Stehen hier auf dem atlatl CG und haben leider eine site ohne Strom. Wenn wir den Generator starten ist trotzdem alles tot. Keine Klima, keine Steckdosen,...
Jemand eine Idee?
Danke und Gruss Matthias
Jemand eine Idee?
Moin Matthias,
das Stromkabel hast du umgesteckt ?
http://res.cloudinary.com/thl/image/upload/v1506984781/rentals/roadbear/documents/hxrsezara74bb5tbh7n4.pdf
Hallo Matthias,
prüf mal ob dein Stromkabel das du normalerweise für die externe Stromversorgung benutzt auch richtig in der internen Steckdose sitzt. Die sind manchmal etwas locker.
Viele Grüße, Jörg
Impressionen aus Nordamerika
Das hatten wir auch gerade, bei uns war die Sicherung rausgeflogen. Außen am Generator -bei uns rechts unten- ist ein recht unauffälliger Kippschalter.
www.womoflorida.4menges.com
www.womousa.4menges.com
Vielen Dank, das ist die Lösung gewesen!
Viele Grüße aus dem VoF
Matthias,
was war die Lösung?
B I N G O
Stecker oder Sicherung?
Liebe Gruße Gerd
Volker hat des (Frage-) Rennen gewonnen (laut Zielfoto).
LGG
Sorry, habe die Nachfrage erst jetzt gesehen: Stecker ist das Lösungswort.
Vielen Dank und viele Grüsse Matthias
wir haben gerade das gleiche Problem. Stehen mit dem Roadbear RV auf dem Campground. Der Generator läuft, erzeugt aber keinen Strom. Der Schalter am Generator stand tatsächlich auf Off, das Anschalten hat aber nichts bewirkt.
Einen Stecker habe ich nirgends finden können. Wo wäre der denn, wenn es einen gäbe?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Bei der Übergabe gestern ist der Generator zunächst gar nicht angesprungen. Daraufhin haben sie ihn nochmal gecheckt und zwei neue Batterien eingebaut, an denen es anscheinend gelegen hatte.
Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
Ben
Steckt das Stromkabel mit dem der RV am externen Strom angeschlossen wird in der Fahrzeugsteckdose. Diese befindet sich im Staufach des Kabels. Über diese Steckdose bekommt dann das Fahrzeug den Strom vom Generator.
„Stop Putin, Stop War“
