Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
Hi Kathrin.
Ich habe meinen Canonakku immer  mit dem Steckeradapter auch bei 110 Volt geladen bekommen Gefühlt etwas länger als hier, aber auch nicht ewig. Wenn es mal eng wurde auch an der Steckdose im Waschhaus geladen.
Fabian
Bild von Fabian
Beigetreten: 02.08.2011 - 10:26
Hallo!
2011 hatten wir die übliche Ford Zugmaschine, damals bei Moturis gemietet. Diese hatte zwei Steckdosen direkt im Armaturenbrett, so wie ich es damals verstanden habe wohl eine schwächere und eine stärkere.
liebe grüße
Herzliche Grüße aus der Residenzstadt Potsdam.
Fabian.
RT-Treiber
Bild von RT-Treiber
Didi schrieb:
Vielleicht haben die diesjährigen Überführer eine Info dazu (?)
Bei den aktuellen Road Bear (diesjährige Überführung) befinden sich im Bereich Doppelbett eine Zigaretten Anzünder Steckdose, sowie 2 USB Anschlüsse die über die Womo Batterie gespeist werden.
Zusätzlich zu 2 Zigaretten Anzünder Steckdosen im Amaturenbrett ein weiterer USB Steckanschlusch am Radio, die über die Fahrzeugbatterie gespeist werden.
NB: Hatte einmal einen Spannungswandler dabei, für den Laptop, habe ihn aber nie wirklich gebraucht, da ja selbst in den meisten SP 110 V Anschlüsse vorhanden sind.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info - endlich das SmartPhone am Bett aufladen können ;-) :!!
und was den Spannungswandler angeht: Genau daher spare ich mir das halbe Kilo Gepäck.
Sollte es mal eng werden mit dem Strom, dann wird auch der Generator mal eine Stunde während der Fahrt eingeschaltet, da stört er überhaupt nicht und die Geräte werden wieder aufgeladen. Aber auch das brauchte ich erst ein oder zweimal bei meinen letzten Touren.
einkathrinchen
Bild von einkathrinchen
Beigetreten: 25.09.2015 - 10:10
Hallo ihr alle,
ich habe mich entschieden keinen Spannungswandler zu kaufen. Ich habe für die Kamera eine Ladestation mit Zigarettenanzünderanschlussnubsi gefunden und dazu gibts noch 2 Kameraakkus dazu für insgesamt 20,- €. Danke Jörg für diesen super Tip !
Der Rest wird per USB geladen.
Und der Fön geht halt nur auf einem Campground mit Strom - so siehts aus.
Vielen Dank für die Aufklärung
Liebe Grüße und fühlt euch geknuddelt.
Kathrin
REISEN IST EIN GUTER WEG, GELD AUSZUGEBEN UND TROTZDEM REICHER ZU WERDEN.
Vogula
Beigetreten: 03.09.2015 - 15:07
Vielen Dank, dass hier nochmal kräftig Aufklärungsarbeit geleistet wurde! Ich zähle nämlich auch zu denen, die die Technikweisheit nur mit einem sehr kleinen Löffel gefuttert haben ;)
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, lohnt sich bei der Mitnahme von drei iPhones, einem iPad, sowie einer Canon Spiegelreflexkamera die Anschaffung eines Spannungswandlers nicht?!
Die Apfelgeräte kann ich über die USB Buchsen im Roadbear Womo während der Fahrt aufladen und nur der Akku der Kamera (der ja eh recht lange hält) dann eben ab und an auf nem Campground, richtig?
Beste Grüße
Svensmiley
Hallo Sven,
komplett korrekt. Einen zweiten (oder dritten) Akku für die Canon würde ich empfehlen, wäre schon doof, wenn du bei den vielen Fotomotiven irgendwann ohne Strom dastehst.
Spannungswandler ist  überflüssig.
Vogula
Besten Dank!
Beste Grüße
Svensmiley
Harka3
Bild von Harka3
ich denke auch, das dies die beste Loesung fuer die ueber USB aufladbaren Geraete und die Aufladung der Kamera ueber so einen Kfz Akku Lader ist.
Was mir bei den ganzen Diskussionen betreffs Einsatzes eines Spannungswandlers (12V Kfz Zigarettenanzuender zu 230V Steckdosen) aufgefallen ist, die Absicherung der 12V Zigarettenanzuenderdose.
Wenn diese mit 25A abgesichert ist, wuerde ein ueber Spannungswandler angeschlossener 300W / 230V Foen, vermutlich diese Sicherung schiessen. Schon bei 100% Wirkungsgrad des Wandlers wuerden durch die Zigarettenanzuenderdose schon 300W durch 12V = 25A fliessen, also schon kurz vorm Sicherungstod. Da jeder Wandler aber Verluste hat, wuerden real bestimmt 30..35A fliessen, bloss nicht all zu lange. Dann waere die Sicherung geschossen und die Zigarettenanzuenderdose ohne Saft. Bis zum naechsten Wechsel der Sicherung, sofern die Fahrzeug Unterlagen einem den Einbauort der Sicherung ueberhaupt verraten. Also alles an Spannungswandler, was ueber 150W hinausgeht waere bestimmt mit Vorsicht zu geniessen.
Die wenigen mA bis 2..4A die die USB Geraete ueber die USB / Kfz Adapter abnehmen, spielen dagegen keine Rolle.
Weiss jemand, ob die evtl.bei den neuen RoadBear Modellen vorhandenen 12V Fernseher Strom Anschluesse den gleichen Stecker wie die Zigarettenanzuenderdosen besitzen. Sitzt bei den kleinen Modellen der Fernseher im Alkoven oder unten beim Doppelbett? Die Steckdosen haengen dann vielleicht auch nicht an der Motor, sondern an der Kofferaufbau Batterie ?? und die Tiefentladung der Motorbatterie koennte dadurch verhindert werden.
Harka
Hi Harka,
Ich behaupte mal das sich nichts geändert hat (warum auch), so dass der Bildschirm nach wie vor im Alkoven Beifahrerseite ist. Weiß nicht ob ich die Frage verstanden habe? Fernsehen nur mit Strom, also 110 Volt.
