Kurze Antwort: Nein ...... Oder genauer gesagt die Wahrheit liegt irgendwo zwischen Michael und mir ....
ich denke da gibt es zuviele Faktoren um eine wirklich gesicherte Antwort zu geben.
Wieviele Personen ihr seid, wie oft geht die Wasserpumpe an, hast du Super neue Bats. Oder schon zwei Jahre alte, wie kalt wird es, wie oft springt die Heizung an und und und und .....
Du siehst das kann man unendlich fortführen. Wenn du meine Beschreibung hier aus Alaska gelesen hast, dann ist es nicht unmöglich das es auch dir passieren könnte. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst dann würde ich an einer Stelle eher zu NEIN tendieren. Aber wer weiß das schon genau auch Michael sein JA ist möglich.
Kannst es ja ausprobieren und wenn es die erste Nacht nicht schafft dann musst du dir eben was ausdenken.
Eine Möglichkeit wäre immer wenn du vor Ort bist und schon ein wenig gestanden hast den Wagen zu starten um so wieder Saft in die Bats zu kriegen was einerseits der Tiefenentladung vorbeugt, die produzierte Motorwärme entlastet die Gasheizung, der Motor läuft leiser wie ich finde, Sprit brauchen beide und wahrscheinlich ungefähr gleich also würdest du auch noch das Generatorstundenentgelt sparen.
Ichhab die Weisheit zwar nicht gepachtet, aber so auf den Schlag fällt mir wenig praktikabeleres zu deiner geschilderten Situation ein.
was hier geschrieben wurde ist zwar alles irgendwie richtig, aber total überzogen.
Angenommen es fragt jemand, wie geht das mit dem Bahnfahren und er bekommt als Antwort: Kauf dein Ticket rechtzeitig, pass auf, dass du das richtige Ziel hast, trete am Bahnhof nicht direkt an die Bahnsteigkante, es kann sein, dass du von hinten geschubbst wirst, such dir ein Abteil, in dem schon eine vertrauenswürdige Person sitzt, damit..und pass beim Umsteigen auf, es ist ja schon so viel passiert und...und...und..
Ist auch alles richtig, aber es würde keiner mehr Bahn fahren.
Für uns heißt das: Fahrt los, vergeßt den ganzen Kram und genießt den Urlaub. Und falls die Batterie mal leer sein sollte (das gibt es übrigens auch bei alten Batterien) macht den Motor an, oder besser kuschelt euch aneinander, das wärmt auch.
Meine Erfahrung ist: 3-4 Tage sind kein Problem, wenn die Batterien in Ordnung sind und man ein bisschen sparsam ist.
Wenn man natürlich mit dem 12V-Adapter die fünf Laptops der Familie auflädt, sich nachts mit einem Starklichtscheinwerfer beim Baden beleuchtet, oder gar der See plötzlich Hochwasser bekommt und der Bordbatterie einen Kurzschluss verursacht ...
... tja, das Leben ist unwägbar und die Risiken unzählbar.
Wer also "sicher" sein will, sollte nicht eine Stunde ohne Full Hookup riskieren ...
Ansonsten: Nicht so viel bange machen (lassen). Und einfach Urlaub machen und gelassen schauen, was geht.
na das ist ja ein Tröt. Ich muss mich schon wieder auf die Seite von Ole schlagen (dabei kenne ich ihn nicht einmal ...). Aber Spass beiseite. Dass Michael (wahrscheinlich im Sommerhalbjahr?) keine Probleme bei offensichtlich intakter Technik mit der Stromversorgung hatte, glaube ich gern. Ist auch kein Hexenwerk. Aber da gibt es halt trotzdem eine Vielzahl von Faktoren, die Einfluss haben (können) und daher bei der Planung zumindest irgendwo im Hinterkopf sein sollten. Ich würde daher auch Vorsicht bei der Planung walten lassen. Im Übrigen: preiswerte AGM-Batterien (also nicht die teuren in Army Quality), die heute gern von den Womoherstellern bei Erstauslieferung verwendet werden, sind nach einer Tiefentladung quasi tot. Das merkt man natürlich erst, wenn man nicht am Landstrom hängt. Oder der nächste Mieter hat halt ein Problem. Insofern kann ich nur dafür werben, sorgsam mit den Aufbaubatterien umzugehen, auch wenn es nicht die eigenen, sondern nur gemietete sind.
Schön dass ich zur Diskussion anregen konnte und schon einige Meinungen zu lesen sind.
Ich denke daher, dass ich für die zwei Tage dann doch eher zum hook up tendiere, auch wenn wir nur zu zweit unterwegs sind. Aber nachts dürften es eben auch nur noch um die 5 Grad sein und der Frau ist sowieso ständig kalt...
so sehr alle Argumente die hier aufgeführt werden auch stimmen mögen, geht es beim echten Campen vordergründig um etwas anderes als zu jeder Zeit Strom zu haben. Ansonsten wäre es "Glamping". Dieser Begriff steht für "glamourous camping" und bezeichnet eine auf Luxus ausgerichtete Form des Campings.
Wir dagegen sind die WoMo-Abenteurer.
Also wenn ICH mich entscheiden sollte ob super Platz ODER hook up, dann würde ich auf jeden Fall den super Duper Platz nehmen und es bei der Stromgeschichte darauf ankommen lassen. Vielleicht passiert ja auch nix und es läuft auch ohne Stromanschluss alles glatt.
Lass dir von einer leeren Bat nicht ein womöglich einzigartiges Erlebnis entgehen.
Und wenns dann doch passiert, dann packt man auch das und hinterher bleibt einen auch das unvergesslich in Erinnerung als Anekdote " ... Weißt du damals als .........."
Wenn ich an Alaska zurück denke, dann erzeugt das heute auch noch ein Lächeln in meinem Gesicht ...
Moin Oldchatterhand
grüsse Ole
... contra iniuriam ...
(das gibt es übrigens auch bei alten Batterien)macht den Motor an, oder besser kuschelt euch aneinander, das wärmt auch.Viele Grüße
Tja Ole.
....... nett geschrieben ........ Grins
Viele Grüße aus Berlin.
Mahlzeit,
Moin Oldchatterhand.
Grüsse Ole
Hi
2 Decken, Kuscheln ... dann sind 5°C so h kein Problem.
Also ich rechne im Yellowstone auch mit kalten Nächten und nehme meinen Daunenschlafsack mit (in Ermangelung eines Kuschelpartners) .....
LG Rieka
