Reifendruck Verlust
12 Beiträge / 0 neu
Pac
Bild von Pac
Reifendruck Verlust
wir sind gerade in den Arches und jetzt ging die Reifendruckkontrollleuchte an. Links vorne hat noch 58, rechts vorne 78 und die hinteren so um die 80.
Wir fahren nachher weiter zum Devils Garden Campground, weiß nicht ob ich da dann noch Empfang habe.
Kurze Sichtprüfung ergab keinen sichtbaren Schaden, wir kommen aus dem Dead Horse Point SP. Also keine gravel Strassen oder sowas die letzten Tage.
Und jetzt? Direkt raus aus dem Arches zum Reifenservice oder reicht übermorgen wenn wir eh abfahren? Oder Roadbear anrufen? Was machen die dann, schicken die jemanden?
Kann aktuell nicht sagen ob der Verlust weitergeht bzw in welchem Tempo.
Und wie ist das mit den Kosten (auch wenn das nicht das größte Problem ist)?
Danke für eure Tipps! Achso, das WoMo ist recht neu, hatte knapp 2000 mls und jetzt knapp über 3000.
Annett
Bild von Annett
Beigetreten: 18.03.2019 - 22:47
RE: Reifendruck Verlust
Hallo Tom,
wir hatten auch schon einmal einen fast platten inneren Zwillingsreifen, haben den nächsten Service angefahren, dieser hat das Ventil geprüft, aufgepumpt und bis zur Abgabe 5 Tage später gab es, zum Glück, keine weiteren Probleme mehr.
Auf dem Devils Garden CG war letztes Jahr am Anfang des Broken Arch Trails (ungefähr 100 Meter oberhalb der Site 52) und auch auf Teilen des Devils Garden Trails Netzempfang (AT&T).
Also ich würde aufpumpen, abwarten und im Zweifelsfall RoadBear anrufen, wenn es wirklich wieder einen Druckverlust gibt, ein schönes Gefühl ist es nicht, besonders wenn man etwas abgelegen übernachtet, aber vielleicht bleibt der Druck stabil ✊🏻✊🏻.
LG Annett
Moin Tom
ich würde es auch so machen wie es Annett geschrieben hat: Aufpumpen ( Tankstelle / Truck Stop ) und abwarten. Hättest Du ein Loch, wäre der Reifen wahrscheinlich schneller platt.
Hilfreich ist ein kleiner Reifendruckprüfer wie im folgenden Link in post #9 abgebildet. Den habe ich seit meiner ersten Tour 1983 immer dabei. An den Tankstellen gibt es keine Druck Ableseuhren wie bei uns in Europa.
https://www.womo-abenteuer.de/forum/wohnmobil-technik/reifendruck
Gute Fahrt 👋
Hallo Tom,
wir hatten eine Schraube im Reifen, aber hinten. Der Druck ging nie unter 60 PSI-
Vorne hast du pro Seite nur einen Reifen, da wäre ich vorsichtig.
Wir haben den flicken lassen. Das machen die ohne Demontage. Hat bei Le Schwab 20 USD gekostet.
Würde hier hin fahren:
Grand Tire Pros, 312 N Main St, Moab, UT 84532, Vereinigte Staaten
Annett
Bild von Annett
Hallo Gerd,
natürlich ist die Situation bei den Vorderreifen heikler und der Reifenservice die sicherere Variante, da hast Du recht, kommt auch darauf an, wie schnell der Druck sinkt und ob ein Reifenservice in der Nähe ist (scheint hier, wie Du gefunden hast, der Fall zu sein).
Hallo Matthias,
Deinen Tipp mit dem Stabprüfer fand ich letztes Jahr klasse, leider habe ich den nirgendwo gefunden und mir dann diesen gekauft, etwas größer und schwerer, aber funktioniert gut.
Hallo Tom,
wie hast Du die Situation geklärt?
LG Annett
Hi Annett
Ja vielleicht sterben die guten alten Dinge aus. Der alte kleine Prüfer ist einfach zu simpel in dieser digitale Welt 😉.
Hey Tom
was macht vorn links? Rund und prall?
Pac
Bild von Pac
Hallo again!
Hatte den ersten Eintrag lesen können, dann antworten und schwupp alles weg auch meine Antwort.
Internet ist so ne Sache hier.
Da der Druck nicht unter 60psi ging habe ich ihn an der nächsten Tankstelle aufgepumpt. Blieb dann auch konstant gleich mit rechts vorne für 180mls oder so bis Capitol Reef. Über Nacht jetzt wieder 9 psi Verlust. Heute beim Fahren gleich geblieben mit rechts.
Fahren morgen nach Bryce, sollte ich da auf dem Weg zum Service oder einfach wieder aufpumpen?
danke!
Annett
Bild von Annett
Hallo Tom,
Gut, dass Ihr keinen Ausfall hattet👍🏻! Ich hoffe, Ihr konntet den wunderschönen Arches NP trotzdem in vollen Zügen genießen.
Hast Du den Reifen beim Leveln über Nacht beansprucht? Vielleicht hilft es den Reifen beim Leveln zu schonen?
Wenn Du einen Service findest (evtl. in Torrey?) kannst Du ja mal nachsehen lassen? Ansonsten würde ich wahrscheinlich, wenn der Druckverlust so überschaubar bleibt, erstmal nur aufpumpen, eh ich einen Umweg in Kauf nehmen müsste.
LG Annett
Pac
Bild von Pac
Ja, wir haben uns den Arches nicht vermiesen lassen. Devils Garden Trail und Fiery Furnace waren echt der Wahnsinn!
Capitol Reef die letzten zwei Tage waren medium - es hat oft geregnet, ab gestern wurde ein Teil des scenic drives und Gorge Trail gesperrt wegen flooding danger. Hat auch mehrmals gewittert.
Aktuell stehen wir mit dem WoMo beim „M&D Parts Plus Auto Care“ in Bicknell und der Reifen wird gecheckt.
Verlust über Nacht war wieder einiges und jeden 2.-3. Tag nachfüllen ist auch doof…
Roadbear habe ich nicht kontaktiert, bis 100 USD sollen repairs ja so drin sein. Oder geht Reifen eh auf meine Kappe?
danke für eure Hilfe - hatte wie gesagt einiges lesen aber nicht mehr antworten können.
Pac
Bild von Pac
Reifen ist geflickt und hält bisher - war ne Schraube drin, recht nah an der Wand. Hoffentlich hält der Patch.
