Da ich eine EOS 600 Kamera besitze habe ich einen derartigen Akku. Darauf bezogen sich auch meine Hinweise
dann musst Du das auch explizit erwähnen und nicht nur
......aber hier war die Rede von Canon Akkus, und die brauchen eine spezielle Ladeschale, da hilft ein Universalgerät, wie das von Dir angeführte für Standardgrößen, nicht weiter.
Mit dieser Formulierung sprichst Du über alle Canon Akkus, und diese Aussage ist schlichtweg nicht richtig.
Und die Aussage den Akku mit einem Gummiband zu halten ist nicht von mir sondern von Josef. Aber wie Du siehst, wissen sich pfiffige Leute immer zu helfen.
Nun zu der Frage von Josef zum Kauf zusätzlichen Ladeschalen für weitere Akkutypen:
Deine Frage kann ich nicht mit Sicherheit beantworten, aber ich meine, dass die Schalen nicht einzeln zu erwerben sind. Ich geh mal davon aus, dass es halt für Patona eine Vereinfachung ist ein Gerät so zu konstruieren, dass es in der Fertigung mit minimalem Aufwand von einem Grundgerät und einer Adapterschale für eine Vielzahl von Typen einsetzbar wird.
Nach dem ich bei Ebay keine separaten Ladeschalen gefunden habe, habe ich heute Morgen mit der Fa. Patona telefoniert und die Auskunft erhalten, dass es Ladeschalen nicht einzeln zu kaufen gibt. D.h. wenn ich eine neue Kamera habe die einen anderen Akkutyp hat, dann muss ich ein komplettes neues Ladegerät, bestehend aus dem Grundgerät (welches immer gleich ist) und der akkuspezifischen Ladeschale kaufen. Gehe ich auf Reisen, muss ich nur ein Grundgerät mitnehmen und kann wechselweise die entsprechenden Ladeschalen auflegen. Das zweite Grundgerät ist im Prinzip überflüssig.
So eine Lösung ist an Dummheit nicht mehr zu überbieten. Sie garantiert aber dem Pruduzenten einen grösseren Profit und der Umwelt noch grössere Elektronikschrottberge.
Da bleibe ich doch lieber bei meinem Universalladegerät mit der ich fast alle Kameraakkus laden kann (Patona wirbt mit 99% aller Akkus). Das Einstellen der Kontaktstifte des Ladegerätes auf die Kontaktflächen des Akkus ist leicht zu erlernen und überfordert in der Regel niemanden (ausser er ist vielleicht Grobmotoriker).
Aber jeder kann sich das Ladegerät kaufen, das seinen Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht.
Akku von meiner Canon EOS 750D rein, die Schieber entsprechend zentriert, Strom drauf und die rote Lampe (die den Ladeprozess signalisiert) sprang sofort an. Werde das heute Abend noch mal final prüfen, ob dann die Leuchte auch auf grün springt, wenn der Ladevorgang fertig ist, sowie mal ne Probe im Auto über den Zigarettenanzünder.
ad 2. Es ist richtig, dass im Gegensatz zu den 2015 Modellen der FS jetzt auch ohne 110 V Anschluß funktioniert. Von welcher Batterie dieser gespeist wird kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen (intern verkabelt) vermute aber über die Womo Batterie. 12 V Steckdosen für den FS habe ich keine gesehen, sind auch keine da.
Zumindest für die Coachmen Modelle von Roadbear lief der Fernseher bereits seit 2013 per 12V und hat keine 110V benötigt.
Vg
-Torsten, der das immer für das 12V Netzteil seines MacBooks nutzt
also bei dem Womo 24-26 (Leprechaun) das wier 3/2015 überführt haben ließ sich das FS Gerät ohne 110 V am CG nicht betreiben; aber egal, ich habe soeben nochmal ganz genau hingeschaut.
