USA-Karte für GPS
19 Beiträge / 0 neu
JuergenW
RE: USA-Karte für GPS
Hallo Annett,
ja Basecamp ist schon so eine Sache für sich.
Ich bevorzuge immer noch Mapsource den Vorgänger von Basecamp. Leider lässt sich das Programm nicht so einfach installieren. Am einfachsten ist es mit der CD von dem Programm. Aber es gibt auch Möglichkeiten ohne CD das Programm zu installieren.
Jürgen
Bonhomme
Bild von Bonhomme
Hallo Annett,
reicht denn die US-West contours nicht aus? Bei 1.2GB Größe sollten da doch mehr als nur Konturlinien drauf sein, oder?
Wolfgang
Hallo Annett,
dann versuche es mal mit Karten von dieser Website. Zum Testen z.B. mit der Karte von Hawaii (da nur 20 MB).
Hier die Anleitung zum Installieren der Karten
Wenn Du entsprechend der Anleitung vorgegangen bist, ist die Karte automatisch in Mapsource bzw. Basecamp eingebunden.
Zum Übertragen der Karte auf das Garmin nutzt Du am besten die Software MapInstall. Nach der Installation das Gerät per USB an den Computer anschließen und die Anwendung starten. Das angeschlossene Gerät sollte dann direkt unter Geräteeinstellungen angezeigt werden.
POI's, Routen und Tracks kannst Du dann mit BaseCamp an das Gerät übertragen.
Tatsächlich nutze ich wie Wolfgang noch Mapsource. Damit kann man Karten, POI's, Routen und Tracks gleichzeitig übertragen. Du kannst Dir das Programm hier (edit: der Link wurde von mir entfernt) herunterladen und versuchen zu installieren. Sag bitte kurz Bescheid, ob das geklappt hat.
Bonhomme
Bild von Bonhomme
Hallo Anett,
der Link zum download steht ganz unten auf der Seite mit der Endung   .7z
Ich habe das übrigens nachvollziehen können: In meinem Basecamp ist auch nur die Konturkarte, nicht aber die us-west zu sehen. Ich würde daher für Basecamp die Karte. die Chris empfohlen hat nehmen, die müsste nach der Installation in BC auftauchen.
Viel Glück
Wolfgang
Annett
Bild von Annett
Beigetreten: 18.03.2019 - 22:47
Hallo Wolfgang, Jürgen und Chris,
vielen lieben Dank für Eure Tipps!
@Chris: der Link hat funktioniert und ich habe Mapsource heruntergeladen. Die auf der microSD vorhandenen Karten zeigt es mir hier jedoch noch nicht an (dies hat außer der US West Karte in Base Camp funktioniert.) Ich werde dann erst einmal die Topomap entsprechend der Anleitung fertig herunterladen und evtl. Den Computer neu starten, vielleicht sind sie dann zu sehen.
LG Annett
Hallo Annett,
Das ist richtig so und funktioniert auch nicht. Du musst erst eine Karte wie oben beschrieben auf Deinem PC installieren. Dann kannst Du mit Mapsource die Karte auf Dein Garmin (fester Speicher oder microSD) übertragen.
Annett
Bild von Annett
Es funktioniertcool, nochmals vielen Dank, jetzt komme ich endlich weiter!
@Chris: danke für Deine Geduld und das Anleiten
LG Annett
Es funktioniert
Schön, dass es jetzt klappt 👍
