in irgendeinem der Foren hatte ich gelesen, das die 2016er Road Bear Modelle 12V Steckdosen fuer die Fernseher haben. Also fernsehen auch ohne Generator und E-Hookup, wenn ich es richtig gelesen habe. Mir kam es aber eigentlich nur auf die Verfuegbarkeit einer echten 12VDC Zigarettenanzuenderdose, belastbar mit 3..4A oben im Alkoven an. Alternativ muesste ich 4..6m 12V Verlaengerungskabel von der Fahrerkabine aus anschliessen. Aber das waere gerade in der Nacht wieder so eine wunderbare Stolperfalle.
ad 1. für deine Canon reicht auch ein Ladegerät, welches über Zigarettenanzünder gespeist wird. Im Schlafbereich befindet sich neben den 2 USB Anschlüssen eine 12 V Zigarettenanzünder Steckdose die über die Womo Batterie gespeist wird. Obendrein wären auch die 2 Zigaretten anzünder Anschlüsse am Armaturenbrett während der Fahrt nutzbar. Mein Patona Ladegerät für die Canon Akkus bietet die Möglichkeit 230/110 V oder 12 V Zigarettenanzünder.
ad 2. Es ist richtig, dass im Gegensatz zu den 2015 Modellen der FS jetzt auch ohne 110 V Anschluß funktioniert. Von welcher Batterie dieser gespeist wird kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen (intern verkabelt) vermute aber über die Womo Batterie. 12 V Steckdosen für den FS habe ich keine gesehen, sind auch keine da.
NB Meine Angaben beziehen sich auf das 2016 RB Modell 24-26 ft
das von Dir verlinkte Patona Ladegerät mag nicht schlecht sein, hat aber den Nachteil, dass nur die aufgeführten Akkus geladen werden können. Kaufst Du Dir eine neue Kamera bei der der Akku eine andere Bauform hat, dann kannst Du die nicht mehr mit dem Ladegerät aufladen.
Ich habe mir vor 2 Jahren (und noch einige andere hier im Forum) dieses Universalladegerät gekauft und bin damit sehr zufrieden. Es hat ein Weitbereichsspannungseingang von 100 bis 240V Wechselstrom 50/60Hz, ein 12V Kfz Anschlusskabel für die 12V Anschlussbuchse. Es kann 1 oder 2 zellige Akkus (3,7V oder 7,4V) aufladen oder auch 2 Mignon- (AA) oder Microakkus (AAA). Die Polarität (+ oder - Anschluss am Akku) und die Anzahl der Akkuzellen (1 oder 2) erkennt das Ladegerät automatisch. Der einzige Nachteil ist, dass man die verschiebaren Anschusskontakte am Ladegerät auf die Position am Akku einstellen muss. Danach wird der Akku in das Ladegerät eingelegt und mit Hilfe eines Schiebers arretiert. Die USB Anschlussbuchse lädt leider nur mit 500mA. Für Geräte mit einem grossen Akku dauert das Laden daher etwas länger. Bei normalen Handys aber kein Problem. Vielleicht schreiben die anderen Besitzer dieses Ladegerätes auch Ihre Meinungen.
Wenn man ausserdem noch ein Netzanschlusskabel mit USA-Stecker kauft, dann kann man sich den Steckdosenadapter zum Anschluss europäischer Stecker an US-Steckdosen auch noch sparen und nimmt nur das Ladegerät mit US-Anschlusskabel mit.
Dein Hinweis in Ehren, aber hier war die Rede von Canon Akkus, und die brauchen eine spezielle Ladeschale, da hilft ein Universalgerät, wie das von Dir angeführte für Standardgrößen, nicht weiter.
Schau Dir mal einen Canon Akku an, dann weißt du wovon ich rede.
Obendrein hat Canon, wie auch andere einschlägige Hersteller, mit jedem Kamera Modellwechsel die Akkus geändert.
Und zu allerletzt, warum groß rumsuchen und Risiken eingehen, das auf die jeweiligen Camera Akkus speziell abestimmte Patona Ladegerät kostet grad mal € 10,90
Und das allerbeste, man kann die obere Ladeschale gegen eine jeweils passende durch Abschieben jeweils austauschen.
Ich nutze meines sowohl für die Canon Akkus als auch für meine Panasonic Filmkamera. Habe lediglich 2 dünne Ladeschalen, die ich vom Träger abziehe.
NB: Das von dir vorgeschlagene Gerät ist ebenfalls von Patona
.....hier war die Rede von Canon Akkus, und die brauchen eine spezielle Ladeschale, da hilft ein Universalgerät, wie das von Dir angeführte für Standardgrößen, nicht weiter.
kann ich so nicht bestätigen. Die meisten Canon Akkus haben die Ladekontakte an einer Stirn- oder an der Ober-/Unterseite. Sie sind ca. 5mm lang und 3mm breit. Oftmals verläuft der Kontaktstreifen auch ohne Unterbrechung von der Stirnseite in die Ober-/Unterseite. Diese Canonakkus lassen sich mit dem Universalladegerät laden. (z.B. hier, hier, oder hier, nur um drei Typen zu nennen) Lediglich bei den Canonkameras der EOS-Serie bin ich mir nicht ganz sicher. Hier sind die Ladekontakte in Schlitzen eingebaut (wie z.B. hier). Wenn Du mir Deinen Akkutyp angibst, werde ich das untersuchen.
