Druckminderer an Citywater-Anschluss
39 Beiträge / 0 neu
RE: Druckminderer an Citywater-Anschluss
Hallo Ole,
wieviel Druck ist dann im Wohnmobil erlaubt?
Und gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Herstellern?
Du must ja nun nicht City nutzen
Wenn man Mal so richtig Duschen möchte braucht es City!
Boondocker's Duschtag (2017 Crawford, Nebraska)
Road Bear und BestTime haben mich gebeten zum Theme Druckminderer folgendes zu schreiben :
RB
Wir geben keine Druckminderer ab an die Kunden. Zu viel mindern kann man nicht, hat nur Einfluss auf Druck nach Oben.
Zusätzlich wird im Fahrzeugmanual auf das Problem hingewiesen :
FRISCHWASSERSYSTEM
Der Wasserdruck auf einigen Campingplätzen kann höher als normal sein.
Er sollte 45 PSI (3.1 bar) nicht übersteigen fragen Sie auf dem Campingplatz nach.Um Lecks im Reisemobil zu verhindern, öffnen Sie den Wasserhahn am Stellplatz nur etwa ½ bis¾ oder verwenden einen Druckregler um den Wasserdruck zu verringern.
WICHTIG
Verwenden Sie ausschliesslich Trinkwasser für den ‘City Water’ Anschluss und um den Frischwassertank zu befüllen!
Maximal erlaubter Wasserdruck
: 45 PSI / 3.1 bar
Benutze Druckregler
BestTime
Richtig, der Druckminderer ist entweder am Schlauch oder im Zubehör.
Wir empfehlen diesen Druckminderer immer zu verwenden. Man weiss ja eigentlich nicht, wie hoch der Druck am Camping Platz wirklich ist.
Bei der Fahrzeugübergabe wird dieses Thema angesprochen – vielfach aber von den Kunden auch einfach überhört.... leider... Es gibt allerdings auch viel zu erklären.
Jolifa
wir waren die letzten Tage mit Apollo unterwegs. Kein Druckminderer und keine Erklärung zu diesem Problem.
Wenn wir Citywater angeschlossen hatten tropfte nichts. Wir haben bei starkem Druck auch nie den Hahn ganz aufgedreht.
Auf dem Dockweiler RV Platz haben die gleich nach einem Druckminderer gefragt und als wir dies verneinten gesagt, dass wir den Tank füllen sollen (auch nur leicht aufgedreht) und nicht den Citywateranschluss anschließen sollen, da der Druck bei Ihnen zu groß wäre.
gruss Andrea
fischluzy
Bild von fischluzy
Moin Gerd
Fredy hat deine Frage ja schon beantwortet: erlaubter Maximaldruck: rund 50 PSI, danke Fredy dafür.
Also ich kann nicht sagen das die Wassermenge die die Fahrzeugpumpe aus dem Frischwassertank fördert uns jemals zu wenig war zu duschen. Es ist nicht übermäßig aber für uns völlig ausreichend.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen das es nach meinem Physikwissen völiig egal ich ob der Hahn 1/4 Umdrehung auf ist oder 100. Solange keine Verbrauchstelle geöffnet wurde ergibt sich daraus ein dann nun erweitertes geschlossenes System und der Überdruck ist ohne Minderer dann auch IM Womo....
Grüße  Ole
... contra iniuriam ...
Wieso??
Hallo Gerd,
Werner hat sich aus privaten Gründen erst mal zurückgezogen.
Hallo Beate,
ich denke weil Gerd immer satten Volumenstrom aus der Brause haben möchte.
Hahaa, wahrscheinlich.!!  laugh
Pazifik
Bild von Pazifik
Beigetreten: 01.02.2017 - 11:03
Hallo zusammen!
Da habe ich ja was losgetreten surprise
Mein Mann und ich haben nochmal diskutiert: Er meinte, da sei doch so ein Teil am Wasserschlauch gewesen, wo er sich immer gewundert hat, wofür es gut sein soll. Wir haben dann mal nach Druckminderern gegoogelt und das hier gefunden: https://winnebagolife.com/2016/05/water-pressure-regulator-round-up
Zusätzlich habe ich nachgeschaut ob ich Fotos vom Dumpen finde, und siehe da: Das komische Teil vorne am Schlauch war ein Druckminderer!
Es ist also so wie BestTime bereits geschrieben hat: Bei ihnen wird der Druckminderer mitgeliefert. Was anderes hätte mich auch nach all den gemachten Erfahrungen mit BestTime ehrlich gesagt sehr gewundert. Ob der Druckkminderer jetzt speziell bei der Übergabe erwähnt wurde, wissen wir nicht mehr, aber uns wurde erklärt, dass wir genau diesen Schlauch so anschliessen müssen. Und genau das haben wir auch gemacht.
Auf den Fotos wird gerade der normale Wassertank gefüllt. Aber wir haben den selben Schlauch auch für den Citywateranschluss genutzt.
LG Heike
Wieso??
Und, wenn man Wasser und Abwasser hat, braucht man sich keine Gedanken über das Nachfüllen und Ablassen machen.
1. Wahl Casino Hopping
2. Wahl Boondocking
3. Wahl Wallydocking
