auf der 110 V-Steckdose hast du nur beui Elektrik-Anschluss von außen auf dem Campground oder mit Generator Strom !
Für viele Geräte kann man ein 12 V-Ladegerät kaufen -- alternativ ist ein Spannungswandler, der 12 V auf 220 Volt umwandelt möglich. Hierzu wurde in diesem Thread weiter vorne (siehe Suche) schon viel geschrieben.
haben die Road Bear RV's, hier speziell der kleine 19er, 2 getrennte 12V Steckdosenkreise an 2 Batterien? Ich müsste nächstes Jahr im RV einen bischen größeren Verbraucher 3..4A bei 12V auf dem Wildnis CG ohne Strom jede Nacht laufen lassen und hoffe, das der Motor am nächsten Morgen noch anspringt. Die Zigaretten Anzünderdose beim Fahrer hängt, glaube ich, an der Motor Batterie.
Da wir fast jeden Tag fahren, sollte die Batterie immer wieder nach geladen werden. Falls es doch einen 2. getrennten Steckdosenkreis gibt, wie weit wäre der vom Alkovenbett entfernt.
Ist zwar noch etwas Zeit, aber da könnte man noch eine evtl. notwendige 12V Verlängerung besorgen oder basteln.
benötigt man beim Wohnmobil Campen aus Eurer Erfahrung einen 110 V "in" --> 220 V "out" Spannungswandler ?
a) bei einem Mietmobil: Nein
b) beim eigenen nach USA verschifften Womo: ja
Welche elektrisch betriebenen Geräte Du verwenden willst musst Du am besten selber wissen.
c) Föhn: in USA einen kaufen oder von D einen umschaltbaren 230/115V mit Steckeradapter mitnehmen.
d) Toaster: in USA einen kaufen oder einen vom Womo-Vermieter mieten.
Sonst wüsste ich keine weiteren Geräte.
Die Netzteile von PC, Mobiltelefonen und weiteren elektrischen Kleingeräten haben meist alle einen Weitspannungseingangsbereich von 240V bis 110V. Solltest Du vor Abreise prüfen.
das war genau die Antwort, die ich gesucht habe. Herzlichen Dank
Natürlich checke ich vorher alle meine Stecker, ob Sie einen Weitspannungseingangsbereich haben. Die gängigen für den PC/Foto Kleinkram sind für die Steckdosen auf den CG sicherlich kompatibel.
Bei Föhn war ich mir unsicher auf Grund der teilweise hohen Wattleistung, Toaster war mir neu, aber auch verstädnlich
Noch zwei Fragen: Wie sind denn die Wohnmobile generell abgesichert 20 Ampere ? Das würde max 240 W bedeuten.
Ein Aufladen von Kleingeräten (Handy, Fotoakkus) an der Autobatterie (12V) über Nacht sollte möglich sein, oder ? Nicht, dass am nächsten Tag das RV nicht anspringt.
Darauf solltest du nicht wetten, sondern lieber die Betriebsanleitung des Fahrzeugs durchlesen. Wir hatten in den USA schon Fahrzeuge - keine RVs - da waren die 12 V - Dosen unterschiedlich gesichert. Es gab neben den normal "starken" auch solche mit nur 10 A Absicherung. Im gleichen Fahrzeug.
Abgesehen davon solltest Du bei 20 A konservativ mit bestenfalls 200 W rechnen -da spielt noch der Wirkungsgrad der Wandler mit.
Leider nicht!
Für den Anschluss von deutschen Steckern an amerikanische Steckdosen benötigst Du immer einen Adapter. Sowohl für Schukostecker (3-polig) als auch für die flachen Euro-Stecker (2-polig). Besorge sie in D.
Nach meinem Kenntnisstand sind die Steckdosen mit max. 15A (=180W) abgesichert. Wie Rolf schon schrieb, können es auch kleinere Werte sein. Hier hilft nur nachsehen oder nachfragen.
In der Regel schon. Es sei denn, Du hast viele Kleingeräte mit grossen Akkus und eine altersschwache oder nicht voll aufgeladene Starterbatterie.
genau, die 110er habe ich gemeint.
Aber Du hast meine Frage schon beantwortet, dann brauch ich doch was anderes.
Vielen Dank!!!
Gruß Marcus
Hallo Marcus ,
Hi Marcus.
Mit einem 12V-220V-Spannungswandler geht das ...
... lies diesen Thread von vorne durch, da steht jede Menge
Harka
Guten Tag zusammen,
Ich habe verstanden, dass man während der Fahrt den 12 V --> 220 V Wandler verwendet, um seine Geräte aufzuladen.
Was ist jedoch, wenn man auf dem CG steht ?
Am CG gibt es nur die Möglichkeit der 110 V Stromversorgung. Dafür sind jedoch nur 110 V - 220 V Geräte zugelassen.
Wie ist Eure Erfahrung zu diesem Thema ? Gibt es essentielle elektrische Geräte, die ausschließlich auf 220 V Basis betrieben werden können.
Danke für die Antworten
Gruß Martin
Moin Martin,
ersteinmal ein Willkommen hier bei uns im Forum.
Das weißt doch nur du ob du Geräte besitzt und in den USA benötigst, die 230V benötigen.
Hallo Martin,
Full Throttle!
Werner ,
Gruß aus Heidelberg
Martin
Hallo Martin,
Rolf
Hallo Martin,
Leider nicht!
Hier hatte ich mal was geschrieben über das Aufladen von Geräteakkus ohne Wechselrichter. Vielleicht auch für Dich interessant.
Full Throttle!
