Hi zusammen,
in dem Best Time-Thread wurde begonnen, über Sinn bzw. Notwendigkeit eines Druckminderers am Citywater-Anschluss zu diskutieren.
Ich möchte dies aus diesem spezischen Thread herausnehmen, da es ja für alle Vermieter gilt.
Schreibt doch hier mal eure Erfahrungen auf:
Wurdet ihr bei der Übergabe darauf hingewiesen, dass ein solcher Druckminderer nötig sein könnte ?
Gehörte er evtl. zur Ausstattung ?
Habt ihr selbst einen gekauft und benutzt ?
Woran erkennt man vorzeitig, dass er nötig sein wird -- also bevor der Schlauch im Womo leckt ?
Moin
Gute Idee Bernhard.
Das man darauf hingewiesen wurde das es besser ist einen Druckminderer am Cityanschluss zu benutzen ist, wenn ich mich recht erinnere nur 1x passiert und das bei Cruise Canada in Vancouver. In soweit scheint das kein Standard zu sein. Zur Ausstattung hat das bis jetzt nie gehört. Gekauft und oder benutzt haben wir nie einen, wir nutzen nur Wasser via Fahrzeugtank. Genauso wenig wie wir jemals diesen Anschluss genutzt haben. Das wiederum hat in erster Linie nichts mit unserer Angst zu tun das die Anlage IM Womo undicht werden könnte sondern vielmehr damit das ich zu oft selber bzw. gesehen haben das die Verbindungen AUSSEN nicht dicht sind sondern lustig vor sich hin tropften. Im Bedenken wie kostbar Wasser ist, besonders in Regionen wo es schon mal knapp werden könnte und man um umsichtigen bzw. sparsamen Verbrauch gebeten wird, ist es ein natürliches Gebot es nicht einfach so im Erdreich versickern zu lassen. Zu Hause machen wir ja auch was dagegen wenn unsere Wasserhahn tropft. Zu der Erkennbarkeit wann, kann ich kein Wissen beisteuern...... Ich denke wenn City, dann immer MIT, die 10 Dollar sind es allemal Wert bevor ich einen Schaden habe und somit Ärger und Probleme bekomme, ganz zu schweigen davon für die Reparatur und mögliche Folgekosten aufkommen zu müssen.
Hier was zum nachlesen wenn es interessiert: https://winnebagolife.com/2016/05/water-pressure-regulator-round-up
https://www.amazon.com/Camco-40055-Brass-Pressure-Regulator/dp/B003BZD08...
Grüsse Ole
... contra iniuriam ...
also wir haben uns immer am Druck der Womo Pumpe orientiert und den Wasserhahn des City Anschlusses nur soweit aufgedreht dass in etwa die gleiche Menge Wasser aus den Amaturen kam (wie durch die Pumpe)
Einen Druckminderer haben wir noch nie benutzt.
Grüße Jens
When preparing to travel,
Susan Heller
Hallo Jens, hilft das wirklich?
PS. Wo ist eigentlich Werner? Hat nochmal jemand was von ihm gehört?
Quelle: 197358#comment-197358
Moin
Diese Art der Regulierung anstatt eines Druckminderers würde ich nicht zur Nachahmung raten.
Wenn ich das aus dem Physikunterricht noch richtig weiß, " .... der Druck ist ist in einem in sich geschlossenen Sythem ist überall gleich ..." d.h. In dem Moment wo du den Citywasserhahn aufdrehst und im Womo alles zu hast, hast du bis zur Abnahmestelle im Womo den gleichen Druck wie ihn dir die Stadt zur Verfügung stellt. Mit weniger aufdrehen hast du nur die Durchflussmenge aber nicht den Druck reduziert. Der Druck im Womo wir erst dann weniger wenn du eine Verbrauchsstelle geöffnet hast, weil dann mehr abfließen könnte als durch den teilweise geöffneten Hahn nachfließen kann.
Grüße Ole
also bei El Monte war bisher immer so ein Ding am Schlauch oder im Womo mit drin und die haben es uns auch immer gesagt das das mit rein muss. Vielleicht hatten wir glück mit unseren Stationen aber so wars. Schließen aber selten ganz an, wir machen auch den Tank voll und nutzen den dann und wenns leer wird füllen wir nach.
Ich bin aber auch der Meinung das Vermieter verpflichtet ist einem zu sagen das man das haben muss und erst dann das City Water anschliesßen kann. Das ist keine Mieter Sache!!! Und das es Erlassen wurde ist meines Erachtens das einzig richtige was sie machen konnten.
Liebe Grüße Babsy
Ich war mal so frei eine Kopie hier reinzustellen ......
Grüße Ole
Bei unseren drei ElMonte Mieten in Los Angeles gab es keinen Druckminderer. LGG
Hmmm Gerd,
also bei uns letztes mal im Mai schon. Vll kommts auch auf den an der einem das WoMo gibt. Komisch. Wir nutzen es ja nicht auch aus dem Grund den Bernhard genannt hat - die Schläuche tröpfeln - das ist unnötige verschwendung. Aber die Amerikaner lassens laufen
Schönen Tag noch Babsy
Aurelius Augustinus(354-430)
Beitrag habe ich aus dem Best Time-Erfahrungen - Thread hierher kopiert - passt hier besser -- Bernhard
Moin
Du must ja nun nicht City nutzen du kannst ja auch wie ich ganz normal den Fahrzeugtank auffüllen und daraus dein Wasser entnehmen. Von daher hast du eine Alternative und der Vermieter ist nicht verpflichtet dir was zu geben. Und das ein Druckminderer nicht ein völliger Mumpitz sind hast du vielleicht auf deiner Reise gesehen wo eine nicht unerhebliche Anzahl von Campern sowas vorgeschaltet haben. Sicher es gibt auch Anschlüsse die sind mehr ein Rinnsal. Also ich muss mir das Risiko ohne nicht antun. Zumal ,wenn ich das richtig weiß, in einigen Verträgen steht das man für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung der Wasserversorgung der Mieter haftet.Und wenn man die Anlage an 10bar anschließt obwohl die Leitungen nur 8 abkönnen, das könnte man das unsachgemäß nennen. Das euch die Reparaturkosten erlassen wurden sehe ich mal als euer Glück und große Kulanz an und denke nicht das dies selbstverständlich ist.
Grüße Ole
Liebe Grüße Babsy
