Hallo Foris,
ich brauche mal kurz eure Hilfe.
Wir haben ja letzte Nacht auf dem Kirk Creek Campground ziemlich schräg gestanden.
Kühl- und Gefrierschrank gingen dann nicht mehr.
Jetzt fahren wir seit ca 2 1/2 Stunden und der Kühlschrank geht trotzdem nicht an.
Was müssen wir tun? Oder ist er jetzt kaputt?
was zeigt denn das Bedienpanal des Kühlschranks an?
Zeigt das Bedienpanal etwas an? Wenn nicht ist es die 12Volt Sicherung.
Wenn ja, oft hilft da schon schon ein Resetten. Ausschalten und dann nicht auf Automatic sondern erst auf Gas oder Strom. Wenn er dann läuft, auf Automatic.
Vielen Dank, er läuft!!!!!
Resettet, jetzt geht's wieder.
Vera
Das Slite Out funktioniert jetzt auch nicht mehr. Hast du eine Idee?
Vera
Der geht nur wenn ihr etwas gerade steht.
War dieser letzte Nacht ausgefahren?
Jetzt geht er nicht raus? Oder nicht rein?
Wenn er eingefahren ist, schließt er außen rundum bündig ab?
Vera,
schwierig aus der Ferne, aber habt ihr kein Handbuch erhalten. Da stehen evtl. mögliche Störmöglichkeiten drin.
Da steht nix, aber wir rufen mal bei Star RV an.
Vera
AUSSTELLRAUM (SLIDE-OUT)
Ein Ausstellraum (falls vorhanden) ist grossartig und erweitert den Wohnraum am Stellplatz grosszügig.
Bitte befolgen Sie folgende Instruktionen um den den Ausstellraum zu bedienen:
1. Das Reisemobil muss eben stehen
2. Die Feststellbremse muss aktiviert sein
3. Das Getriebe muss in der P-(Park)-Stellung sein
4. Schalten Sie den Motor aus und entfernen Sie den Zündschlüssel, ansonsten funktioniert der Ausstellraum
nicht
5. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne des Fahrersitzes nach vorne gelegt ist, um nicht mit dem
Ausstellraumrahmen in Kontakt zu kommen. Schäden am Fahrersitz und Ausstellraumrahmen liegen in der
Verantwortung des Fahrers
6. Vergewissern Sie sich auf genügend Freiraum bevor Sie den Ausstellraum bedienen (mind. 100 cm Aussenfreiraum).
7. Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände zwischen Ausstellraum und Seitenwand eingeklemmt werden können. Lagern Sie NIEMALS irgendetwas auf
dem Ausstellraum
8. Erlauben Sie niemandem auf dem Sofa oder der Sitzgruppe zu sitzen, während der Ausstellraum bewegt wird
9. Um den Ausstellraum auszufahren, drücken Sie den Knopf so lange bis der Ausstellraum von selbst abschaltet
Um den Ausstellraum einzufahren, räumen Sie den Einfahrraum frei und gehen Sie in ähnlicher Weise vor. Achten Sie dabei auf Ihre Zehen.
PROBLEMLÖSUNGEN
Austellraum bewegt sich nicht
Sicherheitssperre aktiviert Feststellbremse aktivieren und Zündschlüssel entfernen
Keine Stromversorgung Batterietrennschalter einschalten
Schwache Batterien
Motor starten und für 15 min. laufen lasen – Generator starten – Motor
auschalten
Stromkabel am Campingplatz anschliessen
Sicherung durchgebrannt Ersetze Sicherung
Ausstellraum bewegt sich nur auf einer
Seite
Möglicher technischer Defekt So weit wie möglich einfahren um fahren zu koennen – Help-Desk anrufen
Feststellbremse angezogen?
Bei einigen Modellen muss die Zündung eingeschaltet sein oder sogar der Motor laufen.
Bei anderen geht die Zündung nicht, wenn er ausgefahren ist (Luxusmodell).
Wir stehen ganz gerade mit Blick auf den Morro Rock.
Gestern ließ es sich auch nicht raus fahren und wir dachten es liegt daran das wir so schief stehen.
Vorgestern hat es super geklappt.
Er schließt Außen bündig ab.
Vera
