Generator läuft nicht mehr
9 Beiträge / 0 neu
KatrinP
Beigetreten: 01.08.2024 - 18:36
Hallo zusammen, wir haben unser Womo vorgestern übernommen, in der Nacht den Generator laufen lassen für die Klimaanlage. Gestern Nachmittag wollten wir ihn wieder anstellen, er röhrt ein bisschen rum, springt aber nicht an. Gas ist noch voll. Habt ihr eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank schonmal
Katrin
RE: Generator
Hi Katrin,
dein Generator läuft nicht mit Gas, sondern mit Benzin. Wenn euer Tank einen gewissen Füllstand unterschreitet, läuft der Generator nicht mehr an.
Vermutlich habt ihr über die Nacht schon ordentlich Sprit verbraucht.
KatrinP
Hi Elli,
Der Tank war zur Hälfte gefüllt, haben es heute früh nochmal probiert, ging auch nicht....
Katrin
RE: Generator
In unseren FAQs kannst du noch weitere Infos über die Stromversorgung und den Generator nachlesen.
RE: Generator
Hi
vielleicht hat der Nachbar, der nicht schlafen konnte, nachts den Stecker gezogen smiley
Baui
Bild von Baui
Hallo Katrin
Bei wem habt ihr das Wohnmobil gemietet?
Gruss Baui
RE: Generator läuft nicht mehr
Servus Katrin,
vielleicht habt ihr Klima und Mikrowelle gleichzeitig betrieben. Da kann der Generator schon auf Störung gehen.
Schaut euch das Video an. Es startet an der richtigen Stelle. Vielleicht hilft euch das weiter.
heisey
Beigetreten: 08.02.2010 - 22:40
Hallo Katrin,
das hatten wir Anfang Juli auch am Lake Mead. Wir haben Öl aufgefüllt, hatten wir vorher auch noch nie gehört. Hat aber dann wieder funktioniert. Stand so im Handbuch.
Was auch sein kann, ist Überlastung wegen großer Hitze. Bei weit über 40 Grad macht der Generator einfach schlapp.
Viele Grüße Heike
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
Servus Katrin,
läuft er wieder, was war es?
