Stromversorgung im Wohnmobil
407 Beiträge / 0 neu
cani68
Bild von cani68
ich würde gerne noch einmal auf das Thema "Stromwandler / Wechselrichter" zurück kommen.
irgendwie habe ich da vlt.noch einen Knoten im Kopf.
Für die Tour wollten wir einen Bestek Spannungswandler mitnehmen.
Das Gerät hat 200W Ausgangsleistung. Geladen werden sollen damit dann vor allem MacBook, Kameraakkus, iPhone, GPS und eReader
Das Gerät hat ja 1x Netzstecker- , 1x Zigarettenanzünder- und 2 USB Ausgänge.
Man könnte also parallel MacBook und iPhone oder Kamera Akku + Tracker laden.
Nach meinem - bescheidenen - Verständnis für Elektrik sollte das doch kein Problem sein.
MacBook ist mit geschätzten 80W wahrscheinlich der Hauptverbraucher, das iPhone zieht doch höchstens 10W, GPS Tracker + eReader auch nicht viel.
Bei den Kamera Akkus bin ich mir nicht sicher.
Oder könnte man sogar 3 / 4 Geräte anschließen? Sprich alle Anschlüsse nutzen?
Geladen würde meist während der Fahrt.
Muss ich mit Problemen rechnen, wenn ich es dennoch mal im Stand mache?
Kann Batterie leer gezogen werden?
Oder kann da irgendeine Sicherung rausfliegen?
Der Wandler wirbt ja mit:
  • Schutz: Startverzögerung und Soft-Start-Funktion, 25A / 32V Sicherung, Überspannung, Unterspannung, Überlast, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschluss-Schutz.
Generator - falls vorhanden - wollen wir nicht unbedingt nutzen
Vielen Dank für die Entwirrung wink
Babsy
Bild von Babsy
also ich weiß das das ein heißes Thema ist. Aber ich kann nur sagen das wir ALLE Geräte egal welche immer einfach an die Steckdose stecken, natürlich mit dem Adapter Stecker. Da die meisten Geräte wie Handy, Kamera Akkus, Tablet etc. sowieso auch auch 110V laufen. Mein Laptop hat drauf stehen 100-240V also kein Problem!
Weswegen wir nie so n Ding kaufen würden! Es ging in allen 3 Urlauben auch Ohne dieses! Ich weis nicht warum das hier immer so gepriesen wird!
Schönen Tag noch Babsy
Aurelius Augustinus(354-430)
Hi Babsy,
deine Vorgehensweise setzt aber voraus, dass du einen 110 V Anschluss hast.
Unterwegs während des (manchmal stundenlangen) Fahrens und z.B. im National Forest/ Boondocking geht's aber nicht.
Ich habe auch gern beide Möglichkeiten.
Moin Uwe,
kaufe es, probiere es in deinem PKW aus und wenn es dort nicht funktioniert, dann schicke es zurück.
Sonst passt es auch im RV und laden kannst du ja, um die Batterie zu schonen, während der Fahrt.
JoMel
Bild von JoMel
Hi Babsy,
Da kann ich dir nur Recht geben. Obwohl wir die meisten Campgrounds ohne Abschlüsse nutzen und immer viele Geräte dabei haben die geladen werden müssen sind wir bisher ganz gut ohne ausgekommen.
Kameraakkus und Handys werden eigentlich immer während der Fahrt aufgeladen und für das Laptop habe ich einen Ersatzakku dabei. Laden kann man dann in einem Café oder wenn doch mal ein Stromanschluss am Platz dabei ist.
Das setzt natürlich voraus, dass nicht alle Geräte komplett leer gesaugt werden,aber es reicht trotzdem immer für einige Tage um die Bilder des Tages zu sichern, anzuschauen und ein wenig zu surfen wenn internet vorhanden ist.
Viele Grüße, Jörg
Impressionen aus Nordamerika
Babsy
Bild von Babsy
@Berhard: aber die Steckdosen im Womo sind doch 110V. Und auch wärend dem fahren geht das wenn die Hausbatterie auf Use gestellt ist. Die wird ja von der Lichtmaschine gespeist, ok kost halt a bisl Benzin aber das wars dann doch auch. Klar die Geräte sollten schon 100-240V haben aber das ist bei DIESEN Elektrogeräten doch eh immer der Fall!
@Jörg danke! smileyyes
Du hast während der Fahrt 110V im RV ???????
Hallo Babsy,
110 V ohne externen Anschluss geht nur mit dem Generator!
Während der Fahrt kann man diesen ja auch laufen lassen, sollte dann aber die Fenster geschlossen lassen, die Abgase könnte ins Innere gelangen.
Harka3
Bild von Harka3
wir hatten letztes Jahr ein ähnliches Problem, allerdings ging es darum, Nachts ein 12V Gerät mit 2..3A Verbrauch zu betreiben. Sind dann zwar nur 36W, aber erst vor Ort mussten wir feststellen, das es zwar eine Hausbatterie gab, aber keine 12V Steckdosen dafür. Ist extrem Womo Typ abhängig. Die Rückfragen beim Vermieter hätten wir uns sparen können. Die beste Antwort war noch, wir sollen doch bei einem deutschen Womo Forum nachfragen, die hätten noch die meisten Erfahrungen.
Alle vorhandenen 12V Dosen waren nur die im Fahrerhaus und hingen bei unserem Fahrzeug an der Motorbatterie. Ich hatte mir extra beim Conrad einen abschaltenden Unterspannungswächter mit % Batteriespannungsanzeige besorgt, um nicht frühmorgens mit leerer Motorbatterie dazustehen.
Evtl. die evtl. 12V Dose vom, sofern vorhandenen, Fernseher nutzen.
Vielleicht auch bei der Fahrzeug Übernahme mal die Batterieklemmen anschauen. Unsere waren locker, wurde zwar nach Hinweis gleich beseitigt, aber wenn man das erst während der Fahrt merkt, fängt man an im nächsten Supermarkt Werkzeug einzukaufen.
War aber alles halb so schlimm, man hat bei dieser doch recht geringen Belastung zwar zwischen Abends und morgens einige % weniger Anzeige gehabt, wobei die auch von der niedrigeren Temperatur frühmorgens herrühren konnten.
Also zum laden von Geräten, würde ich doch alles während der Fahrt machen. Außer man steht mehrere Tage ohne das Womo zu bewegen, auf einem Wildnis CG, garantiert ohne 110V Versorgung. Hier sollte man evtl. vorsichtig mit dem laden von größeren Verbrauchern wie Laptop oder dgl. sein.
Harka
cani68
Bild von cani68
Moin
danke für die Antworten
Geht wenn ihr mit Strom am CG steht, aber nicht so einfach mit 12V Autostrom
Und während der Fahrt hast du garantiert keine 110V
Hand ist kalr, via Zigarettenanzünder - aber Kameraakku mit 12V?
Ist leider beim MacBook fest verbaut
Das war ja der Gedanke hinter der Fragewink
Und ob wir einen Generator dabei haben ist offen.
