Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
RE: RE: Stromversorgung im Wohnmobil
Hallo Kiki,
wenn Du Dich bzgl. der WoMo-Technik vorab schon mal etwas vertraut machen möchtest empfehle ich einen Blick in den Download Bereich dort findest Du die gänigen Handbücher der verschiedenen Vermieter sowie die Einführungsvideos.
Aber auch bei den FAQ's gibt es eine interessante Rubrik
Rund um das Wohnmobil (8)
Hier findet Ihr die häufigsten Fragen rund um das Wohnmobil. Wie z.B Erklärung technischer Begriffe, Erklärung zu Campingplätzen, Übernahme und Abgabe des Wohnmobils usw.
Hello Madam
Bild von Hello Madam
Beigetreten: 04.12.2013 - 15:07
RE: Grillsteaks
Merci, Gerd!
Je m'informe! Délicieux!
Ich seh schon, es gibt keine Fragen, die offen bleiben, hier im Forum yes.
Kiki aka Hello Madam
Hello Madam
RE: RE: RE: Stromversorgung im Wohnmobil
Liebe Gabi,
alles klar, dann werde ich "Rund um das Wohnmobil" durcharbeiten! Eben, als ich meinem Mann die Liste mit den Campingplätzen vorgestellt hab, hatte er nur ganz besorgt wegen des fehlenden Stroms gefragt und ich wollte ihm gern schnell eine qualifizierte Antwort geben - was ich ja nun kann. Danke wink.
DiJa
Bild von DiJa
Beigetreten: 14.01.2014 - 13:00
da wir auch sehr neu sind versuche ich jeden Tag ein bisschen was über Technik / Tricks und Kniffe hier zu erfahren.
Nur das mit dem Strom, brauche ich nochmals eine kurze Hilfestellung.
Wir haben eine 17 tägige Fahrt vor uns. Haben für fast jeden Tag einen Campground.
Diese sind ja mit Elektrik ausgestattet.
Wenn ich nun also mein Lappi über nacht laden will, benötige ich einen Adapter für den EU auf USA Stecker + einen Spannungsumwandler?
Oder genügt nur der Adapter was ich bezweifele weil ja die Spannung eine andere ist. Oder sehe ich das falsch?
Oder sollte ich mir einen Spannungsumwandler wie diesen kaufen, um meine geräte auf 12V laden zu können??
http://www.amazon.de/Spannungswandler-Softstart-Funktion-Inverter-Wechse...
Sry für die grosse ratlosigkeit
Hallo DiJa,
wenn Du jeden Tag einen Campground mit Stromanschluss (E-Hookup) gebucht hast, dann reicht i.d.R. ein Steckeradapter, der den europäischen 230V Stecker in eine amerikanische Steckdose passend macht. Das amerikanische Stromnetz läuft aber auf 110V und 60Hz, was aber dein Netzteil des Laptops unterstützen sollte. Überprüfe einfach, was auf dem Netzteil drauf steht, meist so etwas wie 110-230V, 50-60 Hz - dann ist alles ok.
Den Spannungswandler brauchst Du nur, wenn du unterwegs an 12 V auch das 230 V Netzteil anschliessen möchtest. Inzwischen gibt es aber für die meisten Geräte eine 12V Version, dann sparst Du dir den Spannungswandler.
DiJa
Bild von DiJa
Vielen lieben Dank.
Genau die Antwort die ich haben wollte smiley
Hallo DiJa
Nur etwas zur Klarstellung . Du schreibst
...Diese sind ja mit Elektrik ausgestattet
Lange nicht alle CG's sind mit E-Anschluss ausgestattet. Wenn es den E-Anschluss hat, ist es wie Didi geschrieben hat, kein Problem.
DiJa
Bild von DiJa
Ja, ich meinte natürlich diese die auch mit E-ausgestattet sind smiley
Haberlapp
Bild von Haberlapp
Beigetreten: 02.11.2013 - 13:39
Bitte steinigt mich nicht gleich wenn die Frage irgendwo schon mal gestellt wurde. Ich beschäftige mich gerade mit der Stromversorgung und dem Aufladen meiner Geräte.
Bisher waren wir immer am Abend auf Campgrounds die auch einen Stromanschluss hatten, da war das Aufladen am Abend kein Problem.
Ich habe auch schon einen USB-Adapter und ein paar Steckeradapter usw....
Was mich jetzt noch interessieren würde.....kann man eigentlich während der Fahrt z.B. ein Netbook an die normale Steckdose hängen mit Adapter und genauso das Kamera-Akku-Ladegerät mit Steckeradapter. Man ist ja doch einige Stunden unterwegs unter Tags, und da könnten die Teile ja laden.
Sorry wenn die Frage schon mal wo behandelt wurde ich hab mir die Threads jetzt schon mehrmals durchgelesen, bin aber nie auf die Antwort gekommen..... smiley
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
was meinst du mit "normale Steckdose" ?  die 110 V-  Steckdose ?
Wenn du fährst, hast du keinen 110 v -Anschluss -- es sei denn, du lässt den Generator während der Fahrt laufen - was sich nur im Ausnahmefall empfiehlt.
Während der Fahrt kannst du normalerweise nur über die 12 V-Steckdose (ehemals "Zigarettenanzünder" deine Geräte laden --- darüber findest du hier viele Infos
Es stimmt: tags während der Fahrt hast du Zeit zum Laden, aber an der richtigen Steckdose !