Ja, die Spannungsversorgung am FS geht über Kbel mit einem Rund Stecker. Ich habe versucht an diesen mein Laptop Thinkpad Lenove anzuschließen. Ging leider nicht, der Rundstecker hat ein abweichendes Maß....Schade
man schaue auf sein MacBook Netzteil. 45, 60 oder 85 Watt und prüfe ob man ein MagSafe oder MagSafe 2 (dünner) anschluss hat. Dann gehe man zB. zum großen Fluss, gebe "kfz <wattzahl> magsafe" ein und lese sich die Bewertungen durch um groben Schund gleich auszusortieren. Ich nutze seins seit 2013 - ist angenehmer als einen größeren Inverter dabei zu haben. Seit ich das 12V Netzteil für mein MBP15 bzw rMBP15 und die meisten anderen Geräte (Kamera Akkus, USB Devices etc) habe kommt nur noch ein mini-Inverter für Zahnbürste (ja, ich weiss, dekadent...) und Rasierapparat mit. Unsere Generator-Stunden sind meist 0, selten 1h (Fahrerkabine reicht nach 3 Sstunden parken am Trailhead in Valley of Fire nicht wirklich).
Jetzt muss ich noch rausfinden ob die Steckdose unter dem Klapptisch auf der Beifahrerseite im Thor A.C.E. an den Wohnteil-Batterien hängt oder doch an der Fahrzeugbataterie ;-)
wir hatten einen (naja, eigentlich 2) Leprechaun mit Slide im Wohnzimmer im April in San Leandro übernommen und der praktisch identlsch mit dem Freelander 26QB den wir 2013 bekommen haben (das es den Leprechaun in der RoadBear Variante auf der Coachmen Website so garnicht gibt wurde glaube ich in anderen Threads schon erwähnt).
Der Fernseher funktioniert nur dann wenn man den Schalter zwischen dem Empfänger und der Lampe unter dem Schrank beim Fernseher einschaltet. Man kann den Schalter im Wohnraum Pano vom 26QB aus 2013 sehen - der war im Leprechaun letztes Jahr auch dort.
Das non-slide Modell hatten wir 2014 auf der Überführung, da war der schalter auch dort, aber vorne neben der Schranktür über dem Empfänger. Siehe Pano vom Wohnraum des 230CB.
Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern ob man bei 110V den Schalter auch betätigen muss. Wir haben nicht so oft Hookup und ich werde alt (
Was den "Rundstecker" angeht gibt es da offenbar keinen Verbindlichen Standard. Mit meinem Equipment habe ich da bisher keine Probleme gehabt, kenne aber Berichte das je nach Stecker und Dose kein Kontakt besteht :-(
hier wurde schon sehr viel geschrieben und ich habe mit das meiste auch durchgelesen, bin aber am Ende nicht wirklich schlauer geworden. Das ich die Handys über einen Zigarettenanzünder aufladen kann ist mir klar. Bei allen anderen Geäten die wir so dabei haben bin ich aber aboslut unsicher was ich mitnehmen muss.
Unser kleiner Laptop, Aufladegerät für Walki Talki sowie die Milchpumpe (sind mit Kleinkind unterwegs) haben nur einen normalen Anschluss für eine Steckdose nach EU Standard. Zudem steht auf den Geräten - Input 230 V / 50 Hz. Ich gehe hier also davon aus das ich einen Spannungswandler benötige ? Wenn ja wo schließe ich den an ? Gibt es im WoMo eigentlich Steckdosen nach USA Standard oder nur diese 12 V Zigarettenanzünder ?
Wenn uns hier jemand weiterhelfen kann wären wir sehr dankbar.
Also ihr habt Probleme...
Have a nice day,
Andre
Hallo Peter,
Damit ist das Thema für mich erledigt.
Full Throttle!
Hallo Werner,
danke.
Servus!
Gestern Abend kam das bestellte Gerät (http://www.ebay.de/itm/PATONA-4in1-Universal-Ladegerat-Handy-Smarthphone...) bereits an und ich konnte einen kleinen Testlauf machen.
Beste Grüße
Sven
Hallo Peter
Vg
Hi Torsten
?? erzähle mehr
Hallo Torsten,
Gruß vom Lost Dutchman
Hi Didi,
vg
Hallo Peter,
Vg
gruß