Das Patona Ladegerät 4 in 1 für Canonakkus besteht aus einer Grundeinheit mit der eingebauten Elektronik auf das eine Ladeschale für den jeweiligen Akkutyp aufgesetzt wird (hier ein Video). Die Grundeinheit wird so ausgelegt sein, das alle 1 oder 2-zelligen Li-Io-Akkus (3,7 o. 7,4V) geladen werden können. Es ist nicht davon auszugehen dass die Ladeelektronik speziell auf den zur Ladeschale passenden Akku ausgelegt ist bezgl. Ladestrom und Ladespannung. Das Konzept ist: ein Grundgerät und diverse seperate Ladeschalen für alle gängigen Akkus aller Kamerahersteller.
Der Nachteil der separaten Ladeschalen:
1. Wenn sie gebraucht werden sind sie nach Murphy nicht auffindbar.
2. Für jeden Akkutyp eine separate Ladeschale.
3. Wer weiss, ob in einigen Jahren noch separate Ladeschalen für dieses Grundgerät angeboten werden.
Das Patona Universalladegerät benötigt keine separaten Ladeschalen, weil die Kontaktstifte verschiebbar angeordnet sind und sich auf fast jeden Akkutyp einstellen lassen. Es sind jeweils 2 Stifte für die Akkustirnseite und die Akkuober-/Unterseite vorhanden. Das Ladegerät stellt sich automatisch auf + und - sowie auf die Zellenanzahl (3,7 o. 7,4V) ein. Die verschiebbaren Kontaktstifte müssen lediglich auf die + und - Kontakte des Akkus eingestellt werden und anschliessend wird der Akku mit der Verriegelungstaste arretiert. Das war´s. Eine rote LED zeigt an der Akku wird geladen. Wird sie grün ist der Akku voll und kann entnommen werden.
Für mich ganz einfach. Für Leute die sich mit +/- nicht auskennen oder das Einstellen der Kontaktstifte zu viel Arbeit ist, mag dieses Universalldegerät nicht das richtige sein. Sie können sich gerne ein anderes Ladegerät kaufen, das PlugundPlay ermöglicht.
Ich glaube Du solltest Dich mal mit den Details des Universalladegerätes vertraut machen, damit Du weisst, was ich meine. Hier ein sehr ausführliches Video.
Ich bin der Meinung, das Universalladegerät bietet mehr Möglichkeiten als das 4 in 1 Ladegerät.
Deinen Aüsführungen stimme ich in allen Punkten zu. Auf meinen Reisen habe ich unterschiedlichste Akkus dabei. Für mein altes Nokia Handy, Taschenlampe oder verschiedene Lumix Gehäuse. Mit meinem "PIXO C4 Digitalcharger" habe ich bisher, während der Fahrt, alle Wechselakkus laden können. Das "PIXO C4" ist mit dem von Dir genannten "Patona Universalladegeräte" funktionsgleich. Lediglich die technische Ausstattung ist wohl etwas umfangreicher, was sich auch im Preis (ca. 26€ für die schwarze Ausführung) niederschlägt.
Einen Kritikpunkt habe ich. Bedingt durch die Lage der Akkukontakte, müssen einige Akkumodelle hochkannt ins Gerät eingesetzt werden. Hierbei ist es ratsam ein Gummiband, zum fixieren des Akku, zu verwenden.
In einer, auf einen Akkutyp, abgestimmten Ladeschale sitzt der Akku immer korrekt. Frage in die Runde: gibt es für das "Patona Ladegerät 4 in 1" Ladeschalen einzeln zu kaufen?
Da ich eine EOS 600 Kamera besitze habe ich einen derartigen Akku. Darauf bezogen sich auch meine Hinweise. Deine Angaben/Ausführungen mögen in allen Punkten stimmen, nur wir sprechen hier von € 10,90 und da bin ich zu "Bastel Lösungen" nicht bereit. Da ist mir Akku rein, fertig, lieber.
Du schreibst ja selbst
und
Deine Frage kann ich nicht mit Sicherheit beantworten, aber ich meine, dass die Schalen nicht einzeln zu erwerben sind. Ich geh mal davon aus, dass es halt für Patona eine Vereinfachung ist ein Gerät so zu konstruieren, dass es in der Fertigung mit minimalem Aufwand von einem Grundgerät und einer Adapterschale für eine Vielzahl von Typen einsetzbar wird.
Hallo Thomas,
Harka
Hallo Sven und Harka,
@Peter: Perfekt! Dann dürfte es mit diesem Ladegerät (http://www.amazon.de/PATONA-Ladeger%C3%A4t-CANON-LP-E-6-Eing%C3%A4ngen/d...) ja gar keine Notwendigkeit mehr geben, irgendwo anders noch Strom für die technischen Geräte zu brauchen... Danke für den Tipp :)
Beste Grüße
Sven
Hallo Sven,
Full Throttle!
Hab noch nix bestellt, so dass mir der Hinweis sehr gelegen kommt
Da bei dem Amazon Teil noch Versand drauf kommt, macht das sogar preislich nix aus, so dass ich zu dem von Dir empfohlenen Teil greifen werde...
Beste Grüße
Sven
Hallo Peter,
danke fuer den Hinweis mit dem evtl. direkt angeschlossenem Fernseher. Da werde ich wohl doch die lange 12V Strippe zur Sicherheit mitnehmen.
Harka
Hallo Werner,
Hallo Peter,
Deine Aussage
Full Throttle!
Glückauf Werner,
Allzeit gutes Licht.
Josef
Hallo Werner,
danke für Deine ausführlichen Erklärungen.
und
