Ich werde im Sommer 2013 mit einem Moturis 27s den Grand Teton (2 Tage) und Yellowstone (5 Tage) besuchen. Dabei habe ich weder auf dem Signal Mountain CG (Grand Teton) noch im Yellowstone einen Stromanschluss auf dem Campground. Ist es problematisch, wenn ich während 7 Tagen keinen Stromanschluss habe oder geht das?
Im Forum habe ich gelesen, dass man für das Aufladen der Batterien beim Fahren den Generator einschalten kann. Ist das notwendig, oder lädt sich die Batterie beim Fahren genügend auf? Wir werden in beiden Parks ja nicht auf dem CG bleiben, sondern tagsüber mit dem WoMo unterwegs sein.
Danke für Eure Antworten, Baui
Hi.
motor ist ausreichend und richitg zum Batterie laden... Generator lädt praktisch nicht.
Vielen Dank Michael
Ich gehe davon aus, dass ich im Grand Teton und im Yellowstone auch im Sommer am Abend und in der Nacht keine Klimaanlage benötige (leider) sondern eher die Heizung. Ich habe in der Erinnerung, dass man für die Heizung keinen Strom braucht, bin mir aber nicht sicher. Kann ich also am Abend ohne Stromanschluss ganz normal die Heizung verwenden oder geht das nicht?
Ansonsten benötigen wir wohl wenig Strom, ausser für das Aufladen des Handy und der Fotoapparate, aber dafür reicht ja die normale Batterie.
die Heizung selbst braucht keinen Strom, aber das Gebläse!! und das nicht zu wenig.
Ich habe es noch nicht geschafft, aber Andere berichten, dass das Gebläse die Batterie schon mal leer gemacht hat.
Ansonsten braucht Ihr noch Strom für die Lampen, das ist aber minimal.
Hi Baui,
die Heizung welche mit Gas läuft braucht Strom für das Gebläse um die warme Luft im WoMo zu verteilen. Da die Heizung aber nicht permanent läuft sondern nur bedarfsgerecht per Thermostat, ist der Strombedarf verhältnismäßig gering. Das schafft die Batterie locker. An die Grenzen stößt die Batterie wenn man mehrere Tage ohne Bewegung des Fahrzeuges verweilt. Das dürfte bei euch aber nicht der Fall sein.
Alles im grünen Bereich.
Hallo Baui
Es kommt ganz darauf an wie tief die Temperaturen sind. Ich war vor Jahren mal im Great Sand Dunes bei sehr tiefen Temperaturen. Da lief die Heizung wegen der Wasserleitungen praktisch dauernd. (Der Wärmeverlust ist bei einem WoMo sehr gross) Am Morgen brannte kein Licht mehr und der Gaswarner ersetzte den Wecker. Es war ein fast neues Road Bear WoMo mit sicher guten Batterien.
Nach einer halben Stunde unterwegs, war die Batterie wieder voll.
Ich danke Euch für Eure wertvollen Antworten
@ Fredy: Ich hoffe nicht, dass ich diese Kälte erleben werde, man weiss aber nie...
Somit werde ich in meiner Planung nicht so stark auf Stromanschluss in den höheren Regionen achten, eventuell werde ich in den 5 Nächte im Yellowstone eine nach Gardiner velegen, sodass wir für einen Tag wieder einen CG mit Strom, Laundry und guten Einkaufsmöglichkeiten haben.
Noch eine Frage zum Stromanschluss, bzw zum Nichtanschluss:
Funktioniert der Slide-Out und der Toaster ohne Stromanschluss?
Hallo Baui,
Slide Out funktioniert ohne Stromanschluß, der Toaster aber nicht. Wenn Du den Toaster benutzen willst, mußt Du den Generator anmachen. Generator anmachen ist auf manchen Campgrounds grundsätzlich verboten oder nur zu bestimmten Zeiten erlaubt.
Heizungsgebläse verbraucht richtig viel Strom, damit kriegt man sogar gute deutsche Womo-Batterien recht schnell (über Nacht) leer. Will heißen: wir lassen bei unserem eigenen Womo die Heizung nie über Nacht laufen wenn es keinen Stromanschluß gibt.
Lg Mobbel
Mal ´ne blöde Frage:
Obwohl, blöde Fragen gibt es ja gar nicht, nur blöde Antworten...
Um den Slide-out auszufahren, brauche ich doch auch den Generator, oder? So wie ich das jetzt hier herauslese, scheint es, dass es auch ohne geht. Wie denn?
Hi.
mit der Batterie ... komische Frage ;-)
