dringend: vermehrt belastete Wohnbatterie -- durch Kompressor -Kühlschrank ?
92 Beiträge / 0 neu
JuergenW
RE: dringend: vermehrt belastete Wohnbatterie -- durch Kompresso
Nun, bis jetzt habe ich immer mit einem gekauften Inverter meine Stromverbraucher (Akkus) z.B. Läppi etc. während der Fahrt geladen; unterdessen sind diese z.T. eingebaut. wie diesen August im TC10. Also, IMHO ist ein Inverter nicht so unnütz!
Es gibt Anschlußkabel womit man sein Läppi über 12 Volt laden kann.
Doch. Der Ami (und jeder andere natürlich auch) kann dann ohne HookUp TV nutzen.
Jeder nicht denn man sollte unbedingt eine Sat Schüssel haben oder auf einen CG mit Antennenanschluß ausweichen.
Auf unseren 3 Reisen mit einem Womo hatten wir jedesmal mindestens einen TV.
Empfang gab es aber so gut wie nie, von 1-2 Ausnahmen mal abgesehen.
Bei unserem letzten Womo von Fraserway fehlte sogar die Verbindung von der Außenantenne zum Fernseher. Konnte man im Schrank gut sehen.
Das ist jetzt aber schon etwas off topic.
Wenn es nur noch Absorber Kühlschränke gibt könnten ja die meisten Campgrounds schließen die kein Electric haben
Und davon gibt es ja wohl sehr viele vor allen in NP`s und PP`s.
Kann mir nicht vorstellen das die Einheimischen auf solche Einschränkungen einlassen.
Weiter oben stand das Absorber ja auch auf Schräglagen laufen.
Wenn ein Womo so schräg steht kann man ja den Herd, Spüle etc. auch nicht benutzen.  Man kann sich noch nicht mal ein Glas Bier einschenken.smiley
Jürgen
Hallo Jürgen,
Kompressorkühlschränke sind lageunempfindlich, bei Adsorbersystemen ist ab etwa 8° Neigung die Funktion nicht mehr gegeben.
JuergenW
Hallo Richard,
oh je falsch ausgedrückt. Ich meinte bei Gasbetrieb.
Jürgen
Hi, Jürgen
dann wäre das hier wohl auch noch zu ändern:  in #62
Ich fasse mal zusammen:
Kompressor-Kühlschrank:  braucht immer Strom (Batterie oder Hookup),  saugt Batterei leer  , lage- und Höhen-unempfindliche Funktion
Absorber-Kühlschrank:   unterwegs/mit E-Hookup : Strom,  im Stand Propan --  bei Fahrzeug-Neigung und in der Höhe ab 2000-2500 Meter  inder  Funktion  störanfällig
JuergenW
Hi Bernhard,
du hast recht.
Ich meine damit nur den Gasbetrieb bei Schräglage.
Jürgen
wie weiter oben oben schon geschrieben, Nachteile Absorber gut beschrieben im RB Handbuch Seite 41 beschrieben.
http://res.cloudinary.com/thl/image/upload/v1528844184/rentals/roadbear/documents/renters-manual-2018-ger.pdf
Hi
Kleiner Hinweis:
in dem Thread https://www.womo-abenteuer.de/forum/wohnmobil-technik/schnell-entleerte-... ging es wohl um das gleiche Thema.Ich habe dort geschlossen.
Bitte hier weiterdiskutieren.
@ Alle
Ich habe parallel zu der Diskussion hier am Donnerstag Apollo angeschrieben und gefragt, welche Art von Kühlschränken in den aktuellen bzw. auch kommenden Modellen eingebaut sind. Bis heute habe ich keine Antwort erhalten.
Ich habe auch weiterhin keine Antwort auf meine Mail erhalten. So habe ich es dann heute über den Live-Chat versucht. Die Antwort des Mitarbeiters (vermutl. irgendwo in einer Zentrale) war ... er kann es nicht sagen. Und dann gab er mir noch den Rat, es direkt bei der jeweiligen Wohnmobilstation zu versuchen.
So kommen wir nicht weiter no
Hi Chris,
Da stimme ich dir zu, gerade unter dem Eindruck, dass manche glauben mit einer Stunde Generator das Probem einer schwachen Batterie lösen zu können.
Torsten
Bild von Torsten
Einer der bekannten Probleme mit US RV Kühlschränken die Feuer fangen rührt aus der Neigung. Der Brenner erhitzt ja ein Gemisch in einem Boiler (siehe Erklarung weiter vorne im Thread). Bei den Betroffenen Kühlschränken (Norcold, scheint aber auch Dometic zu betreffen) überhitzt dann bei einer Schräglage von mehr als 3 Grad nach einer Weile der Boiler (über 800F, also über 400C), was den Boiler beschädigt und dann irgendwann zum Feuer führen kann. Dieser Designfehler wurde offenbar nicht korrigiert - man baut stattdessen einen Sensor ein der das Überhitzen verhindern soll. Aber anscheinend funktioniert nicht immer und wenn doch dann nur für eine Weile.
vg
-torsten
