wir haben 2-3 Campgrunds mit Full Hookup dabei, die jedoch wohl keine seperate Dumpstation haben. Letzteres kenne ich und kann ich (hoffentlich noch), beim Full Hookup habe ich oft NAchbarn mit anderen Schläuchen gesehen mit einem Adapter/Winkel vornedran und teilweise auch solchen "Füßchen" für die Verlegung.
Bei Walmart gibt es so Krempel auch, das kostet aber nicht gerade wenig (>$30) und wenn ich da jeweils nur eine oder mal zwei Nächte stehe brauche ich das auch nicht. Da ich anschließend oder davor aber teilweise zwei oder drei Tage komplett ohne bin würde ich den Full Hookup schon gerne zum Dumpen nutzen wenn es schon dabei ist.
Geht das überhaupt mit dem normalen Schlauch oder gibt's günstiges Zubehör mit dem es klappt?
Zur Vollständigkeit halber hier noch der Schlauch bei Walmart (sogar transparentes Stück damit man sieht was abgeht hihi) und diese Füßchen zum Verlegen.
Danke!
Servus Tom,
da brauchst du nichts extra. Dein stinky slinky, den du zum Dumpen benutzt, kannst du genauso für FH verwenden. Falls es mit dem Gefälle nicht passt, Steinchen, Hölzchen etc. aus der Umgebung...
Hallo Micha,
danke, d.h. einfach den Dump Schlauch (stinky slinky ) ab in das Loch stopfen 20cm, beschweren, fertig? Supi.
Gruß,
Hallo Tom,
grundsätzlich ist das dumpen auch auf der Site ohne Endstück und vor allem auch ohne Füßchentreppe möglich.
Nicht selten ist es durch den Campground allerdings untersagt dies ohne feste Verbindung zu tun. Dies soll Geruchsbelästigung vorbeugen und auch die Gefahr von "Zwischenfällen" verringern.
Man kann dieses Winkelendstück auch einzeln erwerben. Ich würde das empfehlen, sofern so ein Stück nicht ohnehin im Womo bereit liegt. Es erleichtert das dumpen ungemein, da man es einfach einschrauben und "vergessen" kann und selbst wenn es kein Gewine im Abfluss gibt, was insbesondere häufig bei den Dumping Stations von öffentlichen Parks vorkommt, kann man es immer noch besser festhalten/draufdrücken.
Durchsichtig ist nice to have, aber nicht nötig.
Das Gefälle kannst du wie bereits gesagt mit anderen Hilfsmitteln anpassen bzw. durch erneutes aufstauen und/oder manuelles anheben am Ende von RV zum Abfluss hin lösen.
VG
Dennis
Hallo Dennis,
hast du mir einen Link was für ein Winkelendstück das sein sollte?
Ich habe das hier gefunden, aber da müssen ja beide anderen Seiten auch passen glaube ich - daher bin ich skeptisch.
Zum Beispiel dieses hier: Valterra F02-3305VP Red EZ 90 Degree RV Sewer Adapter & Thread Attachment
Wenn nicht vorhanden, oder man ohnhin lieber mit neuem Schlauch starten will, kann man auch gleich was ähnliches mit Schlauch kaufen. Meiner Ansicht nach gut investiertes Geld, sofern man es ein paar mal nutzen kann.
VG
Dennis
Danke. Das Ding mit Schlauch - kann man das auch beim Dumpen an der Station nutzen bzw hat es einen Vorteil gegenüber dem Schlau der immer dabei ist?
Hallo Tom,
unabhängig von Dennis' Vorschlag mit dem Winkelendstück kannst du den Full Hookup immer auch wie eine normale Dump Station benutzen. Also wirklich nur für den eigentlichen Vorgang des Dumpens den Schieber betätigen und das Abwasser ablassen. Ist ohnehin besser so, damit innen nichts klebenbleibt. Wenn das Gefälle nicht passen sollte, kannst du den Schlauch auch manuell anheben, das haben wir beispielsweise auch an den normalen Dump Stations eigentlich immer so gemacht. Im Zweifelsfall kannst du auch nur für diesen Dump-Vorgang den Schlauch anschließen und danach sofort wieder säubern und verstauen. Solange du nicht drei oder vier Tage auf ein und demselben Campground stehenbleibst, dumpst du ja in der Regel nicht öfter als nur einmal dort.
Alex
Japp das stimmt schon, wollte sowieso nur eine Lösung für einmalig dumpen und nicht dauerhaft offen... aber hätte ja sein können, dass der Schlauch generell ein super Zubehör ist. Habe geschaut, zwei Campgrounds haben Full Hookup ohne seperate Dumpstation - das krieg ich dann so hin.
Der Austausch hier ist aber trotzdem immer super
Kann man grundsätzlich auch an jeder Station benutzen. Klar.
Der Vorteil ist halt das man es einfacher festhalten (oder was drauflegen) kann oder sogar festschrauben wenn es ein Abflussrohr mit Gewinde gibt. Außerdem muss man den Schlauch nicht in das dreckige Rohr stecken und es ist halt relativ dicht. Ansonsten kommen neben dem Schlauch die Gerüche aus gerne "rausgedrückt".
Bei dem Link ohne Schlauch sieht man auch so einen extra Adapter für Abflussrohre ohne Gewinde.
Der Schlauch "der immer dabei ist" ist keine gute Defintion. Wir hatten auch schon mal Varianten mit Endstück, mit dem "Profi Schlauch" und sogar Verlängerung. Wenn wir uns auf die Definition "einfacher Schlauch" (also Anschluss ans Womo mit simplem Schlauch dran) einigen hat er halt folgende Nachteile:
- Ich würde niemals die Ventile öffnen ohne den einfachen Schlauch sehr gut festzuhalten (alleine manchmal schlecht möglich)
- zur Sicherheit lieber die ganze Zeit festhalten
- der Schlauch kann ins Rohr rutschen und ist häufig hinterher auch draußen dreckig
- neben dem Schlauch kommt stinkende Luft aus dem Abfluss
- Einige Campgrounds verbieten die Benutzung wegen Rücksicht auf andere Gäste, wegen Gefahr der Verunreinigung und/oder weil sie ein Unterdrucksystem haben
Wie gesagt beziehen sich insbesondere die letzten Einschränkungen auf Private CG und meistens sind die Gewinde auch dort zu finden. Insgesamt kommt man auch mit dem einfachen Schlauch auch durch den Urlaub und es war keine schlimme Erfahrung - geht aber halt recht einfach besser. Bei dem Preis/Leistung Verhältnis stellt sich für mich die Frage einfach nicht mehr. Ich gucke bei der Übernahme was das ist und kaufe den Rest entsprechend in den ersten Tagen irgendwo. Da wir entsprechend Vorkentnisse haben und nur zu zweit unterwegs sind drängt die Zeit da nicht so.
VG
Dennis
Hallo Dennis,
das Argument mit dem "auch außen dreckig" kann ich gut nachvollziehen, das mit dem Festhalten ist auch so was. Ich schaue mal was dabei ist und entscheide dann vor Ort ob ich im Walmart "upgrade"
Danke!
