ich stehe kurz vor der Buchung eines RV. Jetzt kommen doch Zweifel ob das alles so passt.
Wir reisen mit 2 Kids ( 5 und 6 jahre), sind RV unerfahren und werden ca 3000km in 22 Tagen im Mai/Juni zwischen SFO und LV zurück legen.
Ich liebäugle mit dem C26-28 (P) von RoadBear. Was genau diesen 25 bis 28 bedeutet ?? So steht es in der Beschreibung. Sind da dann verschiedene Modelle/Längen möglich? Jetzt wurde mir aber gesagt das diese "Kategorie" immer Slide Outs hat. Stimmt das? Und wie praktisch ist das? Ich möchte nicht groß umbauen wenn ich zb die Küche benutzen will oder mich auch mal so aufs Bett legen können. Haben diese Slide outs große Vorteile?
Oder reicht uns doch der kleinere C23-25 (M)?
Optisch im inneren spricht mich der C26-28 eher an. Aber ich denke die Beispielbilder sind mit ausgefahreenen Slide Outs?
Zur Auswahl steht die Buchung bei CamperOase oder CamperDays?
Sind die in Ordnung? habt ihr da Erfahrung?
Ich freue mich auf Eure antworten
Ania
Hi Ania,
...keine Panik
, ihr werdet eine tolle Reise haben...
Zu Deinen Fragen:
Das bedeutet die Länge in Fuss. Ja, es sind verschieden Modelle möglich. Das betrifft die Aufsteilung im Inneren, der Grundriss kann mal ein wenig anders sein. Jedoch werdet Ihr auf jeden Fall ein Womo mit Slide bekommen
Ich finde ja, denn dadurch habt Ihr schon eine deutliche Vergrößerung des Wohnraumes. Gerade mit kleineren Kindern wirklich gut! Es kann vorkommen, dass man durch die Kontruktion des Slides mal nicht an alle Laden der Küche kommt, oder aber die Schränke im Schlafzimmer (sofern das Slide dort ist) nicht alle bei eingezogenem Slide zu öffnen sind.
...ich würde das Womo (mindestens) eine Nummer größer nehmen
! Gerade wenn Ihr mal nicht so schönes Wetter habt, auch am Abend, so habt Ihr im Inneren echt Platz.
...ja, die Slide(s) sind ausgefahren.
...zu den beiden kann ich nichts schreiben, schau mal hier in unsere Suche.
Schau auch mal bei CU-Camper, Preise vergleichen lohnt sich oft
. Sofern Ihr in Las Vegas starten wollt, so wäre Graner RV eine sehr gute Wahl. Auch ist hier eine Einwegmiete oder aber SFO möglich als Startpunkt.
Hallo Ania,
Die Zahlen stehen für die Länge der Fahrzeugkategorie, da innerhalb einer Kategorie immer verschiedene Modelle / Floor Plans enthalten sind :)
Der C23-25 hat keinen Slide-Out und die größeren Kategorien (C29-31 & A30-32) haben immer einen Slide-Out.
Gerade wenn das Wetter mal doch nicht so prickelnd ist, kann so ein Slide-Out zur Vergrößerung des Innenraums durchaus etwas Feines sein.
Zu CamperDays & der CamperBörse kann ich dir kein Feedback geben, da wir immer über CU buchen, wo wir auch immer sehr zufrieden waren :)
Michelle
Vielen dank Kochi
Das heißt wenn ich jetzt die Kategorie C26-28 buche weiß ich gar nicht welchen ich genau dann vor Ort bekomme?
Ich muss bei der Buchung der Campingplätze immer angeben welche Größe unser RV hat. Was soll ich dann angeben wenn es noch unklar ist. Bei der bisherigen Buchungen habe ich glaube immer 27ft angegeben. Teilweise wollen die aber auch wissen ob Slide outs und wo die sich befinden. Aber das kann ich ja auch noch nicht wissen oder?
Wir starten ab SFO.
...ja, stimmt. Jedoch schaut RB immer danach (so die Auskunft vor einigen Jahren vom Stationmanager in Denver), dass man bei 4 Personen schon eher das 28er bekommt.
Bei der CG-Buchung würde ich bis 27 ft angeben, dass sollte passen, haben wir auch schon oft so gemacht
. Du kannst auch 30ft angeben, dann bist Du völlig auf der sicheren Seite. Genau könnten wir das Dir hier sagen , wenn Du einen Routenplanug hättest, wo die CG's drauf stehen
Wenn es zwingend angegeben werden muss, wo das Slide sich befindet (KOA will das glaube ich so haben), so gib die linke Seite an.
Danke, ok dann habe ich es ja richtig gemacht :)
Gebucht habe ich bisher nur Jumbo Rocks im Joshua Tree, Mather CG Grand Canyon und North CG im Bryce.
Offen sind noch:
Yosemite, Seqoia, Zion, Page und ein paar Zwischenstopps evtl LA oder so. Und vielleicht auch ein paar spontane ÜN.
Ich habe irgendwo im Forum meine Route reingepackt weil ich da auch noch Fragen hatte.
Yosemite
Muss man unbedingt buchen. Sonst keine Change einen Stellplatz zu bekommen.
Ja ich weiß. Aber das Buchungsfenster ist noch nicht geöffnet.Oder gibt es noch einen anderen Trick?
Ich stehe quasi in der Startlöchern für die Buchung
Servus Ania,
wenn ihr 26-28ft bucht kann es manchmal auch vorkommen, dass ihr eine Nummer größer bekommt (nur, dass ihr das im Hinterkopf habt).
Als Ersttäter ist es immer sehr hilfreich sich ein Video zur Bedienung solcher Fahrzeuge im Vorfeld anzuschauen. Oft ist die Einweisung lückenhaft und alles kann man sich auf die Schnelle eh nicht merken. Kleiner Tipp, die Einweisung mit dem Smartphone mitfilmen, dann kann man bei Bedarf nochmals nachschauen.
Dieses Video ist von einem 31ft. Im Prinzip in allen Funktionen so wie ein 26-28ft. (Wobei die Fahrzeughersteller mit der Länge meist untertreiben.
Ein 22Ft ist meist > 24ft etc.) Kleinere Abweichungen bei der Ausstattung sind natürlich möglich (z.B. Autoradio, kein TV).
ACE vermietet schon besonders gut ausgestattete Fahrzeuge😉
Danke Micha
also ein noch größeres möchten wir auf keinen Fall. Das ist ja wie eine Lotterie...
Da kann ich ja buchen was ich will und mich überraschen lassen. Aber die Dinger müssen ja auch gefahren werden und auf die CG passen.
Jetzt bin ich noch verunsicherter :)
Hilfe was soll ich tun....
Servus Ania,
Sorry dafür. Es ist schon eher unwahrscheinlich, dass ihr ein größeres Fahrzeug (aber kein kleineres) bekommt. Aber besser ihr seid mental auf so eine Situation vorbereitet. Wäre fahrtechnisch aber zwischen 28ft und 31ft kein Unterschied und meist kriegt man einen 31er auch auf einer 27er Site unter. Mache dir keine zu großen Gedanken. Das wird schon klappen.😉
Übrigens, es sind immer nur Beispielbilder (Innenausstattung) auf den Seiten der Vermittler (CU-Camper etc.) Wer weiß schon z.B. exakt welche Modelle von welchem Hersteller Road Bear für 2025 einkauft.
