rest - das braucht mehr Aufwand
Dann kann man die Sicherheit natürlich noch 'auslagern'.
I) Für VPN gibt es VPN Provider (http://test-erfahrungen.de/vpn-anbieter-vergleich/, meine Favoriten sind http://www.hidemyass.com/ und https://www.shellfire.de/vpn/). Da muß man dem Provider dann trauen.
II) Für's surfen gibt es SSL-Proxys, da wird dann quasi alles über SSL abgewickelt - wird von HMA auch angeboten, mittels firefox plugin geht das dann auch automatisch.
Zuletzt noch der Hinweis, dass es außer Web noch viel mehr gibt, was ein Computer ggf. nach außen schickt. Nur ein VPN schützt da wirklich.
gruss kai
Gerlinde
W-Lan verstärken – wie geht das genau?
Hallo Senf, Richard, Paul und wer immer etwas dazu weiß,
mit großem Interesse haben wir hier nachgelesen, dass man unterwegs das teilweise schwache W-Lan mit einem Hilfsmittel besser empfangen kann. Für die nächste USA-Reise wären wir einer Aufrüstung nicht abgeneigt, der Empfang ist ja manchmal wirklich ziemlich schwach. Aber wie immer sollen heute zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und unser aktuelles Problem gleich mitgelöst werden:
Wir sitzen noch eine ganze Weile mit nur im Wohnzimmer gutem, aber auf der Meerblickterrasse schon kaum mehr empfangbarem W-Lan in einem Ferienhäuschen auf Madeira. Da über die Feiertage weitere Familiencomputer dazu kommen werden, die natürlich auch alle mit Meerblick surfen wollen (IM Meer Surfen ist definitiv zu kalt, ist halt nicht Hawaii!), habe ich eine Riesenbitte: Was genau brauche ich zur Verstärkung des Signals für mehrere Computer?
Senf schreibt:
Ich treibe es dann soweit, dass ich mit dem externen Adapter das Wlan empfange und die eingebaute WLAN Karte des Laptops für einen Access Point im WoMo nutze. Somit haben alle Geräte in der WoMo Nähe besten Empfang durch den "Laptop Verstärker"
Das hört sich richtig gut an. Reicht dazu der von Senf bzw. Richard genannte Adapter oder braucht man noch etwas anderes dazu? Leider haben wir noch nicht alles verstanden, vielleicht kann es jemand mal für Doofe erklären.
Wir stellen uns das so vor, dass man den Adapter an einen Laptop anschließt, der dann auch schwaches WLAN gut empfängt. Dann wird der Laptop als Server für die anderen Geräte der Familie benutzt. Stimmt das so? Und wie wird der Laptop als Server benutzt? Und was ist in diesem Zusammenhang ein Adapter und was ist ein Repeater?
Oh weia, ihr merkt: null Ahnung!
Aber - noch kann ichs hoffentlich organisieren, dass die Feiertagsgäste das erforderliche Material mitbringen.
Herzlichen Dank für eure Hilfe und viele Grüße aus dem frühlingshaften, manchmal auch recht frischen Madeira !
Gerlinde + Hans
Wlan
Adapter
Hallo Gerlinde + Hans,
Ihr habt es schon richtig verstanden.
Der USB Adapter holt das schwache WLAN Netz und die eingebaute WLAN Karte vom Laptop ist der Zugangspunkt für alle anderen WLAN Geräte.
Es ist dann noch Software nötig, damit der Laptop WLAN sendet, siehe Link von Tom
Hans
Bild von Hans
Beigetreten: 01.10.2011 - 09:13
WLAN und Adapter
Hallo Senf und Tom,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, das klingt ja richtig gut. Wir besorgen uns mal so ein Teil.
Schöne Grüße aus Madeira, Gerlinde und Hans
Reisenotizen, Streckenbücher, Statistik, Schnappschüsse: www.wokamenwirdenndahin.de
